Старий 13.12.2011, 09:30   #21 (permalink)
Типово Re: Ремонт двигателя Л-12/4
Не на 6-ом брал?????????На мой старый похож.
Старий 13.12.2011, 22:21   #22 (permalink)
У Анжелы прикупил, там их три было, взял по методу "считалка". Х.з. где чей, среди этих трех еще Гордея мотор был, так что один остается инкогнито .
__________________________
Старий 14.12.2011, 08:53   #23 (permalink)
Мой,который Гордей купил вместе с катером,а потом продал Анжеле.
Старий 14.12.2011, 09:08   #24 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Приобрел недавно, по цене металлолома, себе на развлекуху, чудесный советский мотор.
Отмыл, разобрал, по следам стерильных кирзачей, понял - мотор "недавно" капиталили.
Единственный момент в этом моторе - были кольца с зазором в замке 0.55-0.60, по мануалу рабочий зазор это 0.1-0.3 , вот это меня и смутило.
Решил установить новые клапаны с нарезкой и притиркой углов седел, пружины подобрать одинаковые и конечно вывести зазоры в замках колец.
ВАЙ- Какой знакомый моторчик!, точно знаю где стоял
Bayliner 1952 capri. 3,0
Старий 11.02.2012, 22:02   #25 (permalink)
Мотор готов к сборке, только есть одно НО - кольца поршневые надо, те кольца что есть, надо пилить замки ок. 3 мм , это "слегка" не правильно, тем более на таком диаметре (65мм).
В общем, перелапатил инет, поторбил знакомых байкеров, результата нет...
Хотя небольшие натырки ЕСТЬ Неизвестны ширина и высота профиля кольца явы, (на л-12 2.3 на 2.8) может кто знает? Или сталкивался с таким размером .
Старий 11.02.2012, 22:20   #26 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
А те кольца , не те ?
Старий 11.02.2012, 23:03   #27 (permalink)
Они диаметром больше, пилить в замке дофига..
Старий 12.02.2012, 08:42   #28 (permalink)
Надо брать кольца о которых говорят....и мерять. Не верится что ни от чего не подойдут.
п.с А ты сальниковую набивку оставляешь???? или поменял на сальники???
Старий 12.02.2012, 10:09   #29 (permalink)
На коленвале резьбовой лабиринт, там ни сальников, ни набивки нет.
Старий 12.02.2012, 13:48   #30 (permalink)
Ааа,.. блин. Только вкурил, ты про гребной вал?
Набил в прошлом году, несколько раз подтягивал, за сезон износ 20-30%.
Пока остается без модернизации.
Старий 13.02.2012, 01:00   #31 (permalink)
Андрюха, ты что не можешь взять каталог по Кольбену, SM или Goetze и прошерстить его на предмет подходящих колец?
popovitch (13.02.2012)
Старий 13.02.2012, 08:40   #32 (permalink)
Спасибо Генка, но на теперешней работе редко капиталками занимаюсь, если надо беру инфу по отдельному мотору, каталогов ни электронных, ни бумажных по колцам нет. А у тебя есть ссылка или бумага?
Старий 13.02.2012, 08:53   #33 (permalink)
65 мм кольца вроде для мотоцикла ЯВА-250
Старий 13.02.2012, 09:14   #34 (permalink)
Вроде Ява, только высота и ширина не ясно .
Старий 13.02.2012, 12:42   #35 (permalink)
Андрюха, без проблем. Подскакивай ко мне, смотаемся на контору какую нить оптовую и там подберём. Я свои все повыкидывал
Старий 17.03.2012, 09:18   #36 (permalink)
Нарыл самые подходящие размеры, это
1. Smart , правда придется протачивать поршня под два кольца в канавку, это получается на один Л-12 надо четыре полных моторных комплекта колец, (в смарте три цилиндра).
2. Какая то экзотика KOMPRESSOR-ZETOR
Думаю по поводу установки полноценных маслосъемных колец.
Назва:  кольца смарт.jpg
Переглядів: 665
Розмір:  224,4 КБ
ID:	21009   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  кольцо хз.jpg
Переглядів: 694
Розмір:  199,8 КБ
Востаннє редагував popovitch: 17.03.2012 о 09:19. Причина: добавил картинки из каталога
Старий 17.03.2012, 10:07   #37 (permalink)
Андрюха, смотрю ужепрогресс на лицо. Прога правильная появилась. Но вот кольца от Смарта..... Завозит ли их сюда кто то и стоимость.
Старий 29.03.2014, 07:40   #38 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від DIG Переглянути допис
Спасибо! Там по идее на входе стабилитрон должен стоять. В след сезоне попробую ограничить входное напряжение.
Дима,попробуй действительно намотать поверх высоковольтного провода провод,а на входе тахометра делитель напряжения поставить.Я подскажу
Консервация двигателя. Чехардон Уход за двигателем 91 11.03.2017 06:11
Выбор двигателя на Москву-2 Andrey55 Москва-2 243 14.09.2013 15:42
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Ремонт и защита корпуса мотолодки dimon Катера, лодки 0 12.02.2010 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:29.
