Старий 16.02.2019, 12:09   #61 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Подбираю корабль для себя
Допис від Вал Переглянути допис
а где оно такое и шо по габаритам?
Североевропейский вариант . Швеция скорее всего .Дорожка оттуда к нам уже протоптанна и известна Фрегату. Почему пишите ...оно... ?
Старий 16.02.2019, 12:12   #62 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
судНО
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.02.2019, 12:27   #63 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Вот ещё вариант, товарищ продает, находится на роп3.
https://m.olx.ua/obyavlenie/prodam-k...ition=4&page=1
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Antonioni2007 (19.02.2019), Gonivo (18.02.2019)
Старий 16.02.2019, 12:27   #64 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
судНО
Еще один вариант класической компоновки .
Назва:  4f578bbbf247.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  81,5 КБ
ID:	155035   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  e77138df008d.jpg
Переглядів: 447
Розмір:  54,6 КБ
Denis_gl (16.02.2019)
Старий 16.02.2019, 16:39   #65 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Серьезный мореход!
Старий 16.02.2019, 18:29   #66 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Допис від sasha_kazan Переглянути допис
Это катер нашего товарища,он его давно продал,там стоит чачик-25лс.дизелек,для семьи катер нормальный, нужно иметь два аккумулятора по 130-140 а/ч для запуска,стоят свечи накаливания.
Я думаю,там новые хозяева не меняли дизель.
Скорость его 10-15 км/ч, длина с удлинением,была удлинена корма примерно на 1,2м, около 9 м, если с торгуешься бери,толщина днища и бортов -1,8 мм.
Товарищ его продал за 8000 у.е., дом надо было достраивать,катер ходил по Десне в 2000-х пару раз,ходок хороший.
Стоял стреловский редуктор и пакет холодильников с помпой наружного контура.
Удачи.Будут вопросы могу рассказать про него.
АндрейО (16.02.2019), Вал (18.02.2019)
Старий 18.02.2019, 08:12   #67 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Тоже НЕ у нас?
Востаннє редагував stp: 18.02.2019 о 12:17.
Старий 18.02.2019, 09:01   #68 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Тоже НЕ у нас?
Фото с интернета.
Старий 18.02.2019, 22:33   #69 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Вал, Это смотреть смысл есть???https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...tml#a675e65033
Старий 19.02.2019, 08:30   #70 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
подходил я к нему, мне кажется он умер.
в любом случае завтра час "Ч", обещали дать ответ на кораблик, что присмотрел
Старий 19.02.2019, 15:15   #71 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
http://m.rst.ua/ukr/oldcars/cutter/k...r_8819563.html
шо скажите?
Gonivo (20.02.2019)
Старий 19.02.2019, 15:22   #72 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Интересный катерок. А материал корпуса там какой, неизвестно?
Старий 19.02.2019, 15:25   #73 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
шо скажите?
Два вопроса: состояние и материал корпуса , состояние мотора?
Отделка как говорится-" на любителя,чистенько но бедненько"
А вобще при положительных ответах очень даже ничего.Надо пытатьи торговаться
Вал (19.02.2019)
Старий 19.02.2019, 16:25   #74 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Понравился
Вал (19.02.2019)
Старий 19.02.2019, 16:36   #75 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
корыто сталь проэкт "Чибис" если кто знает, катера береговой охраны, надстройка пластик. По моторам хз, Джоник поди проглот ибо 2 такта, но мыслю 8чка 10 км в час выдаст (так говорят)
Старий 19.02.2019, 17:22   #76 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Варианта пока нет?
Катер хороший,большой мотор похож на Сузуку,они под видом бренда "Джонсон" делают для них,но на фото не видно хорошо.
Корпус этот глисирующий, но в режиме плавания при скорости 13-20 км/ч будет идти нормально, при оборотах движка в пределах 2000-3000 об/мин.
Вал (19.02.2019)
Старий 19.02.2019, 17:36   #77 (permalink)
Дописи: 5.329
Значит они длину с выносным транцем посчитали, так как чибис 7*2.2м.
Вал (19.02.2019)
Старий 19.02.2019, 18:05   #78 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Чибис - АМГ-5.
По крайней мере те, в переделках которых я участвовал.
Pasic (19.02.2019), Вовчик (19.02.2019), КТМОВ-- (19.02.2019)
Старий 19.02.2019, 19:23   #79 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
шо скажите?
По моему тогда уже лучше сторговать и брать первый вами показанный вариант .И доводить под свои нужды так как вам надо а не брать то куда засунули деньги. Фото первой вашей ссылки прикреплю сюда чтоб было понятно о чем идет речь .
Назва:  image;s=1000x700.jpg
Переглядів: 395
Розмір:  146,8 КБ
Вал (19.02.2019)
Старий 19.02.2019, 19:44   #80 (permalink)
Дописи: 19.713
Вадім те й шо 9м стальний. Обводи на мою думку Гуд. Корма звужується як у кораблі, і не буде тягнути з собою гору води. Написано в об'яві що корпус поварений. В якому стані по факту корпус, і яка цікаво ширина.
Корабль моей мечты Larik Катера, лодки 122 14.05.2021 22:16
Куплю мотор 30-40л.с для себя. Славутич Куплю, где купить 26 03.03.2017 23:38
Подбираю эхолот и навигатор. Fix Навигация и связь 6 13.07.2013 03:39
Корабль Бам. Вовчик Стальные корабли советской постройки 45 23.09.2012 23:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:47.
