Старий 16.10.2010, 12:46   #1 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Типово подбор винта для катера Regal 1800 LSR (Volvo Penta)
Требуется совет по подбору винта для катера REGAL 1800 LSR мотор Вольво
Пента 135 л.с. колонка SX-M передаточное число 1,97 родной винт VORTEX MI Wheel 14,5х19, макс. обороты 4200 и скорость при этом на пустой лодке до 40 миль в час (65 км) по спидометру. При большой загрузке (обычно набивается компания 6-7 человек) тяжело выходит на глиссер.
Какой размер винта лучше для тяги при том что мотор самый слабый в линейке и лодка довольно тяжелая (пустая 1200 кг)?
Старий 17.10.2010, 09:07   #2 (permalink)
Типово Re: подбор винта для катера Regal 1800 LSR
Обороты маленькие. У стационара должно быть 4800 максимальные.
Соответственно шаг надо уменьшать.
У меня есть несколько винтов которые могу дать попробовать.
Однако не совсем сезон уже для возни с винтами...
Старий 18.10.2010, 15:56   #3 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Типово Re: подбор винта для катера Regal 1800 LSR (Volvo Penta)
Спасибо за ответ. На самом деле рабочие обороты на тахометре до красной зоны 4600 - пробовал крутить но после 4200 скорость уже не набирает,
поэтому и указал эти обороты. Винт хочу подобрать не из праздного интереса , а потому что сломал родной под конец сезона и если уж покупать новый - то более правильного размера а старый попробую отремонтировать (одна лопасть подогнута а на двух отломана кромка) и оставить в запас. По поводу предложения винтов на подбор свяжемся весной. Сезон открываю 1 мая на Великом. Если тепло то катер бросаю на воду в середине апреля - тогда и договоримся.
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Подбор винта к подвесному мотору. Andrey55 Москва-2 37 17.09.2012 20:09
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:06.
