Старий 18.05.2010, 15:48   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Насадки на винт
а что это даст?? оно будет тебе держать мотор по потоку от винта, тобиш тоже самое что есть счас....... а рыскаеш ты корпусом, тебе корпус держать надо.....
ИМХО: никакая насадка на мотор тебе курсовую неулучит
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 18.05.2010 о 15:50.
Старий 18.05.2010, 18:05   #2 (permalink)
Дописи: 19.421
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
И я думаю что ничего это не даст...
Старий 18.05.2010, 18:34   #3 (permalink)
Дописи: 7.880
а что это даст?? оно будет тебе держать мотор по потоку от винта, то бишь тоже самое что есть сейчас....... а рыскаеш ты корпусом, тебе корпус держать надо.....
ИМХО: никакая насадка на мотор тебе курсовую не улучшит
Так как я чувствую....мне не хватает руля.Могу ошибаться.
Старий 19.05.2010, 00:50   #4 (permalink)
Проблемс не в девайсах на румпеле,..
Старий 19.05.2010, 09:35   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
тебе киля не хватает..... смысл от руля только если он за винтом и будет поворачиваться в потоке ...... эта конструкция имела б смысл если б еще перо поворачивалась, но курсовая при этом останется такой же......... а так это равносильно что здавать задом на тягаче с прицепом и вешать спереди тягача ковш чтоб прицеп поровнее шел
Если есть возможность попробуй на транец по бокам зделать две пластины как на рисунке.... они легко делаются без подъема.. посмотришь на эффект....
Назва:  Кабина 2.jpg
Переглядів: 616
Розмір:  82,5 КБ
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 20.05.2010 о 09:12.
Винт на длинномер ВинБот Длинномер 108 01.05.2013 22:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:18.
