Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
выбор мотора для ПВХ лодки нднд
Может быть за пару лет с винтами для 2х тактных 9,8 моторов что изменилось. Я не отслеживаю тенденции. Но или в Украине, или на Али найти винт соответствующий по параметрам оригиналу не проблема . Ищите лучше ! Заказывал с Али года 3-4 тому несколько винтов , за свою цену винты были вполне нормальные и можно сказать что были один в один по параметрам как оригинал . Все ушли знакомым в качестве срочной замены. Один даже уже отдавали на реставрацию, после пахоты каменистого дна. Мастер который реставрировал винт нареканий на металл не высказывал. Винты из коробки были без биений. П.С.: если найду ссылки(в истории покупок), то сброшу. На крайний случай, если есть желание, то можно взять оригинал от Тохатсу! Или Меркури ! Вы скорее всего пытаетесь искать винт по парсуновскому номеру з/ч. А надо искать винт по номеру оригинала модели мотора. А исходник в данном вопросе это Тохатсу 9,8 2такта ! Измените параметры поиска и количество вариантов винтов вас удивит. Востаннє редагував Евгений (Киев): 01.11.2021 о 11:11. |
AlexGrom (01.11.2021)
Карапь: Барк 310
Дописи: 7
Нет с такими параметрами винта в Украине нигде, и на Али не встречал, всё аналоги не такие параметры то на шаг больше то меньше параметров родного 8.9х8.3 нет даже аналогов!
| Парсун ТС-5,8 | Евгений119 | Двигатели лодочные и привода | 1 | 31.12.2017 21:56 |
| Винт на Парсун ТС-5,8. Ямаха 4-5 л.с | Евгений119 | Винты | 4 | 21.12.2017 17:37 |
| Парсун бф 5 | exceptional | Подвесные китайские и подобные | 9 | 02.08.2017 10:12 |
| Парсун 5,6 2т. | zhasfogel | Подвесные китайские и подобные | 5 | 22.11.2014 17:48 |
| Продам винт 9.9 на 13 ОРИГИНАЛ ямаха,Парсун 20-30 | Саня Кремень | Архив | 2 | 11.11.2013 21:09 |
