Старий 19.03.2020, 10:26   #61 (permalink)
Типово re: Ещё один длинномерщик Fix!
Зачетный бухлоход! Ширина очень хорошая! Его не качает как наши селедки. Я когда то, когда переходил с прога на длинномер, за таким гонялся, но меня опередил Зелинский. Правда он потом натрахался с корпусом, днище ремонтировал.
Думаю 40-ка для него самый впритык будет, у Зелинского москвичевский двиг, а это 70-80сил плюс момент стационара. Я бы ставил на него максимально возможный мотор, запас никогда не будет лишним. На глисс его конечно же, стремно ставить, корпус совсем не молодой, может и поломаться.
По каюткомпании, если сильно припечет солнце, то вырезать и потентовать по бортам можно и на воде. Если у меня будет время, помогу с этим.
Кроме покраски я бы еще солнечную панель сразу прикрутил бы, что бы вообще забыть про аккумулятор.
__________________________
AlexGrom (19.03.2020), Antonioni2007 (19.03.2020), Fix (19.03.2020), Gonivo (19.03.2020), igor67 (09.04.2020), MAX (10.04.2020), MERLIN (20.03.2020), student (23.03.2020)
Старий 19.03.2020, 10:49   #62 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Не подумайте,что я хвастаюсь , или еще что-то. Раз про Зелинского вспомнили,то вот фото его корабля. 2005-й
Назва:  P7300171.JPG
Переглядів: 405
Розмір:  1,57 МБ
AlexGrom (19.03.2020), Fix (19.03.2020), MAX (10.04.2020), popovitch (19.03.2020)
Старий 19.03.2020, 10:56   #63 (permalink)
Дописи: 3.118
И,думается,если у Фикса такой же корпус-близнец ниже ватерлинии,то тяжело ему глиссировать...
Старий 19.03.2020, 11:07   #64 (permalink)
Такой же, разница только в том что у Зеленого был водомет, а у Фикса была валовая и от нее тонель остался, который по хорошему зашивать бы надо.
Старий 19.03.2020, 11:09   #65 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
не злорадства ради! но лучше ДВЕ панельки....по максимуму возможной мощности что бы влезли...
Старий 19.03.2020, 12:56   #66 (permalink)
Пока никто, ничего шить не будет!
sofyart (19.03.2020)
Старий 19.03.2020, 16:24   #67 (permalink)
На сороковке пох тот тонель, даже может и в динамике лучше будет курсовую держать, это если ставить помощнее двигатель, то надо будет зашивать.
Добавлено через 6 минут
Я к стати, до сих пор не понимаю, зачем в такого бегемота, водомет воткнули. Может просто что было?
AlexGrom (20.03.2020)
Старий 19.03.2020, 17:10   #68 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
При одинаковом диаметре винта и импеллера у второго упор больше .Это один фактор и меньшая осадка у водомета это второй фактор.Кпд водомета ниже но с этим никто не считался так как это не гоночное судно.
Старий 19.03.2020, 20:42   #69 (permalink)
Дописи: 3.118
Я видел именно это судно в конце 1999-го года.Там был водомет.Ходило оно плохо,и не слушалось штурвала.Потом у Вахи кто-то купил судно и уже навесили ПЛМ.
Старий 19.03.2020, 21:01   #70 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
на сколько я понял этот полукруг вырезали специально под подвесник.
Fix (20.03.2020)
Старий 19.03.2020, 22:27   #71 (permalink)
Дописи: 3.118
По-моему,это для гребного винта было сделано.Туда и его тулили,но ГАЗ-53 очень прожорливый
Старий 20.03.2020, 10:45   #72 (permalink)
На сколько знаю, это не Вахи катер. Его синий пепелац ушел куда то на юга.
Старий 20.03.2020, 10:58   #73 (permalink)
Дописи: 3.118
Тот что Саша купил,точно Вахи был.С валовой. Может еще один близнец? Я спрошу у Вахи.
А тот,что купил Зелинский,тот был с водометом.
А в принципе,не важно особо... Главное , чтобы Саше понравилось. А я больше чем уверен,что понравится. От большого дома еще никто не отказывался просто так.
Старий 20.03.2020, 11:20   #74 (permalink)
Мой катер, это бывший Вахи. Потом его у Вахи купил Дима, переделал под подвесник (возили этот корабль куда-то на Труханов о-в, там им занимался какой-то супер спец по этим катерам. Из разговора я понял, что этот спец и переделывал днище специально под подвесник, и этот тоннель сделан специально). После переделки туда повесили новую Сузу 70, но через несколько дней этот катер был ночью украден, отбуксирован на Африку и там немного раскурочен, снята была Суза, украден стол и что-то там ещё. После этого случая был повешен Мерк 40, но в душе у Димы что-то сломалось, он сильно был растроен, вышел ещё пару раз на Великий и всё, катер больше не ходил.
Вот такая история!
Востаннє редагував Fix: 20.03.2020 о 11:23.
AlexGrom (20.03.2020), Antonioni2007 (20.03.2020), Gonivo (21.03.2020), MAX (10.04.2020), MERLIN (20.03.2020), Mr.Dmitro (18.04.2020), popovitch (21.03.2020), student (23.03.2020), Дмитрий 4146 (20.03.2020), Михаил (20.08.2020), Подолянин (09.04.2020), Шурави (20.03.2020)
Старий 20.03.2020, 22:02   #75 (permalink)
Дописи: 3.118
теперь все доходчиво.
Старий 08.04.2020, 21:24   #76 (permalink)
Так что там? Что-то делается? Когда официальный смотр???
Старий 09.04.2020, 11:08   #77 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Ларик хоть и не пьет, но "провокатор" отменный
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Larik (09.04.2020)
Старий 09.04.2020, 11:37   #78 (permalink)
Ещё ничего не делали.
Увёз пластик, и на его место, поближе к кунгу, воде и инструментам перетянули длинномер. Работы, думаю, что начнём после Пасхи.
Александр В (10.04.2020), Подолянин (09.04.2020)
Старий 22.07.2020, 13:12   #79 (permalink)
Итак, в пршлую субботу состоялся первый выход на воду!
Походили около трёх часов по заливу, далеко не ходили. Что сказать? Пока, ничего не понял! Вроде всё гуд: неспешное перемещение по воде без напряга- понравилось! Управляемость в норме, понравилось, что катер разворачивается почти на месте! Даже, уже место капитана норм, не требует срочного расширения.
Сейчас на очереди установка помпы и столик в кокпит. Потом займусь подключением таха и электрикой, сейчас горят только кормовой и левый габарит и лампа над капитанским местом.
Сейчас стоит винт 11 5/8Х11-G. На 2/3 газа скорость 10км, на весь газ идёт очень громкий перекрут (Макс сидел на корме и слушал) и скорость 13 км. Будем играться винтами.
Пока всё.
31 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AlexGrom (27.07.2020), Andrey 09 (22.07.2020), Belik (17.08.2020), exceptional (22.07.2020), Gonivo (22.07.2020), HIMRANT (10.08.2020), Ickarus (22.07.2020), maestro82 (27.07.2020), MAX (28.07.2020), Morgh_Olegovsky (22.07.2020), Muller (26.07.2020), popovitch (22.07.2020), P_Petrovich (22.07.2020), sportsmen (22.07.2020), vlad2002 (22.07.2020), Авиатор (22.07.2020), Александр В (22.07.2020), АндрейО (22.07.2020), БАКЕНН (22.07.2020), Вареник (27.07.2020), Вовчик (22.07.2020), Голык (22.07.2020), Евгений. (28.07.2020), Евгенич (24.07.2020), КТМОВ-- (22.07.2020), Моряк (27.07.2020), Роман 37 (24.07.2020), Святовит (26.07.2020), Шумахер (23.07.2020), Шурави (22.07.2020), Ярослав JK (10.08.2020)
Старий 22.07.2020, 13:22   #80 (permalink)
Ещё пару фоток.
Назва:  IMG_20200716_184407.jpg
Переглядів: 268
Розмір:  3,12 МБ
ID:	164352   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200718_151435.jpg
Переглядів: 300
Розмір:  3,66 МБ
AlexGrom (27.07.2020), alex__k (24.07.2020), Andrey 09 (22.07.2020), Gonivo (22.07.2020), HIMRANT (10.08.2020), JIGit 4ever (22.07.2020), MAX (28.07.2020), Morgh_Olegovsky (22.07.2020), Muller (26.07.2020), popovitch (22.07.2020), P_Petrovich (22.07.2020), sportsmen (22.07.2020), vlad2002 (22.07.2020), Авиатор (22.07.2020), Александр В (22.07.2020), БАКЕНН (22.07.2020), Вовчик (22.07.2020), Голык (22.07.2020), Евгенич (24.07.2020), КТМОВ-- (22.07.2020), Паяльник (22.07.2020), Шурави (22.07.2020)
Два по 50 или один на 100 лошадей Alexribalka Катера, лодки 29 22.03.2018 11:03
Еду смотреть ещё один прогресс vezuvis Прогресс 10 21.09.2013 20:51
Принимайте ещё один Прогресс. Dud_Alex Прогресс 2 13.09.2013 16:06
Ты не один на дороге MERLIN Мотоциклы 24 07.08.2013 10:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:01.
