Старий 19.04.2021, 09:09   #21 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Типово Re: Прошу помощи совета.винт на Хонду 50
Прошу прощения за поздний ответ .только увидел свою тему и вспомнил что не ответил.пришел ко мне винт из USA.10/1.8/12 4лопасти .вместо 11/1.8/13.3лопасти.хотелка была чтоб не падал с глиса на вышесредних оборотах.13 винт меньше 5000 начинал падать.четырех лопастной счас ходит 4000-4300 в зависимости от нагрузки и не падает с глиса.скорость на максималке упала но я на максимуме не хожу.в основном груженый.в прошлом сезоне загрузка 2 взрослых и 7 детей.плюс вещи вода в канистрах дрова посуда и тд.выход на глис затяжной но выйдя на глис 4500 ишли стабильно не сваливаясь.есть видео подтверждение.дорожить на этом винте лучше скорость меньше на хх.вытягивал чужую лодку с мели то тянет как конь.если в лодке двое и лодка пустая то винт хочется поменять но лень все победила хотя 13 винт всегда с собой.если нужно перейти на большие растояния на незагруженной лодке то 4 лопасти не годятся.хочу попробывать 14 3 лопасти.если есть вопросы то попробую на них ответить
Назва:  Screenshot_2021-04-19-07-32-21~2.png
Переглядів: 166
Розмір:  685,0 КБ
ID:	167295   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_2021-04-19-07-33-47~2.png
Переглядів: 169
Розмір:  651,1 КБ
Востаннє редагував Ромео: 19.04.2021 о 09:38.
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Niyazovitsh (19.04.2021)
Старий 09.07.2021, 13:05   #22 (permalink)
Аватар для TomiChong
Карапь: Powerbot
Дописи: 11
не могу понять зачем ставить винт 1\8? Из за того что такой диамерт падает скорость и редуктору тяжело. С личной практики скажу что деаметр дает упористость и соответственно улутшает выход на глиссер но тут главное не переборщить, а шаг винта надо подбирать сугубо по оборотам что бы было на максималке 6200 и двигатель не уходил в отсечку
TomiChong зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2021, 23:32   #23 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
У меня тоже Х50 и лодка 4,4х1,6 м , но лодка вроде менее килеватая, чем твоя.
ПЛМ пока выставлен в 0 , но по результатам тестов буду смотреть, сколько подымать.
Пока мысли Solas NewSaturn 3 11 1/8"-14" для поиска хорошего крейсера, и, если будет хватать упора,
то для проверки скоростных , попробую Solas NewSaturn 3 11"-15".
Дальше будет видно, не хватит 15-го "сатурна" для раскрыться, поищу "апполо" позлее на пробу, тесты покажут.
Благодаря Руслан 35, был приобретён красивый и производительный Solas NewSaturn 3 11"-15" )))
Сегодня в первом же заезде он показал себя отлично: старт в два чела по 90 кил резвый, без "кобр" и задержек, в циркуляциях за воду цепляется хорошо и прохватов нет.
По скорости, к сожалению, пока проверить не смогу, избыточную мощь двига для этой лодки пока реализовать не удаётся:
при попытке занять правильный угол атаки уходим в дельфин, с 55 лодка уже скачет (.
Очень аккуратно, практически по миллиметру отрывая зарытый в воду нос лодки, удалось добраться до 60 км/ч, дальше дельфин.
Скучновато, конечно , для 4,4м + 50л.с. , но хоть как то при такой бешенной смоченной поверхности
Но то такое ... поборем и настроим, главное с винтом и точкой отсчёта стало понятно: угадали
Старий 05.10.2021, 06:49   #24 (permalink)
Какой угол наклона транца на лодке?
Для борьбы с дельфином, могу порекомендовать клин под двигатель. Иногда это панацея в подобных случаях.
AlexGrom (05.10.2021), Niyazovitsh (05.10.2021)
Старий 09.10.2021, 22:24   #25 (permalink)
Дописи: 5.181
С клином не знаю, не понимаю его необходимости в борьбы с дельфином ... разве что прижать нос к воде, но это не правильное "лечение".
У моей лодки угла наклона транца точно хватает, чтобы сделать между днищем и АКП угол меньше 180°, прижать нос к воде, и никакого дельфина )
но смоченная такая, что волосы становятся дыбом, не о каких более-менее ~4° нет и речи
(фото из видео приложу внизу, это лодка практически на грани срыва в дельфин).
Сегодня покатался немного забросив в нос канистру бензина ) по ветру (сегодня он весьма ощутимый был) в дельфин срывало на практически 60 км/ч,
против ветра на 58 км/ч , то есть аэродинамика тоже не сильно виновата ...
Тахометр бэушный что то барахлит люто, на больших оборотах показывает ересь, так что параметры скорость/обороты на моей лодке,
на этом винте, пока дать не могу.
Но винт отличный, в циркуляцию загонял лодку на 45-48 км/ч несколько раз, и он не гавкнул ни разу на битой воде.
Так что есть ещё шанс, что если немного поднять ПЛМ (сейчас в 0 с днищем), то станет проще с дельфином.
Лепить "костыли" в виде плит или гидрофойла никак неохота )
Назва:  Презентация1.jpg
Переглядів: 154
Розмір:  67,6 КБ
ID:	168495   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20211009_130651.jpg
Переглядів: 150
Розмір:  1.017,1 КБ
ID:	168496   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20211009_131000.jpg
Переглядів: 164
Розмір:  793,3 КБ
Morgh_Olegovsky (11.10.2021)
прошу совета Александр 154 Пластик 9 14.03.2016 13:48
Прошу помощи! delpiero Автомобили 7 14.03.2014 12:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:32.
