Старий 31.03.2012, 17:56   #1 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Типово Защита винта лодочного мотора
задумался над этой приблудой (защитой винта)
Как мыслите, актуальна она для водоёмов Украины?
Не так давно мой сотоварищ, на рыболовных соревах при
погрузке на лафет об топляк поломал одну лопасть
и погнул - порвал две остальные
Да и сам часто залажу на меляки и при переходах и в поисках рыбёхи
Прошу прощения у Админов, если подобное оговаривалось.
Нарыл немного инфы у наших соседей Словян:
"Кольцевая защита винта, вещь полезная не только для предохранения от ударов об камни и топляки. Само по себе это кольцо повышает упор винта, правда до определённой скорости, т.е для водоизмещающего режима это эффективно ( например при перевозке большого кол-ва груза в этом режиме) Не случайно на буксирах- толкачах гребные винты помещены в такие вот кольцевые насадки к тому же служащие ещё и рулями. Скоростные же показатели с этим прибамбасом , если поставить на подвесник , уменьшатся .(С)
"на скорость конечно влияет, как и на расход бензина, но перспектива возвращения на берег на веслах выглядит гораздо мрачнее." (C)
В одной из серий этого фильма (кстати очень советую к просмотру) такая приблуда в действии на совковом моторчике, НО там это скорее необходимость.
Набрёл на эти кольца читая про творение самоделкина, но это скорее совершенно отдельная тема для обсуждения.
Назва:  a6137629293bca6631ee9ff6c159ca1b.jpg
Переглядів: 3444
Розмір:  15,7 КБ
ID:	21970   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  aaba79ba4c5d6f4ce14e04a8ba491fd7.jpg
Переглядів: 2548
Розмір:  8,6 КБ
ID:	21971   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  b0c0cb122d51ffaa0ad61745645f54d7.png
Переглядів: 3204
Розмір:  84,4 КБ
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
саныч (01.04.2012)
Старий 31.03.2012, 19:44   #2 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Типово Re: Защита винта лодочного мотора
На Днепре бесполезная вещь. Устанешь траву снимать. Там, где галька и камни, защищать винт может и получится, но в зарослях и муле эффект будет противоположный.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sofyart (04.06.2018), Андрей Херсон (31.03.2012), Вал (31.03.2012)
Старий 31.03.2012, 20:05   #3 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
кольцо вокруг винта больше для водоизмещающихсудов.Для увеличения упора винта.ДЛя глисирующих, лишнее.ИМХО.
Вал (31.03.2012)
Старий 31.03.2012, 20:27   #4 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Еще умудряются укреплять натуральные вилы перед винтом.
Както промелькнуло на российских сайтах.
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2012, 17:54   #5 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Допис від Вал Переглянути допис
[I]"Кольцевая защита винта, вещь полезная не только для предохранения от ударов об камни и топляки. Само по себе это кольцо повышает упор винта, правда до определённой скорости, т.е для водоизмещающего режима это эффективно ( например при перевозке большого кол-ва груза в этом режиме) СВ одной из серий этого фильма (кстати очень советую к просмотру) такая приблуда в действии на совковом моторчике, НО там это скорее необходимость.
Спасибо за ссылку фильма,вчера пересмотрел все части.По поводу насадок,вот интересная статейка из архива КиЯ.
Долучені файли
Тип файлу: rar Насадки для винта ПЛМКиЯ51.rar (617,6 КБ, 1033 переглядів)
Вал (01.04.2012)
Старий 02.04.2012, 10:34   #6 (permalink)
Нет смысла заниматся совершенно.
Если собираетесь использовать на 40-ке то тем-более!
Расскажу из опыта.
Когда была у меня 30-ка, то на одном винте без ремонтов и без поломок проходил 3 сезона. И на меляки выскакивал, и камни были... В общем проносило.
Только поменялся на 115 сил, так несколько ремонтов винтов в сезон. Рекордный вобще первый сезон был, 5 ремонтов.
Так что, на 40-ке я думаю можно акуратненько и пропетлять.
Вал (08.04.2012)
Старий 03.06.2018, 16:20   #7 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Можно я откопаю эту тему?
Мне хочется походить далеко по "Северскому Донцу", но там частенько попадаются коряги - боюсь за винт. В прошлом году уже ломал...
Хочу сделать съемную защиту. То есть для большой воды - снимать, а для "опасных" рек - ставить.
Кто то пользовал? Есть какие то опасности использования?
Какую бы Вы выбрали/посоветовали:
Закрытую :
или открытую:
Востаннє редагував stp: 03.06.2018 о 16:54.
Старий 04.06.2018, 13:32   #8 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Так как никто не поддерживает разговор - пообщаюсь сам с собой.
Знакомый, пробоваваший такую "фирменную" приблуду, сказал: Как будто водяной парашут за собой тянешь. Гидродинамика никчерту... Плыть просто невозможно. Да еще и есть мысли, что топляк просто загнет при ударе прут вовнутрь ,чем может больше навредить.
Старий 04.06.2018, 13:38   #9 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Водометик бы... :)
Может быть что-то более монументальное, с креплением впереди мотора, на днище. Чтобы угол можно было сделать пологий? Пара "лезвий", на шарнире со стороны носа, чтобы поднимать можно было.
Denis_gl (04.06.2018)
Старий 04.06.2018, 13:44   #10 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
С такой приблудой винт в кавитации будет все время
Старий 04.06.2018, 14:02   #11 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Водометик бы... :) это да! Такой.. на сапог... и поднять мотор повыше...
Типа так:
или так:
student (05.06.2018)
Старий 04.06.2018, 14:05   #12 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Denis_gl, кажется мне, что нету там сапога
alien84 (04.06.2018)
Старий 04.06.2018, 15:34   #13 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Есть! На видео видно... Они смотрят не побился ли..
Старий 04.06.2018, 17:30   #14 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Это по моему самый оптимальный вариант
Востаннє редагував stp: 04.06.2018 о 22:02.
Andrey 09 (05.06.2018), Denis_gl (04.06.2018), Muller (04.06.2018), student (05.06.2018), санек 75 (04.06.2018)
Старий 04.06.2018, 18:05   #15 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Андрей! А не знаешь ли ты случайно отзывов об использовании такой защиты?
Старий 04.06.2018, 18:42   #16 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
На севере видел похожие приблуды только более примитивно сделаны , люди ездят .
Старий 05.06.2018, 01:34   #17 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
В фильме “Счастливые люди» то ли в конце первой то ли в начале второй серии показаны самопальные приблуды как раз по теме. Но там они на Ветерки их ставят и на своих длинномерах только в водоизмещающем режиме ходят. Посмотреть для общего развития не помешает.
Как по мне то лучше водомета на мелководье ничего нет.
Denis_gl (05.06.2018)
Стабилизатор напряжения для лодочного мотора sema Электрика 88 03.01.2021 16:17
Продаю тележки для перевозки лодочных моторов hunterz Архив 2 19.10.2013 21:57
Продам регулируемый трим для лодочного мотора до 40 л\с CMC-35 valek0 Архив 0 20.12.2010 21:40
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 01:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:40.
