-   Длинномер (http://forum.fregat.club/длинномер/)
-   -   Подбираю корабль для себя (http://forum.fregat.club/длинномер/25414-подбираю-корабль-для-себя.html)
Вал 11.02.2019 14:51
Спасибо Андреям, Поповичу и Свену
решил ввязаться в авантюру и приобрести
https://www.olx.ua/obyavlenie/turist...r-IDyi0N0.html
вдруг у кого варианты получше будут???
или аргументы в противовес, за конструктив признателен.
Шамич 11.02.2019 15:25
Re: Бортовой журнал селедки Попова (переделка надс
Допис від Вал (Допис 538906)
Катер куплен или нет?:cool2:
Вариантов переделки масса,все зависит от финансов и умения делать самому.
Сам сменил тяжелый дизель на подвесной в прошлом году.:cool2:
Вал 11.02.2019 16:57
на днях буду брать. хаотично перерываю инет в поисках 9 - 10 метров на 2 -2,5. завтра мотнусь по ропам, ежели ничего не подберу, буду брать этот:-)
Pasic 11.02.2019 18:34
Re: Подбираю корабль для себя
Я бы рекомендовал при выборе постараться взять максимально широкий корпус. Приходилось немного покататься на таких лодках, 2 и 2.20 ощущается. Даже больше чем метр длины.
sergey71 11.02.2019 20:37
Цена 2500 и неизвестно какой мотор еще там. Может почитать недавнюю тему здесь на форуме и найти за 500-1000 евро что то там за рубежом и растаможить.Выйдет дороже конечно но и характеристики судна могут отличаться в лучшую сторону..http://forum.fregat.club/%D0%BF%D1%8...%8B%D1%82.html
Вовчик 11.02.2019 21:01
Як на мене гарний варіант, з гарними обводами корпуса. Не валкий. Ціна майже даром. Якщо з мотором взагалі класно. Якщо совковий мот. На перші пори настроїш, проходиш. Поки не накопиш на імпортний. Під 10м, і 2.5-3 м ширшини)) стоїть теж під 10-ку у е. Суто мій погляд . В нас Стриж продають з волговським мотором. Під десятку і ще треба приложить руки. Звичайно ніхто не дасть таку суму. Як приклад.суто мій погляд.
Вал 12.02.2019 13:08
Допис від Pasic (Допис 538922)
Обьездил по Киевским РОПам нет(((
конечно же хотелось по шире
Мотора в этой селедке нет, транец сделан под нависной.
Имею в своем арсенале Мерк 60 л\с
пока буду ставить его.
А вообще на эти "Проекты" какой мощности оптимальный вариант подвесного?
Может кто знает, где то в другом городе может "Карась" в продаже
с меня магарыч.
Antonioni2007 12.02.2019 13:12
Вы уверены,что этот кораблик,который вы выбрали маловат?Он,конечно.пошире и повыше,чем Прогресс и подобные лодки,но попробуйте влезть в подобный выбранному,кораблик.Может понравится "обитаемость" и не захотите что-то побольше.Купить подобные "селедки" можно,а вот,загоревшись чем-то поболее,не продашь так просто.
Вал 12.02.2019 13:39
последнее пол предложения НЕ понял?
Добавлено через 17 минут
Вот еще вариант, но как его перетянуть в Киев(((
https://www.olx.ua/obyavlenie/kater-...tml#589c13447c
Влад 12.02.2019 13:45
Допис від Вал (Допис 538990)
Классный кораблик!
Gonivo 12.02.2019 13:46
второй как по мне гораздо интереснее )
Вал 12.02.2019 13:52
а по ходовым качествам?
Deniz76 12.02.2019 13:52
Вот еще вариант
Я конечно не эксперт, да еще и по фоткам, но ИМХО там 2,4 может быть только по крайним точкам с учетом потопчин по бортам (т.е. внешние габариты... крайние точки в самом широком месте). А внутрянки 2-1,9 ... уж больно корпус на "Поповича" похож, да и визуально...
Pasic 12.02.2019 14:14
Допис від Вал (Допис 538985)
конечно же хотелось по шире.
На первом ропе были? Там как в ворота заехал метров через сто слева стоит корпус, на носу краской написано продам. Синий по моему. Интересный такой по размеру.
Вал 12.02.2019 14:25
Допис від Pasic (Допис 538997)
Большой долг по оплате, номер не действителен, хозяин не откликается - не появляется с 12го года. Мирослав сказал
Шамич 12.02.2019 14:26
Допис від Вал (Допис 538916)
На первом РОПе есть хороший корпус длина примерно 8-9 метров,ширина я думаю 2,4-2,6м, корпус сталь, верх дюралевый плюс, старая телега на корпусе есть телефон он его продает и есть стальной катер типа Снарк.
Заходишь на РОП и идешь по дороге: слева 1-йРОп, справа Выбыбай.
Прямо у дороги здоровый корпус синего цвета, а в глубь катер проекта Снарк вот их и смотришь.
По голубому могу сказать,так как сам лазил по нему движок хозяин снял там у него был д-240,поставить туда подвесной мотор от 60 лс до 90,больше нет смысла на выносном транце и будет клас.
Высота борта там больше метра,привести в порядок корпус и облагородить под себя,цену надо уточнять у хозяина,но я думаю,что можно ее сбить значительно сославшись,что катер просто сгниет и все ,а так человек получит хоть что то.
Удачи.
Я себе поставил Сузуку Дф-70 2001 года с редукцией 2,42 и то что надо,тонну выбросил с катера всякого барахла после переделки и сейчас практически довожу его до люксовых условий эксплуатации (хочу солнечную батарею и итд.)
Корма всплыла на 15-17 см по сравнению с дизелем,а катер почти выходит на глиссер,но это не надо,а расход практически такой же как и на дизеле от 3,5-5 л/час при 2000-3000 об/мин плюс моторесурс увеличивается за счет щадящей эксплуатации.:ok:
Машинное отделение превратилось в технический отсек где все под рукой.:ok:
Я стою на Выдыбае могу показать,что сделано.
Андрей7 12.02.2019 14:37
В Запорожье могу поехать глянуть на катер и померять размеры.
В городе буду до пятницы потом уеду.
Pasic 12.02.2019 20:21
Как я понял Антона, да и я в принципе с этим согласен при выборе длинномера нужно 8 раз подумать. Так как если вы возьмете корпус и потом поймете что он вас не устраивает, продать даже в лёгкий минус будет очень тяжело. Это не прогресс и не казанка. Такая лодка должна как говорится лечь в душу. А не покатаюсь, не понравится, продам. Так как любую лодку придётся доделывать под себя, сделать длинномер это не прогресс по бюджету, а вынуть эти деньги потом нереально. Так что я бы настоятельно советовал не спешить с выбором.
sergey71 12.02.2019 20:52
У темі 1 долучень
Допис від Pasic (Допис 539028)
Присоединяюсь к выше написанному . Для ВАЛ . Пост 14 и 16 вам предлагают варианты и я бы еще поискал варианты чем покупать спешно.Хотя когда кортыть то трудно включить режим неспешного выбора.
Добавлено через 6 минут
Смотрю на фото и не вижу там ни 10.5 ни 2.40 . По компоновке мне ни первый ни второй вариант не нравится . Я бы искал что то класического варианта типа как на фото.
Петров Саша 12.02.2019 22:17
У нас на шестом напротив меня продавали большой корпус, окрашен в синий цвет,себе бы взял,но свою уже не на что подобное менять не буду.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:29.
