Старий 30.08.2015, 20:33   #1 (permalink)
Звідки Ви: Донецк - Украина
Карапь: Неман 2+ Yamaha 40 veos
Дописи: 851
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили 185 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Re: Подбор винта для Ямаха-40 veos
это не о чём, нужны параметры винта.
винт 10х3/8-13 G (информация с сайта Форум водомоторников).
п.с. сам искал надписи и маркировки, винт осмотрел, ничего не нашел, может по неопытности..., но винт стандартный, мотор покупал новым у оф. диллера ямаха
Востаннє редагував Vlad777: 30.08.2015 о 20:43.
Vlad777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.08.2015, 21:47   #2 (permalink)
Снимите винт и хорошо осмотрите его на наличие маркировки, если он оригинальный, то она должна быть.
На Ямахе вам могли продать любой из этих винтов:
OEM Yamaha Propellers and Aftermarket Solas Props - 40 2-Stroke (13 Spline) 1984 - Present
Старий 30.08.2015, 22:02   #3 (permalink)
Дописи: 851
К мотору смогу добраться только на выходных (стоит на базе отдыха далеко за городом), тогда и сниму винт. Тем не менее, учитывая мои замеры скорости и оборотов что можно сказать о том насколько винт оптимально подходит к лодке (учитывая ее вес), и что можно посоветовать для увеличения скорости и возможно, повышения максимальных оборотов или и так все оптимально?
Старий 30.08.2015, 22:33   #4 (permalink)
Судя по оборотам, мотор не докручивает.Но не критично.
Хотелось бы цифры по винту.
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Подбор винта Прог 4 maksimkab22 Винты 4 12.08.2014 21:06
Казанка 5м3 Ямаха F40F подбор винта. klvadim Казанка (2-5) 16 11.06.2014 10:05
Подбор винта: лодка крым+ямаха 25, 2-х такт. Черкасский Винты 1 05.06.2012 00:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:17.
