Звідки Ви: Донецк - Украина
Карапь: Неман 2+ Yamaha 40 veos
Дописи: 851
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили 185 раз(а) в 73 сообщениях
Уважаемые форумчане, а кто еще сравнивал винт нерж и алюм. с одинаковыми характеристиками? Какой винт давал бОльшие обороты? А то я после этого сообщения вообще перестал что-либо понимать в винтах и их характеристиках... и местный оф. дилер Ямаха похоже врун... Помогите разобраться, плиз!%)%)%) |
Я вот думал, думал над твоей ситуацией и пришёл к мысли, что твой 14й Солас на самом деле с 12м шагом.
Думаю, что тахометр и Жпс у тебя исправные, значит нужно взять ещё винт 14й у кого то на пробу. ПСЫ; других причин в таком несоответствии не вижу.
Ну, за рыбалку!!! |
Валера М (13.04.2016)
Дописи: 851
Тахометр проверяли несколько раз на сервисе с помощью подключения фирм. электронного тахометра Ямаха и проверки на разных оборотах, после чего пришли в выводу, что его показания точны в различных режимах. К gps навигатору претензий тоже не имею... |
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Ну я, и чо? =) Нет такого понятия "Какой винт давал бОльшие обороты? " есть понятие: "согласованный винт для мотора" Т.е. винт который ТВОЙ ПЛМ КРУТИТ ДО ОБОРОТОВ = +/- макс. разрешенные обороты твоего ПЛМ, ессно с предполагаемой загрузкой, и при этом максимальное КПД, то ... Дальше : сложнее: нужно указать крорпус/обороты/ скорость/загрузки .... Если надо: то только на этом форуме - оверстопицоттем) |
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 23:39 |
| Подбор винта на Ямахе-50 | Fix | Винты | 38 | 27.10.2015 17:25 |
| Подбор винта Прог 4 | maksimkab22 | Винты | 4 | 12.08.2014 22:06 |
| Казанка 5м3 Ямаха F40F подбор винта. | klvadim | Казанка (2-5) | 16 | 11.06.2014 11:05 |
| Подбор винта: лодка крым+ямаха 25, 2-х такт. | Черкасский | Винты | 1 | 05.06.2012 01:15 |
