Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Гидроциклы
Старий 28.01.2012, 22:15   #1 (permalink)
Карапь: гидроцикл
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 4
Вопрос б.у. гидрик покупка - как проверить?
Доброго всем вечера.
Пришел за советом.
Думаю покупать гидрик возможно б.у. начиная с 2007- 2008гг
в диапазоне - двигун 4т., 155лс, внутреннеее охлаждение.
1. На что обратить внимание при покупке?.
2. Что может проверит только спец?
Hydropark зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2012, 17:24   #2 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Типово Re: б.у. гидрик покупка - как проверить?
1. Не ограничивайте себя годом выпуска. Сейчас можно и более свежие модели найти по приемлемой цене.
2. Если замкнутая система охлаждение, то только BRP (Bombardier, Sea-doo).
3. Вопросы не однозначные. Даже спец может только в общих чертах сказать. Никто-же не будет мотор разбирать...
Что можно сказать. 155 мотор не турбированный. У BRP это базовый мотор. Надежный и достаточно неприхотливый.
Даже если отмотают часы на машине из проката - скорее всего Вы поймете, что машина была не в личном использовании. Внешний вид она теряет быстрее. Поэтому, если она не нравиться Вам уже внешне - не берите.
Старайтесь искать машину в регионах, непосредственно не примыкающих к морям. Это не исключит вероятность покупки прокатной техники, но может повысить шансы.
Если гидроцикл продается с пультом ДУ, то он из проката.
При частном использовании гидроцикл в среднем наезжает в год 50 часов.
Почему мы не хотим прокатные гидроциклы?
1. Большой пробег. (но это не главное - ресурс современного 4-х тактного мотора высокий).
2. Эксплуатируют кто попало, как попало и не понятно в каком состоянии.
3. Высокая вероятность, что неопытный райдер мог перевернуть гидроцикл и затопить мотор.
Как выбирать.
1. Внешний вид. Если за гидроциклом ухаживали - это видно. Нужно смотреть и внутри корпуса.
Осмотр на предмет механических повреждений.
Осмотр на предмет наличия коррозии. Чем она по деталям выше, тем больше вероятность, что машина эксплуатировалась в соленой воде. Чем это плохо? Морской воздух (я не говорю о воде) содержит соли, которые вызывают коррозию и, следовательно, больший износ деталей.
Водомет. Загляните через сопло водомета. Попробуйте рассмотреть кромки лопастей импеллера и статора. Если они сильно повреждены гидроцикл не будет развивать полную скорость. Кроме того, при сильных повреждениях есть вероятность выхода из строя сальников, искривления вала и пр.
Проверьте рулевое на люфты (зафиксируйте сопло и дергайте руль). Большие люфты могут свидетельствовать о сильной эксплуатации гидроцикла.
2. Проверяйте на воде. Гидроцикл должен легко заводиться. Мгновенно реагировать на нажатие гашетки газа. Четко реагировать на поворот руля. Проверяйте все системы, кнопки, чеки и т.д.
Если внешний вид и ходовые Вас устраивают, то собственно все.
Есть возможность снять в дилерском центре информацию с мозгов - замечательно.
Есть возможность пообщаться с сервисом по обслуживанию и ремонтам конкретной модели - еще лучше.
А то и о владельце что то полезное скажут.
3. Документы. Гидроцикл должен иметь все документы, которых Вам будет достаточно для оформления покупки с последующей регистрацией.
4. По номеру корпуса дилеры BRP могут проверить официально ли ввезена техника.
Это так, вкратце...
Как проверить документы при покупке лодки? ganbatisto Подскажите плиз... 21 27.01.2022 23:11
Проверить двигатель на предмет кражи Максуд Кражи 52 30.01.2020 21:47
запчасти бу на гидрик krismesa Архив 1 02.08.2013 19:59
Помпа в гидрик Sabatyr Гидроциклы 8 17.02.2013 12:43
помогите оценить плиз гидрик macleod Гидроциклы 2 15.11.2011 23:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:26.
