Старий 11.03.2010, 21:41   #1 (permalink)
Типово Re: Переделка надстройки.
Совмещать с шпангоутами буду обязательно, еще подумал что действительно можно изготовить дистанционно поперечины(арки), тем более на работе толковый полуавтомат и ровный пол, можно сделать небольшой запас по высоте, а по месту порезать.
Старий 12.03.2010, 11:16   #2 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
запас надо обязательно делать.... и уже потом по месту подгонять....
но яб всетки подумал насчет трубы вдоль всего корпуса, котораяб крепилась к шпангоутам а уже от нее можно пускать арки.... вижу де выгоды
1. уменшит нагрузку на конкретный шпангоут
2. отвязка арки от шпангоута...
ЗЫ: трубу по пемитру пускаеш с наружи шпангоута вот тебе и вернеться твоя обетаимость которая седаеться наклоном рубки на 5 градусов... правда прийдеться и потопчину переделывать
Старий 12.03.2010, 22:44   #3 (permalink)
Квадратная труба должна быть по периметру, так легче будет обходится с обшивкой. Единственное хотел бы оставить родной уголок, а трубу наложить по верху, не знаю, буду на ропе прикину на корабле.
Старий 15.03.2010, 12:55   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
если поверху пускать то к шпангоутам хорошо неприкрепишся.....
поэтому я и говорил что потопчину прийдеться переделывать.... их прийдеся снять а потом после установки надстройки делать потопчину.... это один из вариантов.... но несильно выгодный...
есть еще вариант пустить трубу под потопчиной крепясь к шпангоутам и потом просто прорезать окошки в потопчине для установки "дуг"
и еще вариант у тебя навернятка по периметру идет уголок(снизу потопчины) к кторому крепиться потпчина этот-жи уголок и прикреплен к шпангоутам.... поидее поверх потопчины можно пустиь еще один уголок или трубу и крепить ее к этому уголку под потопчиной .........
Старий 15.03.2010, 23:20   #5 (permalink)
У меня потопчина(это в смысле палуба,"тропинка"?) крепится косынкой от шпангоута и заканчивается уголком. Хочу в него вложить трубу, а стойки ставить на ее, напротив шпангоута.
Вчера окончили разборку кают, теперь внутри пусто и готово к съему будки.
Побегал с рулеткой, вот приблизительно что получается, 110метров трубы. Расстояние между шпангоутами 500мм., высота каюты приблизительно 1800мм, якось высоковато на малюнке получается .
Назва:  000.jpg
Переглядів: 619
Розмір:  113,0 КБ
Старий 16.03.2010, 08:41   #6 (permalink)
Высоковато., надобно пониже.
Старий 24.03.2010, 23:37   #7 (permalink)
Буду делать низзко, чтобы прыгнуть низзя было, промерял комфортную высоту для своего перемещения 1750мм. а это ниже чем на рисунке на 50мм. Когда буду строить, буду думать что лучше - красивая каска и дискомфорт, или красивый жилет и комфорт (шутка) .
Забрал сегодня чудо материал алюкобонд, в наличии 10,5м.кв., цвет серебристый металлик. Маловато, но как для начала сойдет. На неделе завезу трубу и буду брать недельку "выходных" .
Мітки
длинномер
Автомобильный бортовой компьютер БК-08 Торпеда Электрика 8 02.09.2014 19:45
Бортовой номер Neptun3 Подскажите плиз... 3 28.12.2013 23:32
Переделка "селедки" peps Длинномер 29 08.03.2011 21:48
Бортовой номер vladk Подскажите плиз... 5 19.04.2010 19:01
Журнал Світ Рибалки dimon Рыбацкие снасти и аксессуары 5 05.03.2010 19:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:38.
