Старий 23.05.2012, 21:58   #21 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Типово Re: Винт. Дюраль или нержавейка?
на запас обычно берут что не жалко, битое, или подешевле.
я тож так думаю - вопрос в том, что "запас" может оказаться основным (например, в походе к черному морю) - и в этой ситуации вопрос сводится к вопросу о деньгах - иметь два нерж винта (основной и запасной) лучше чем один основной и один типа "запасной" люминий - хотя тут мож быть вариант - за те же деньги один основной нерж, и ДВА запасных люминия...
Старий 24.05.2012, 00:47   #22 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Спасибо!
Интересно было услышать про Michigan Ballistic. Как они себя ведут в некавитационном режиме?
Может просто не дать ожидаемого эффекта.
Друг притащил из Америки винт и мне пришлось с ним 3 раза мотор переставлять, пока не добились результата. Скорость в итоге увеличилась с 82 до 95 км/ч.
Что интересно, подобранный лЯмунявый винт был 21, а Ballistic 23, при практически одинаковых макс.оборотах.
Если я правильно понял этот винт, то он актуален только для легких катеров с достаточно мощным мотором. Если мотор не достаточно высоко установлен, то ожидаемого результата просто нет.
macleod (24.05.2012), RINO (24.05.2012)
Старий 24.05.2012, 10:06   #23 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
На чем основывается твоя "ассоциация"??????
Моя ассоциация основывается на ассоциации.. Как я могу объяснить свои "предчувствия". Что не так?
Если рыбалка, правильная рыбалка с заходами во всякие дремучие дребли и исследование новых "интересных" мест.. то только люминь. имхо.
Востаннє редагував promokan: 24.05.2012 о 10:41.
Старий 24.05.2012, 12:01   #24 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від Neel Переглянути допис
в дальний путь нужно брать то, что быстро ломается и быстро меняется. С нержой так не получится, скорее всего сломается то, что меняется долго и дорого - редуктор. Сколько винтов поперебили на Вихрях, но редуктора целы. Это как сказал один из ветеранов в мемуарах "пилотаж крутить лучше нету ЯК-3, но воевать надо на ЛА-5".
Старий 29.05.2012, 11:21   #25 (permalink)
Изучаем матчасть в статье. Не со всем согласен, но в большинстве на 200%.
Долучені файли
Тип файлу: pdf 106-109.pdf (216,8 КБ, 149 переглядів)
BeegBob (07.06.2012), Dralexx (29.05.2012), igor67 (29.05.2012), Neel (29.05.2012), promokan (09.06.2012), Sedobor (29.05.2012), stp (29.05.2012)
Винт нептуновский SUAL Куплю, где купить 8 01.06.2012 21:26
Нержавейка сожрала лодку Москва 2 Ribak920 Москва-2 13 19.12.2011 18:52
винт dimas1976 Подскажите плиз... 12 07.07.2011 21:22
Продам ЯЗЬ 320 дюраль. saehan1 Архив 0 28.04.2011 15:51
Выбор винта: легкосплавной vs нержавейка stp Катера, лодки 12 11.06.2010 02:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:33.
