#41 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Antonioni2007 (18.03.2020)
#43 (permalink) |
Карапь: Неман 2
Дописи: 312
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 223 раз(а) в 92 сообщениях
Интересный вариант как второй караблик
Для активного отдыха и рыбалки не вариант ! А вот с семьёй уехать на недельку две в глуш самое оно ! |
#44 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Это глисирующий корпус. Да и не обязательно наваливать ))) дай 1500 оборотов на сотке и расход и скорость как вы хотите ![]() ну и про расход , идти на максималке 40 сил 2т час - пройти допустим 20 км. и потратить на это 12 литров+масло. и идти на 100 силах со скоростью 40км и пройти все тоже самое за пол часа с расходом в 25л в час , и потратить тоже самое по бензе ) ну может на 20% больше , зато если нада быстро дойти - придавил и идешь нормально.
40 сил 2 т 2003 года - 1500-2000 $ 90-100сил 4т 2003-2009 года 2300 - 3500 $ Где колоссальная разница? Говорю не по наслышке . Искали Сане мотор на его катер и цены знаю хорошо ))) |
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Значит меня товарищ обманул,сказав,что тысяч 5 стоит даже 70 л.с. 4т... И это минимум цена Добавлено через 3 минуты Вот,например. Цена под пятерку.Может из-за инжектора? Или это просто хотелки такие))) https://www.olx.ua/obyavlenie/podves...tml#16c19ad8db Добавлено через 27 минут Тут один наш длинномерщик с Москвичовским мотором.Катер как у Фикса. Скорость хода на оборотах под 3000 можно судить о скорости хода. Двигатель УЗАМ,80-й бензин, редуктор "Амур" 1:55. Гребной винт Амуровский
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 18.03.2020 о 20:59. |
#47 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
А смысл вообще сравнивать совершенно разные моторы 2т и 4т .Еще и разных годов выпуска. Если цена катера 3500 как озвученно за 4т мотор то всегда сможет продать Снарк и вернуться к поиску 4т мотора на свой катер. А с учётом того что он рассматривал вариант 20л.с на свой Ockelbo то значит готов был пожертвовать скоростью ради отдыха на воде. |
#48 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
По поводу идей, заложенных в конструкцию, и двигателя - пару выдержек из статьи Синильщикова
AlexGrom (18.03.2020),
maxer Амур М (18.03.2020),
БАКЕНН (18.03.2020),
КТМОВ-- (18.03.2020),
Шамич (18.03.2020)
#49 (permalink) |
Дописи: 3.118
только все дело в том,что этот катер не Снарк,описанный Синельщиковым. Похож,но не он. И форма днища отличается
Вал (23.07.2020)
#50 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубень, Модератор
Дописи: 9.886
не обманул 70 - очень ценный мотор ) и если инжектор и свежий мотор - то реально 5 и выше так и стои. Добавлено через 1 минуту
Походит в этом году так как есть , и поймет что ему нужно. а если продаст свой пластик так можно и 100 купить легко на следующий сезон. |
#51 (permalink) |
Повторюсь: давно подумывал о длинномере, хочу попробовать и понять, моё или нет!? Выйду несколько раз на этом без переделок, и если понравится, то тогда выставлю на продажу свой старый, если не понравится, то продам длинномер и доделаю свой!
![]() Вроде под этой 40 кой, будет идти под 20 км/ч, посмотрим! Вот фотки переделанного днища и внутрянки. Сейчас стоит винт 11 5/8 Х11-G, как думаете, норм?
| 14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Antonioni2007 (18.03.2020),
asergey (18.03.2020),
Egoist (18.03.2020),
HIMRANT (20.03.2020),
MERLIN (20.03.2020),
Muller (18.03.2020),
popovitch (18.03.2020),
student (18.03.2020),
VB-1947 (18.03.2020),
vlad2002 (18.03.2020),
Шурави (18.03.2020)
#52 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Fix, та бомбэзно всё!тем более что "давно подумывал",значит понравится...это же дом на воде!!!!и внутри приличненько!
подчухать днище,подкрасить и на воду!вода она и косяки покажет и необходимые переделки! и винт что гадать?всё устанавливается опытным путём!!!!винт и в июле можно поменять не напряжно,если этот не айс! ![]() я бы сейчас занялся сбором улиток а всё остальное уже по ходу в процессе эксплуатации!!!! |
#53 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
почухать и покрасить корпус по низу...привести в порядок мотор с приводами и рулежку...и вперед на воду
![]() судя по внутрянке там уже хорошо руки приложили...
Дмитрий 4146 (18.03.2020)
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
За винт не ссы. Теперь у тебя по посадочным винты как у нас с Максом... есть 11 1/2*12, 11 3/8*13 и тд... намеряешься - чето выберем.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#57 (permalink) |
Дописи: 10.025
Сказал(а) спасибо: 7.974
Саша ,здесь тебе никто не расскажет как правильно или нет эксплуатировать чумадан.
Вот ссылка по винтам я ее выложил на форуме http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...1%80%D0%B5.htm У тебя катер не Снарк,а другой,я его чуть не купил на 7-м РОпе денег тогда не хватило.По размерам наши катера практически одинаковы, мой более элегантный. Для походов по Десне, а так же при снятии самого катера при посадке на грунт,когда ушла вода, мощность подвесного мотора играет решающую роль. Твой чумадан нет смысла выводить на глиссирование, достаточно 40-70 лс..В противном случае при мощности мотора в 100 лс и полном газе расход будет в пределах 35-40 л/час, при средней скорости примерно 25-35 км час при услора винта,что очень проблематично учитывая различные праметры винтов. Очень тяжело подобрать винт нужных параметров,имея модельный ряд винтов различных производителей. Я бы тебе рекомендовал обратить внимание на мотор СУЗУКИ ДФ-70 2001 года или более позднего года выпуска. У меня Суза ДФ70-2001 года редукция 2,42, на более новых редукция 2,59. Мерк и Ямаха в серии бигфут дают редукцию 2,33. Самая большая редукция у Эвинрудов там 2,67. Учитывая выше изложенное самый дешевый вариант это Суза это мое личное мнение,запчасти есть мотор простой как угол дома,все сделано с умом. На форуме есть видео моего катера по возвращению по Десне при 1800 об/мин с побитым винтом скорость 11-13 км час.Антон выкладывал. У меня средний расход топлива колеблется от 2,5-4,7 л/час при средних оборотах 2600-3000 об/мин.При движении в этих режимах тишина,главное не уснуть за рулем. По Днепру хожу 13-20 км/час, расход средний 5-7л/час. Сейчас найду видео выложу. Как говорил мой покойный кум это плавучий диван и никакой скоростной катер с ним не сравниться. Вот фото с дизелем http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...E%D0%B2-3.html http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...E%D0%B2-2.html Востаннє редагував Шамич: 18.03.2020 о 18:42. |
#58 (permalink) |
Дописи: 3.118
Вот
#59 (permalink) |
Дописи: 10.025
На видео прошлый год 2019 возвращение иду на покацанном винте при 1800 об/мин скрость 13 км/час.Чуть ниже заменил другим винтом и пошел себе домой. Видно и слышно шум мотора на этой скорости,зато тихо и спать хочется.
![]() ![]() Спасибо Антон за видео,душу разбередил. ![]() Расход в таком режиме примерно 2,7л/час. Расход определяю по счетчику моточасов,сюда входит прогрев двигателя и время отдачи концов,это же не прогресс. |
#60 (permalink) |
Дописи: 3.118
Я уже брежу водой.....
| Два по 50 или один на 100 лошадей | Alexribalka | Катера, лодки | 29 | 22.03.2018 11:03 |
| Еду смотреть ещё один прогресс | vezuvis | Прогресс | 10 | 21.09.2013 20:51 |
| Принимайте ещё один Прогресс. | Dud_Alex | Прогресс | 2 | 13.09.2013 16:06 |
| Ты не один на дороге | MERLIN | Мотоциклы | 24 | 07.08.2013 10:11 |
