Старий 29.09.2011, 10:44   #1 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Прогресс4, Evinrude 60 V4 2т
Дописи: 1
Типово Помогите с подбором винта
Доброе время суток! Хочу рассказать о своей проблеме (вернее двух).
1.В начале этого года купил двигатель EVINRUDE 60 V4 2T. На шильдике мотора указано:MODEL NO. IM 75 A, SERIAL NO. B 101. Мотор снят по конверсии с корабля NATO в Италии. Ничего и нигде не могу найти по данному мотору. Сделал короче ногу(под Прогресс4).При разборке ноги выяснилось, что мотор эото за свою жизнь проработал ну минут 15, наверно(приводной вал в консерванте). Может кто что знает про этот мотор? (см.фото)
2. На моторе стоял винт 13" 8" - но это явно грузовик, т.к. плавдачу воводит на глисер. Я ставил винт от Mercury50, но он в диаметре малый.
При резкой подаче газа он "буксует"(кавитация). Как подобрать правильно винт? (Я с 1977 года только Вихрями пользовался)
Зараннее спасибо за любую информацию.
Назва:  DSC00058.JPG
Переглядів: 557
Розмір:  471,2 КБ
ID:	13431   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC15.JPG
Переглядів: 545
Розмір:  635,1 КБ
ID:	13432   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC18.JPG
Переглядів: 539
Розмір:  642,8 КБ
ID:	13433   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00007.JPG
Переглядів: 545
Розмір:  725,6 КБ
ID:	13434   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00807.JPG
Переглядів: 561
Розмір:  637,2 КБ
Прогресс 4, EVINRUDE 60 V4
Lavr1959 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2011, 11:28   #2 (permalink)
Типово Re: Помогите с винтом
Я не силён в компьютере но ваш двигатель выпускался в 1975-1985г
может эта ссылка поможетhttp://www.sealtechcorp.com/2010Catalog/Sect4-JEV.pdf
Старий 29.09.2011, 16:21   #3 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Типово Re: Помогите с подбором винта
Встречал такой мотор у Тараса (Тарас В) на станции они его ремонтировали, может поможет с информацией и и винтом (наберите его 067 два0935сороктри)
Старий 30.09.2011, 07:36   #4 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/index_ru.htm
по ссылке найдете программу моделирования и расчета, может быть она будет Вам полезна
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 21:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:40.
