Старий 21.05.2012, 23:50   #81 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Винт для мотора Вихрь-30
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Обеспечить зазор между корпусом редуктора и винтом можно путем установки "регулировочной шайбы" - шайба(или подходящая по размеру монета) ложится на торец гребного вала и на вал одевается винт. Зазор обеспечен...
вот про эту шайбу я говорю, просто не правильно выразился.
А если этого зазора нет, какие последствия?
п.с Винт не шатается, ничего не раздолбано, просто потерял шайбу, а при замене на другой винт заметил свежую выработку.
Старий 21.05.2012, 23:55   #82 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Естественно ему тяжело, ставь грузовой винт и будет тебе щастье, так как вихрь чай не мальчик уже.
А вообще на не проверенном моторе я вниз по течению не ходил бы без докатки.
Моторчику нужно выставить зажигание (проверить если что) и так по мелочам осмотр сделать, чтоб небыло мучительно больно....
Чего же *не провереном* вчера тоже на Ольгинский плавали.
Старий 21.05.2012, 23:57   #83 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Как минимум уменьшается мощность на потери трения.Плюс уменьшит стенку стакана вала.Корпуса редуктора.Вообщем нехорошо трение.
Рамзес (22.05.2012)
Старий 22.05.2012, 09:00   #84 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Строго говоря между торцом вала винта и винтом шайба никогда не стояла!-Это может быть вызваная какимито другими причинами,химия.
Гламное без фанатизьму!
Востаннє редагував Maystrenko: 22.05.2012 о 09:53.
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2012, 02:55   #85 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сегодня ходил тоже на 282; Так это же другая песня.
Но всеравно, когда до упора ,Мотор как бы завывает -а прироста нету.
Старий 27.05.2012, 09:15   #86 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
По тахометру вы увидилибы ,что происходит перекрут.Надо понимать карапь был не загружен,до конца газ давать не следует.Но при полной загрузке у вас есть запас мощности.
borabora (27.05.2012)
Старий 27.05.2012, 10:55   #87 (permalink)
Ну 33-й пока не готов.Но судя по сегодняшним заездам Днепр ишёл 35км/ч местами меньше.Но Рами поубираеш все люфты на карбе будеш иметь железно 35км/ч.Что думается нормальным результатом для Днепра на 282-ом винте.
Нет это не нормальный результат, это очень даже никакой результат....
Так ходит Днепр с Нептуном 23 с винтом 250 то Москвы.
Старий 27.05.2012, 11:34   #88 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А в чем может быть причина?
Старий 27.05.2012, 11:38   #89 (permalink)
Как в чём???????
В реальной отдаваемой мощности мотором. А так как мотор не развивает свою паспортную мощность, то ставь и винт подходящий, то есть ещё более грузовой.
Но тем не менее имея расход 30-ки имееш отдачу не более чем 20-25 лс........
Старий 27.05.2012, 11:41   #90 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А какой винт более грузовой? Может мотор на отно положение отжать от транца? Там вроде есть регулировка.
Старий 27.05.2012, 11:48   #91 (permalink)
Так , а ты что этого не делал......... ?????????
Естественно Днепр требует отжатия мотора от транца для получения максималки, но потом в поворотах будет хватать воздух.
Востаннє редагував Руслан 35: 27.05.2012 о 11:51.
Старий 27.05.2012, 11:56   #92 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Не, не делал(, на сколько его отжать?
Сейчас в поворотах не хватает воздух.
Старий 27.05.2012, 12:54   #93 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Допис від Maystrenko Переглянути допис
Будет и тахомет и вольтметр.
Очень радует-Что есть Запас.
Значит по-поводу мощности -провала нету.
Старий 27.05.2012, 12:55   #94 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Иногда увеличения скорости можно достичь за счет "поднятия транца", т.е. уменьшения глубины погружения редуктора в воду(уменьшается сопротивление). Сама операция по "поднятию транца" выглядит так - под лапы движка на транец ложится деревянная рейка нужной высоты(до 2 - 2.5 см).
Выбор высоты рейки осуществляется исходя из условий гарантированной надёжности крепления двигателя и нормальной работы антикавитационной плиты(на ходу и при плавных поворотах на макс. скорости должен исключаться захват воздуха винтом)
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2012, 20:40   #95 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Забыл спросить, на каком винте ходишь? Какая лодка?
По времени не помнишь сколько занимает дорога?
Винт ШАГ300 "Крым-М".Со второго причала (считай от моста)до Сокирно -30,20мн.в лодке 2 чел и барахло ,замерю джипиесом и выложу конкретно скорость,время,растояние.
Старий 29.05.2012, 20:44   #96 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Не не обязательно, я по карте посчитал, это примерно 44км в оба конца.
У меня ушло на 36км пимерно 14-16литров, винт 282, три человека в лодке, лодка Днепр с реданами.
Думаю если приподнять двигатель выше, будет расход меньше, ( от движка идут сильные брызги, от прилива помпы к сапогу.)
А если поставить 300ый винт расход будет меньше? А скорость больше?
300ый винт это штатный красный- правильно?
Старий 29.05.2012, 21:05   #97 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
300ый,-это стандартный вихревский,не скоростной не грузовой.
Если утебя моторчег резвый,(не чахлик)300й скорости добавит,оговорюсь днепр и крим лодки с разными философиями,у каждой свои достоинства и недотатки.
Добавлено через 3 минуты
[QUOTE=Рамзесс;120824]Вы что!!!! Я блин от одного его рабочего вида в обморок падаю)) а Вы схватить)
Чисто рефлексная реакция,Уоймать бо утонеть!Утонул!
Востаннє редагував Maystrenko: 29.05.2012 о 21:10.
Рамзес (29.05.2012)
Старий 29.05.2012, 21:11   #98 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
+100, в этом Вы правы.
Maystrenko (29.05.2012)
Старий 31.05.2012, 00:18   #99 (permalink)
Дописи: 19.714
Тему подчистил.По Вихрю осбсуждение перенёс в новую тему.
borabora (01.06.2012), Maystrenko (31.05.2012)
Старий 01.06.2012, 11:25   #100 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Лично мое мнение- для П2 под В30 наиболее оптимальный винт с шагом282 (сам много лет отходил на Прогрессе под всеми моделями Вихрей с всевозможными винтами -штатными,переделанными,"пиляными" и т.д.).Зачем брать кучу винтов с неизвестными переделками (тем более что опилить и отбалансировать винт надо уметь,если конечно в этом есть необходимость) и испытывать прочность редуктора -ремонт и стоимость которого намного дороже стоимости винтов,а угробить редуктор неотбалансированным винтом можно запросто.Достаточно иметь запасной винт (за 400гр. мона взять 2 новых).Кстати В30 начали серийно выпускать в 69г. а П2М после76г.
Maystrenko (01.06.2012), Вовчик (03.06.2012)
Помогите выбрать винт для мотора akhill Винты 136 25.04.2015 15:26
Продам "282" винт на "Вихрь" spawn2233 Архив 5 28.05.2013 10:00
Продам Вихрь 30 Konar 777 Архив 1 27.03.2012 14:10
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 11:03
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 22:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:03.
