Старий 18.04.2021, 22:48   #1 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: Прошу помощи совета.винт на Хонду 50
Есть негативный опыт с аполло в этом размере. Тупо не ехал комплект, а поставили солас с тем же шагом и о чудо, всё заработало.
Не смог раскрутить "аполло" с тем же шагом?
Оно как бы понятно, шаг "мичиганов" с НС не совпадает никак (по всем отзывам) .
Сложная геометрия лопасти и реальный шаг "аполло" может оказаться сильно тяжелее ...
хм ... а "баллистики" (не нужные на гражданском комплекте), по отзывам, на маленьких ПЛМ ,
наоборот : сильно лёгкие в том же шаге.
Добре, поживём-увидим, может повезёт, в нашей стране, Power Tech в этих размерах, найти на пробу ...
тоже , думаю, должен дать нормальный результат (дисковое чуть меньше НС).
Допис від Madagascar Переглянути допис
Т.е. хочу купить новый, какой-то, а этот на запас оставить.
На пробу (под залог) возьми в магазине алюминий 14" , аккуратно, не царапая винт, проверь с загрузкой.
И от показаний тахометра пляши или на шаг больше или меньше но! того же производителя
(реальные шаги разных производителей винтов часто сильно не совпадают).
Востаннє редагував Niyazovitsh: 18.04.2021 о 22:59.
Madagascar (18.04.2021)
Старий 18.04.2021, 23:03   #2 (permalink)
Это у баллистика сложная геометрия, а у аполло в этой размерной линейке, самая заурядная, но надпись на винте явно занижена. Солас НС с таким же шагом нормально крутится, а аполло просто не дал мотору раскрутится. Но это касается именно этой линейки для моторов до 60 ЛС.
Niyazovitsh (18.04.2021)
прошу совета Александр 154 Пластик 9 14.03.2016 12:48
Прошу помощи! delpiero Автомобили 7 14.03.2014 11:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:44.
