Старий 22.09.2017, 13:13   #1 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Как помыть топливный бак после соляры
Кто может быть сталкивался с такой проблемой?
Необходимо помыть стальные баки после соляры для дальнейшего использования под бензин.
Хотелось бы услышать дельные советы.
Баки по 85л каждый,снимаются.
Буду признателен за грамотные советы.
Старий 22.09.2017, 14:56   #2 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово re: Как помыть топливный бак после соляры
1)Залить бензин любой марки, побултыхать, слить.
2)Открыть бутылочку холодного пива, насладиться проделанной работой...
Может чего не знаю, а что, от соляры такие сильные отложения?
MAX (26.09.2017), БОНДЫК (22.09.2017), Валера М (22.09.2017), Шамич (22.09.2017), Ярослав JK (26.09.2017)
Старий 22.09.2017, 15:02   #3 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Зачем вообще мыть? Что будет, если 50 мл соляры разведется в 85 литров бензина?
Если так уж принципиально- действительно, залит несколько литров любого бензина, побултыхать и слить.
Denis_gl (22.09.2017), Shel (22.09.2017), voxa zp (15.07.2020), yya-Юра (22.09.2017), БАКЕНН (22.09.2017), Шамич (22.09.2017), Ярослав JK (26.09.2017)
Старий 22.09.2017, 16:20   #4 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Баки эксплуатируются с 1991 года и там есть механический осадок.
Двигатель под бензин предполагается инжекторный, не навредить бы.
Старий 22.09.2017, 16:38   #5 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Идеально промыть , только пропаривать, но это ещё тот гемморой , поищи может у кого есть рядом на предприятии горячий пар
Сбрось скорость-начни жить.
Шамич (22.09.2017)
Старий 22.09.2017, 17:25   #6 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Количество дизеля в пустом баке это пыль для мотора , грязь конечно нужно убрать по возможности но есть фильтр который ни кто не отменял.
alex__k (22.09.2017), Denis_gl (22.09.2017), DOK (22.09.2017), в1961 (22.09.2017), Шамич (23.09.2017)
Старий 25.09.2017, 10:51   #7 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Типово Re: Как помыть топливный бак после соляры
Как уже ответили выше, залить немного любого бензина, побултыхать и слить, можно несколько раз для удаления твердого осадка, то что в баке было ДТ никак не повлияет на работу мотора на бензине
кстати, если мотор планируется инжекторный - для увеличения места и уменьшения веса про один бак можно забыть, 85 л для водоизмещающего режима это более 100 ч хода
Шамич (25.09.2017)
Старий 25.09.2017, 11:47   #8 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Поссле бака поставить обычный тракторный топливный фильтр аля тот что у тебя сейчас (только новый) или двух баночный камазовский (тоже новый) и спокойно эксплуатировать. Сами баки вообще не трогать, вернее БАК т.к. два теперь тебе точно не нужно будет.
После первой десятки часов сольешь отстой, заменишь элемент... ну и так еще пару раз... что тяжелое останется что легкое - уйдет.
З.Ы. штатный топливный мотора само собой никуда не девается.
Шамич (25.09.2017)
Старий 25.09.2017, 13:41   #9 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
В принципе я планирую установить фильтр грубой очистки тракторный.
Старий 26.09.2017, 04:08   #10 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Если нет желания возиться с полной отмывкой щелочью, нужно потратиться на авиационный карасин. Залить литров 5-10 в бак. Положить на солнышко, чтобы нагрелось все это... Да, шариков стальных закинуть... Потом бурбулировать перкатыванием, встряской, с матюками - это обязательно. Слить, промыть второй раз с карасином, потом любой маркой бензина. Возможно, инжектор это переживет.
Вся фишка в том, что из соляры на стенках откладывается нечто сродни всяким парафинам, эту срань быстро отмыть можно только щелочью. Карасин растворяет это говно лучше бензина, бенз вообще может дать закоксовку уже в инжекторе. Может и не дать... Если есть бумага, заверенная нотариусом, что все будет в порядке - сполоснуть бензином и заливать топливо. Если такой бумаги нет (для черного метала) - на ведро воды 100 грамм каустика, кипатить час-полтора, слить говно, процедуру повторить. Прожрет дыры - на свалку такие баки и возрадоваться, прогнило бы на воде. Потом сполоснуть 1-2% раствором ортофосфорной кислоты, промыть водой, просушить, ополоснуть бензином.
Люминь щелочь не любит. Залить бензином, как-то нагреть до 40-50С, бурбулировать, бенз слить и отдать владельцу Вихря, или Нептуна, этим моторам похер парафины. Можно мне отдать, мох Нептун это хавает с улыбкой Будете мыть бензинм- х.з., до какой степени сможете отмыть, если остануться следы отложений после нашей соляры, они закоксуются в инжекторе. А может, и не закоксуются Считайте сами что дешевле - полная очистка топливной, или подготовка баков.
student (06.11.2017), Шамич (26.09.2017)
Старий 06.11.2017, 07:01   #11 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Еще один способ промывки, будет интересен всем.
Навіщо потрібно регулярно лити спирт у бензобак | AutoDriving.net
Kostass (23.11.2018), student (06.11.2017), АндрейО (06.11.2017)
Старий 23.11.2018, 14:19   #12 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Баки были промыты сначала остатками солярки, а затем старым бензином А-92 с маслом,смесь готовилась для Вихря.
Потом залил полные баки и ушел в отпуск.
Перед двигателем поставил фильтр-сепаратор и все бензин чистенький,использую А-92.Двигатель инжекторный.
Таким образом сохранил полностью всю свою топливную систему.
Старий 23.11.2018, 21:21   #13 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
а бензовозы знают что меняя груз с соляры на бензин прицеп бочку трак и жд цистерну нужно отмывать?
я в двухтактники частенько соляры немножко лью в смесь,....и спиртовой бензин доливаю в дизель!
БАКЕНН (24.11.2018), Евгений (Киев) (23.11.2018), Ромчик 777 (24.11.2018)
Старий 23.11.2018, 22:34   #14 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
А зачем?
Про бенз в дизель в курсе, а наоборот?
Старий 24.11.2018, 16:59   #15 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
А зачем?
Парафиню...моет нагар, и не сушит шланги. Грамм 500 на 24л бак. Или керосин лью.
Между рыбалками аля консервация есть
Помыть мотор кока-колой евгений07 Катера, лодки 10 21.05.2017 21:29
Продам Нептун 23 после кап ремонта. СЕРЁГИН Архив 4 27.07.2014 18:35
Вскрытие Тохи 30 2т после перегрева. Руслан 35 Подвесные импортные брендовые 86 02.09.2012 05:40
Утилизация мусора после отдыха peps Херсон 18 06.09.2011 22:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:19.
