Старий 18.08.2020, 02:02   #101 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Типово Re: Ещё один длинномерщик Fix!
1. Mercury 77338A15P11
2. H 14x11 P
а на каком ходили вокруг Великого?
Fix (19.08.2020)
Старий 18.08.2020, 09:47   #102 (permalink)
Изначально стоял 11 5/8-11G, скорость 10км/ч, на максимуме 13км, но с диким перекрутом.
Сейчас поставили х/з какой, Денис дал. Перекрут стал меньше, но скорость не выросла.
Тахометр есть, но он сузуковский и не подсоединён. Надо искать провода и подсоединять самому.
Старий 18.08.2020, 11:08   #103 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Саша тут явно упора винта не хватает. Нужен большего диаметра и чуть меньше шаг.
В идеале подошел бы винт 400 мм в диаметре.
Это тот случай, когда я ставил мотор-сич колонку, и что ни делал, и танцы с бубном тоже не помогли. Даешь газу,а катер идет 11 км, и всё....
Биг фут, как у Шамича спасет ситуацию.
Востаннє редагував Antonioni2007: 18.08.2020 о 11:36.
AlexGrom (18.08.2020)
Старий 18.08.2020, 14:31   #104 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
имхо у корпуса хороший потенциал в плане ходовых...корма воду за собой не тянет
дикий перекрут это сколько? однозначно надо с винтами поиграться...думаю с этим мотором 20 км в час максимальна более чем реально
Старий 18.08.2020, 23:23   #105 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Саня, могу предложить на пробу грузовой мерковский (как охарактеризовал его наш товарищ, который уже не с нами, мой тезка - "для понтонов")
Может, он тебе как раз и станет?....диаметр больше, шаг меньше...
Назва:  IMG_20190702_213000.jpg
Переглядів: 225
Розмір:  1,64 МБ
ID:	164705   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190702_212937.jpg
Переглядів: 218
Розмір:  2,35 МБ
Никогда не говори Никогда
Antonioni2007 (19.08.2020), Fix (19.08.2020)
Старий 19.08.2020, 09:44   #106 (permalink)
Авиатор, с удовольствием возьму на пробу!
Осталось, как-то его забрать у тебя. Может, передай кем-то на рыбалке!?
Старий 19.08.2020, 10:00   #107 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
рыбалка будет через 3 недели , проще новой почтой отправить
AlexGrom (19.08.2020)
Старий 19.08.2020, 10:04   #108 (permalink)
Гена на рыбалке через день бывает, может и встретит кого нибудь!
Ну, а в принципе, новой почтой быстрее!
Сейчас надо тах подсоеденить. Осталось выяснить, какие и сколько проводов должно выходить с мотора.
Нашёл в обьявах такой винт: 4-х лопастной, J15 x 16P. Какие будут мнения?
Востаннє редагував Fix: 19.08.2020 о 10:32.
Старий 19.08.2020, 12:30   #109 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Там ранее ты писал о 14х11. Пробуй его и тот что Авиатор предлагает. Тах обязательно подсоедини.Пробуй то что дают близкие. купить всегда успеешь.
Востаннє редагував sergey71: 19.08.2020 о 12:39.
Fix (19.08.2020), Gonivo (19.08.2020), Шурави (20.08.2020)
Старий 19.08.2020, 13:25   #110 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Даже не думай! Тяжелючий .
Себе взял 13.75* 10 четырехлопастной. Мерк 60 биг фут( 2.31 перед. отнош.)
Могу дать на пробу 14*11алюм. и 14*12 нерж.http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%BC%D0%B0.html Втулки будешь сам искать . У меня они на 15шлицов
AlexGrom (19.08.2020), Fix (19.08.2020), Шурави (20.08.2020)
Старий 04.09.2020, 12:40   #111 (permalink)
До таха, пока, руки не дошли. Компания мешает!
Испытал винт (который Авиатор дал, F 12.25x9P), понравился! Дал прибавку в скорости +2 км. Оставил его основным. Сейчас скорость 12 км/ч, и на максимуме 15км/ч.
Теперь надо заняться подключением тахометра.
Гониво, залей видос, что Андрей с квадрокоптера снял!
AlexGrom (04.09.2020), Antonioni2007 (05.09.2020), Morgh_Olegovsky (04.09.2020), Подолянин (04.09.2020)
Старий 16.09.2020, 15:14   #112 (permalink)
Тест винта от Авиатора!
Благодарочка Андрею (student) за видео!
Востаннє редагував Fix: 16.09.2020 о 15:18.
Старий 24.09.2020, 18:29   #113 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Сказал(а) спасибо: 7.974
Саша,хочу тебе порекомендовать следующие шаги.Учитывая,твою ситуацию настоятельно рекомендую перейти на 4-х лопастные винты. В подборе оптимальных могут быть и 3-х лопастные, но при одинаковых параметрах 4-х лопастной винт в твоем случае будет лучше (4-х лопастной винт на водоизмещающем катере создает больший упор,что немаловажно).Учитывая специфику разных производителей оптимальный винт подобрать тяжеловато, но можно. Учитывая специфику подвесных моторов могу порекомендовать следующий путь. Первый вариант винт должен крутить номинальные обороты согласно паспорта мотора,тогда эксплуатируя его на более низких оборотах, всегда будет запас мощности и увеличения скорости не большой, также снизится расход топлива на пройденный путь.Это в принципе будет "универсальный" винт на все случаи.
Второй вариант, это "тяжелый",в качестве примера приведу свой катер винт крутит всего 4000-4200 оборотов, при паспортных 5200-5800, расход максимальный 15-20 л/ч более того двигатель перегружен и в таком режиме его нельзя долго эксплуатировать. так вот я его использую в режиме 2500-3000 об/мини усредненный расход падает до 4-6 л/ч. Более того "тяжелый винт на малых и средний оборотах будет развивать скорость чуть большую чем "универсальный" и окажется более экономичным в этих режимах. Используя мотор на более низких оборотах ты экономишь его моторесурс. Вот в принципе и все.Я для себя сегодня имею 4 винта (2шт 3-х лопасных и 2шт. 4-х лопастных),использую в зависимости от ситуации и сложности участка реки. На десне в этом году использовал старенький 3-х лопастной "тяжелый" со средним расходом 4,75 л/ч,что очень нормальна для такого корпуса как мой. Будут вопросы обращайся. Я скоро выложу таблицу испытаний своих винтов на разных оборотах для наглядности, там есть интересные моменты.Они пригодятся тебе при подборе винта для твоего катера.
AlexGrom (24.09.2020), Fix (25.09.2020), MAX (25.09.2020), Morgh_Olegovsky (25.09.2020), vlad2002 (25.09.2020), Авиатор (24.09.2020), БАКЕНН (26.09.2020), КТМОВ-- (24.09.2020), Святовит (25.09.2020)
Старий 24.09.2020, 23:38   #114 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Тест винта...
У меня не открывается. Пишет, что автор ограничил доступ к видео...
MAX (25.09.2020), VB-1947 (25.09.2020)
Старий 25.09.2020, 09:08   #115 (permalink)
Аватар для sportsmen
Звідки Ви: Украинка
Карапь: --------------
Дописи: 265
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 306 раз(а) в 106 сообщениях
тоже самое
sportsmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2020, 09:47   #116 (permalink)
Аватар для neo160889
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 320
Сказал(а) спасибо: 143
Пишет, что ограничено.
neo160889 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2020, 10:36   #117 (permalink)
Прошу прощения за ограниченный доступ, с телефона грузил, не заметил!
Всё открыл, смотрим!
Шамич, благодарю за советы!
Но, решил этот сезон доходить на том, что есть, а вот за зиму в планах поменять двигло на 70-100 сил. Это, если продам пластик. Тогда уже окончательно решу, и буду подбирать винты!
Востаннє редагував Fix: 25.09.2020 о 11:27.
Antonioni2007 (25.09.2020), Gonivo (25.09.2020), Morgh_Olegovsky (25.09.2020), sofyart (25.09.2020), Авиатор (25.09.2020)
Старий 25.09.2020, 12:44   #118 (permalink)
Дописи: 3.118
ВЕСЧЬ!!!!
Старий 10.11.2020, 15:07   #119 (permalink)
Ну, вот и закончил я этот сезон на воде!
Что хочу сказать о хождении на длинномере, весчь!!! Очень мне понравилось! Много внутреннего места, всё под рукой, много друзей помещается! Максимально нас было 12 человек, немного было тесновато, но норм, отдыхать можно!
Да, хотелось бы немного увеличить скорость, поменять мотор, но, пластик уже висит несколько месяцев в продаже, и тишина! Поэтому, терзают меня смутные сомнения, что буду я подбирать винты и ходить следующий сезон на этой 40-овке. Может удастся ещё немного увеличить скорость, пока, максимум 15 км/ч.
Примерный рассход: за два часа хождения при загрузке 10 человек, при скорости 10 км/ч, спалили бак 10 литров. Примерно 1л=2 км хода.
По весне займёмся электрикой, может с солнечной панелью чего нибудь придумаю, пока, всё очень нравится!!!
Ну, и видео подъёма.
AlexGrom (12.11.2020), Deniz76 (10.11.2020), diversant (11.11.2020), Gonivo (10.11.2020), gsmkua (04.01.2021), Madagascar (11.11.2020), MAX (12.11.2020), Morgh_Olegovsky (10.11.2020), Sedobor (28.05.2021), sofyart (11.11.2020), stp (10.11.2020), vlad2002 (01.12.2020), Zefir323 (11.11.2020), _Paolo_ (10.11.2020), Боб Николаев (10.11.2020), Влад (10.11.2020), Голык (10.11.2020), КТМОВ-- (10.11.2020), Моряк (10.11.2020), Святовит (11.11.2020)
Старий 10.11.2020, 18:17   #120 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Саня, а чего так рано ? Неужели лед у нас будет этой зимой ?
А в отвес ? А потролить ? Как сказал Леонидыч...Слабак !
Ти для кожного в серці єдина.
AlexGrom (12.11.2020), MAX (12.11.2020), БОНДЫК (11.11.2020)
Два по 50 или один на 100 лошадей Alexribalka Катера, лодки 29 22.03.2018 11:03
Еду смотреть ещё один прогресс vezuvis Прогресс 10 21.09.2013 20:51
Принимайте ещё один Прогресс. Dud_Alex Прогресс 2 13.09.2013 16:06
Ты не один на дороге MERLIN Мотоциклы 24 07.08.2013 10:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:16.
