Старий 17.02.2010, 10:13   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Нестандартные водоизмещающие катера.
мдя неплохие показатели на 50тке 33км дали.... хотя проект изначально под 30тку был....
Старий 17.02.2010, 19:03   #2 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Я тоже читал про эту лодку. Зовется кажется "Ласточка", но мне казалось, что корпус там стальной. Кстати, при таком небольшом водоизмещении плавник не дает серьезной осадки - не более, чем наши защитные "лыжи" под винтом. На первой фотке по ссылке "Ласточка" стоит уткнувшись в достаточно мелкий берег.
Востаннє редагував DIG: 17.02.2010 о 19:12.
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2010, 19:27   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
У «Ласточки» киль не большой, мешать не должен, а вот на фото DIGа, киль не маленький, на реке будет проблематично.
Старий 17.02.2010, 19:30   #4 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
По поводу скорости - она может быть достаточно высокой, но корабль не будет выходить из переходного режима - плавник будет мешать лодке "выскочить" из воды на глиссер. Поэтому я думаю, что для "Ласточки" 50 лс - мощность излишняя, на 30 лс она была бы ненамного меньше. И тем не менее - обратите внимание на маленькое волнообразование на фотке ниже - плоское "скользящее" днище сглаживает волну от водоизмещающего центрального плавника.
Назва:  speed.jpg
Переглядів: 1423
Розмір:  21,8 КБ
Старий 17.02.2010, 19:38   #5 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
На моем первом фото - морская яхта, гораздо более тяжелая, быстрая и энергозатратная, чем "Ласточка". По Днепру такие точно ходить не будут ;)
Назва:  567329_54503.jpg
Переглядів: 1745
Розмір:  33,4 КБ
Старий 17.02.2010, 21:05   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Блин, а прикольно выходит!
Раньше был противником селедок из-за малой скорости, а благодаря DIGу поменял своё мнение. Теперь непременно хочу катер, типа «Ласточки», тока подлине.
Старий 19.02.2010, 22:21   #7 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Братья длинномеры,а как вам такой кораплик?,он тут AdventureCraft.com
Назва:  Adventure_Craft_Image_09.jpg
Переглядів: 2066
Розмір:  152,2 КБ
Востаннє редагував Чехардон: 24.12.2010 о 14:46. Причина: автоматом поправил ссылку
Старий 20.02.2010, 08:21   #8 (permalink)
Дописи: 7.880
Братья длинномеры,а как вам такой кораплик?,он тут\wwwAdventureCraft.com\
Симпотично...но у него парусность должна быть сумашедшая.
Восстановление катера Novell Длинномер 91 25.10.2021 20:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:36.
