Старий 05.08.2016, 11:17   #1 (permalink)
Псевдо: олег
Карапь: Колибри РИБ 360
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Подбор винта!!!!
Добрый день!
Вопрос такой!
Есть лодка риб 360 колибри + мотор ямаха 15 4Т, стоит винт 9 1/4 - 10 при мин. загрузке скорость на полностью открытой заслонке до 35-36 км/ч. обороты 5450-5500. Но от 5000 скорость не меняется! Есть ли смысл ставить винт с 11м шагом? На нейтралке отсечка срабатывает при 5600 об/м. 90% времени езжу один реже вдвоём!
polupanov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.08.2016, 11:27   #2 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Типово Re: Подбор винта!!!!
У Вас мотор не выкручивает полные обороты. Есть две возможные причины: малая мощность мотора и большой шаг/диаметр винта. Мощность изменить сложнее, чем уменьшить шаг/диаметр винта.
Старий 05.08.2016, 11:32   #3 (permalink)
Псевдо: олег
Дописи: 46
Спасибо! Смотрю в сторону винта 9 1/4 - 9 3/4. Думаю будет оптимальным! А я то думал ставить 11й шаг!))))
Старий 05.08.2016, 11:39   #4 (permalink)
Я бы попробовал повесить мотор выше-ниже при этом менять угол атаки...
Валера М (05.08.2016)
Старий 05.08.2016, 11:42   #5 (permalink)
Псевдо: олег
Дописи: 46
Мотор выставлен правильно! Макс. скорость достигается на 4 отверстии трима!
Старий 05.08.2016, 12:04   #6 (permalink)
Если обороты мотор развивает до 5500 но с 5000 до 5500 скорость не меняется и при этом мотор висит правильно, то нужно дать больше упора винту.
"у тебя есть 2 путя"
1. Повысить шаг винта.
2. Применить винт с другой формой лопасти.
Старий 05.08.2016, 12:09   #7 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
дядя Витя, перечитай диспозицию... До отсечки не выкручивает! Куда еще шаг увеличивать?
Старий 05.08.2016, 11:59   #8 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Кстати, на РИБе может и получиться
Старий 05.08.2016, 12:56   #9 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Или винт убитый, или втулка
в1961 (05.08.2016), Валера М (05.08.2016)
Подбор винта Риб 450 хонда 50 Viktor81 Надувнухи, РИБы 4 05.08.2016 12:53
Parsun-30 подбор винта! Саня Кремень Подвесные китайские и подобные 88 07.07.2016 14:19
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 17:25
Сарепта. Подбор винта. _KiwiK_ Сарепта 21 02.09.2013 10:07
подбор винта для Honda BF-50D сергей4444 Винты 2 22.03.2013 18:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:45.
