Старий 31.01.2011, 12:06   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Покраска длинномера.
Забей оно того нестоит чтоб каждый год - два искать сурики шмурики и тп ид... Сугубо мое мнение..!
NovellUA
Старий 31.01.2011, 12:26   #2 (permalink)
В прошлом сезоне я торопился на воду, по этому днище покрасил суриком на халтуру, в один слой, как говорят старожилы-длинномерщики - качественная окраска суриком держится минимум три сезона.
По поводу эксплуатации скажу что на днище нет ни одной ракушки, немного водоросли-волосни, после подъема не чистил.
Старий 31.01.2011, 13:58   #3 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.986
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Есть еще интересное покрытие "холодный цинк" - идет в качестве грунта, правда получается дороговато.
Востаннє редагував SERG_1965: 31.01.2011 о 14:01.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2011, 14:27   #4 (permalink)
Корпус прошлой весной был очищен до металла, днище вскрыто сурик+олифа, отодрать его . Буду однозначно брать за базу свинцовый сурик, просто есть готовые материалы и они почему-то гораздо дешевле порошка. В чем подвох, не понятно .
Старий 31.01.2011, 14:38   #5 (permalink)
Дописи: 2.986
Эти материалы изготовлены из других компонентов, что при нанесении их на натуральный свинцовый сурик может в дальнейшем привести к их отслаиванию от свинцового сурика. Лучше достать свинцовый сурик в порошке (хотя сейчас сложновато) и восстановить покрытие.
Старий 31.01.2011, 14:48   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
вот и я про тоже самое материал должен быть доступным... иначе будет вечная проблема....
надо експерементировать.... ну если нету свинцового сурика... брать что-то похожое и смотереть отслоиться неотслоиться и тп и тд.... а что делать?? выхода друго-го нет...
NovellUA
Старий 31.01.2011, 15:13   #7 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Незнаю как сурик, может ощибаюсь... но я брал на свой длинномер(правда давно) в яхт клубе на харьковском необрастайку с судоремонтного завода, щеткой почистил старую краску и покрасил. Днище нетрогал три года, притом последний год я практически невыходил и катер стоял в заливе в водораслях, когда осенью подняли днище чистенькое , народ и ошалел. Два года назат я катер передал товарищю, он и чистил и красил ... и каждый год одни и те же проблеммы (при поднятии катера присутствуют ракушки и водоросли). В этом году будем варить днище (есть огрехи) и красить фирменной необрастайкой (дорого но оно этого стоит раз покрасил и года на три забыл)
Старий 31.01.2011, 17:43   #8 (permalink)
Дописи: 7.881
Красил я как то кораблик на заводе КССРЗ., сначала их грунтом, затем морской краской(необростайка,кислот не боится...и т.д).,Постоял корабль сезон на воде, и уже два сезона на берегу......полезла и краска и грунт
Покраска Крыма Highlander® Крым 76 22.02.2019 02:05
Подъем длинномера со дна @lexandr Длинномер 22 27.11.2015 18:53
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 28.11.2010 00:16
покраска Крым-м Sanya729800 Катера, лодки 1 17.10.2010 17:46
Прошу совета по выбору длинномера!!!!!!!!! Георгий Длинномер 62 22.03.2010 11:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:06.
