#63 (permalink) |
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Вот ещё вариант, товарищ продает, находится на роп3.
https://m.olx.ua/obyavlenie/prodam-k...ition=4&page=1 |
Antonioni2007 (19.02.2019),
Gonivo (18.02.2019)
#65 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Серьезный мореход!
#66 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.019
Сказал(а) спасибо: 7.971
Это катер нашего товарища,он его давно продал,там стоит чачик-25лс.дизелек,для семьи катер нормальный, нужно иметь два аккумулятора по 130-140 а/ч для запуска,стоят свечи накаливания. Я думаю,там новые хозяева не меняли дизель. Скорость его 10-15 км/ч, длина с удлинением,была удлинена корма примерно на 1,2м, около 9 м, если с торгуешься бери,толщина днища и бортов -1,8 мм. Товарищ его продал за 8000 у.е., дом надо было достраивать,катер ходил по Десне в 2000-х пару раз,ходок хороший. Стоял стреловский редуктор и пакет холодильников с помпой наружного контура. Удачи.Будут вопросы могу рассказать про него.
#69 (permalink) |
Дописи: 9.174
Вал, Это смотреть смысл есть???https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...tml#a675e65033
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
подходил я к нему, мне кажется он умер. в любом случае завтра час "Ч", обещали дать ответ на кораблик, что присмотрел |
#73 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Два вопроса: состояние и материал корпуса , состояние мотора? Отделка как говорится-" на любителя,чистенько но бедненько" А вобще при положительных ответах очень даже ничего.Надо пытать и торговаться![]() ![]() ![]()
Вал (19.02.2019)
#74 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Понравился
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
Вал (19.02.2019)
#76 (permalink) |
Дописи: 10.019
Варианта пока нет?
Катер хороший,большой мотор похож на Сузуку,они под видом бренда "Джонсон" делают для них,но на фото не видно хорошо. Корпус этот глисирующий, но в режиме плавания при скорости 13-20 км/ч будет идти нормально, при оборотах движка в пределах 2000-3000 об/мин.
Вал (19.02.2019)
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
По моему тогда уже лучше сторговать и брать первый вами показанный вариант .И доводить под свои нужды так как вам надо а не брать то куда засунули деньги. Фото первой вашей ссылки прикреплю сюда чтоб было понятно о чем идет речь . |
Вал (19.02.2019)
#80 (permalink) |
Дописи: 19.706
Сказал(а) спасибо: 9.570
Вадім те й шо 9м стальний. Обводи на мою думку Гуд. Корма звужується як у кораблі, і не буде тягнути з собою гору води. Написано в об'яві що корпус поварений. В якому стані по факту корпус, і яка цікаво ширина.
| Корабль моей мечты | Larik | Катера, лодки | 122 | 14.05.2021 23:16 |
| Куплю мотор 30-40л.с для себя. | Славутич | Куплю, где купить | 26 | 04.03.2017 00:38 |
| Подбираю эхолот и навигатор. | Fix | Навигация и связь | 6 | 13.07.2013 04:39 |
| Корабль Бам. | Вовчик | Стальные корабли советской постройки | 45 | 24.09.2012 00:45 |
