Старий 18.05.2010, 11:31   #21 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Насадки на винт
Но радиус разворота вырастет. Тут палка о двух концах - либо устойчивость на курсе - либо маневренность.
не вырастет, просто изменится поведение катера при повороте, сейчас жопу заносит относительно носа, т.е. как на автопогрузчике с задними поворачивающимися колесами, а станет поворачиваться где то по оси миделя т.е. более предсказуемо... + ход по волне будет уверенней т.е. не будет сносить жопу на ровном месте (удар волны в скулу без поворота руля)
Мне тоже кажется более технологичным приварить небольшой киль из тавра по всей длине днища
Технологичным - только если для этой операции перевернуть катер вверх килем, иначе, потолочный шов по клепанному днищу... не буду продолжать.
Толку от маленького киля по всей длинне все равно не будет т.к. для поставленных задач нам надо увеличить боковой упор сзади не увеличивая его спереди.
А я теперь думаю над конструкцией увеличения руля на подвесном, нарастить за винтом, сантиметров так 20.,и прикрепить к плите и перу.
смысла крепить что либо к ПОВОРАЩИВАЮЩЕМУСЯ двигателю нет... разве двигатель закрепить а руль поворачивать но это в данных условиях = нонсенс.
А тебе, с тем что ты оставляешь руль старый., вообще ничего делать не надо....с тем рулём,она и так курс держит.
2DIG - таки переходишь на подвесняк ? если да то по оставлению старого руля есть нюансы.
Старий 18.05.2010, 11:57   #22 (permalink)
Димон это мине казав, я приверженец стационаров. И старый добрый Л-12 пока "рулит".
Старий 18.05.2010, 16:21   #23 (permalink)
Дописи: 7.881
Вот приблизительно так
Назва:  s7_014371_imageset_01.JPG
Переглядів: 686
Розмір:  16,4 КБ
Старий 18.05.2010, 16:48   #24 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
а что это даст?? оно будет тебе держать мотор по потоку от винта, тобиш тоже самое что есть счас....... а рыскаеш ты корпусом, тебе корпус держать надо.....
ИМХО: никакая насадка на мотор тебе курсовую неулучит
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 18.05.2010 о 16:50.
Старий 18.05.2010, 19:05   #25 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
И я думаю что ничего это не даст...
Старий 18.05.2010, 19:34   #26 (permalink)
Дописи: 7.881
а что это даст?? оно будет тебе держать мотор по потоку от винта, то бишь тоже самое что есть сейчас....... а рыскаеш ты корпусом, тебе корпус держать надо.....
ИМХО: никакая насадка на мотор тебе курсовую не улучшит
Так как я чувствую....мне не хватает руля.Могу ошибаться.
Старий 19.05.2010, 01:50   #27 (permalink)
Проблемс не в девайсах на румпеле,..
Старий 19.05.2010, 10:35   #28 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
тебе киля не хватает..... смысл от руля только если он за винтом и будет поворачиваться в потоке ...... эта конструкция имела б смысл если б еще перо поворачивалась, но курсовая при этом останется такой же......... а так это равносильно что здавать задом на тягаче с прицепом и вешать спереди тягача ковш чтоб прицеп поровнее шел
Если есть возможность попробуй на транец по бокам зделать две пластины как на рисунке.... они легко делаются без подъема.. посмотришь на эффект....
Назва:  Кабина 2.jpg
Переглядів: 630
Розмір:  82,5 КБ
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 20.05.2010 о 10:12.
Старий 21.05.2010, 02:43   #29 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
2, Леха! Такой прекрасный и наглядный материал демонстрируешь Три киля - Это самое оно! А сам игноррируешь указанные тобой же знания. Один плавничёк не решит описанных проблем. Жаль будет твоего труда. Без обид.
Старий 21.05.2010, 10:27   #30 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Вот картинки
Назва:  post-15657-1199629805_thumb.jpg
Переглядів: 673
Розмір:  4,2 КБ
ID:	1667   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  post-15657-1199629820_thumb.jpg
Переглядів: 729
Розмір:  3,8 КБ
Старий 21.05.2010, 10:28   #31 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
2: Slava BMW испытания покажут, думаю на моеи корпусе мой киль проблему решит...... а для Димы плавники на транце это единственый возможный вариант без подема лодки на данный момент......
NovellUA
Старий 22.05.2010, 00:36   #32 (permalink)
Дописи: 1.086
Шож! Пожуем увидим!
Но с этой проблем сталкивались еще старые лодочникик, которые мне в отцы и деды годились. Практически без никаких книг, а чисто интуитивно они добивались эфекта - управляемости еще на том - доГЭСовском Днепре именно таким способом, как ты показал на ссылке .А течение тогда было поболее и волны гоняли не кросовки, а совковые кораблики не меньше и требование по судовождению построже.
Разница состояла лишь в том, что не все ставили 3-киля, (в зависимости от водоизмещения). Но центральный был у большинства - разный по высоте и длине, но БЫЛ.!
Старий 18.07.2011, 12:42   #33 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Вот картинки
У меня несколько лет валяется на подобии насадка. Так и не понял ставить ее или нет . Кто ходил с такой?
Старий 19.07.2011, 15:39   #34 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
ИМХО насадка для водоизмещающих судов.
Старий 19.07.2011, 17:42   #35 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Знаю что такую ставят на буксирах, но на фото явно не буксир
Старий 19.07.2011, 21:57   #36 (permalink)
Дописи: 19.700
Не вариант что на фото ПЛМ используеться на глисирующем судне. Так же используеться на водоизмещающих судах.
Старий 25.07.2011, 10:40   #37 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Вот такая насадка. Не знаю, нужна ли она мне? Кто и что скажет? Будет машина зверь?
Назва:  P1040568_resize.JPG
Переглядів: 660
Розмір:  238,7 КБ
ID:	10997   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040569_resize.JPG
Переглядів: 610
Розмір:  205,0 КБ
ID:	10998   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040570_resize.JPG
Переглядів: 629
Розмір:  258,4 КБ
ID:	10999   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040571_resize.JPG
Переглядів: 621
Розмір:  234,5 КБ
ID:	11000   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040572_resize.JPG
Переглядів: 574
Розмір:  256,5 КБ
ID:	11001   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040573_resize.JPG
Переглядів: 709
Розмір:  244,4 КБ
ID:	11002   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040574_resize.JPG
Переглядів: 664
Розмір:  233,9 КБ
ID:	11003   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040575_resize.JPG
Переглядів: 596
Розмір:  226,9 КБ
Назва:  P1040576_resize.JPG
Переглядів: 636
Розмір:  211,0 КБ
Старий 25.07.2011, 11:43   #38 (permalink)
Дописи: 2.036
Будет машина зверь?
Не будет...
Если найдешь человека с большой длинной лодкой (в чем по нынешним временам я сильно сомневаюсь) и Вихрем - можно продать за дорого... вот у него - будет.
Бекас (20.08.2011)
Старий 20.08.2011, 23:41   #39 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Не будет! Будет бурлить
Старий 21.08.2011, 16:06   #40 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Допис від Толяныч Переглянути допис
Любая насадка имитирующая водомет снижает КПД.
Винт на длинномер ВинБот Длинномер 108 01.05.2013 23:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:44.
