Старий 26.05.2021, 14:20   #141 (permalink)
Типово Re: Ещё один длинномерщик Fix!
Всем привет!
Созрел у меня вопрос:
А нужны ли анодные пластины на длинномер? На моторе стоит пластина.
Думаю, может на скулу с двух сторон прикрутить?
Старий 26.05.2021, 15:36   #142 (permalink)
Аватар для sportsmen
Звідки Ви: Украинка
Карапь: --------------
Дописи: 265
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 306 раз(а) в 106 сообщениях
Всем привет!
Заводские пластины на моторе илы самопал? Как мне объяснили когда я покупал магниевые пластины на прогресс, что на моторе стоят цинковые и в пресной воде они практически не работаю. (если не прав, объясните),* и что желательно ставить дополнительную пластинку на транце.
Востаннє редагував sportsmen: 26.05.2021 о 15:41.
sportsmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2021, 11:41   #143 (permalink)
Цинковые аноды- солёная вода.
Магнивые аноды- пресная вода.
У меня на моторе стоит анод над винтом (флажок), так он побит немного корозией. А вот снизу мотора у самого транца, стоит абсолютно целый анод. Надо глянуть, может действительно цинк?
Я хочу на скулу катера прикрутить две магниевые пластины.
Востаннє редагував Fix: 27.05.2021 о 15:02.
MAX (27.05.2021), Morgh_Olegovsky (27.05.2021), Sedobor (28.05.2021)
Старий 01.06.2021, 14:36   #144 (permalink)
Практически всё подключил!
Созрел вопрос: при движении в тёмное время должны гореть: бортовые огни, кормовой огонь, и топовый? А при стоянке на якоре, только топовый круговой?
Получается, что топовый надо запитывать отдельно, что бы при стоянке на якоре его отдельно включать, а не вместе со всеми навигациоными огнями?
Morgh_Olegovsky (01.06.2021)
Старий 01.06.2021, 16:28   #145 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
на стоянке клотиковый, но меньшей мощности и круговой. Да, его запитывать надо отдельно
Fix (01.06.2021), Morgh_Olegovsky (01.06.2021)
Старий 01.06.2021, 20:10   #146 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Все верно. За малым исключением. Тебя никто не обязывает нести кормовой огонь. Не уверен, что твой корапь 12м+
Старий 01.06.2021, 20:18   #147 (permalink)
Я приверженец того, чтобы и на ходу и на стоянке горело всего и побольше. Чтобы тебя за километры было видно.
Gonivo (23.06.2021), MAX (02.06.2021), Morgh_Olegovsky (02.06.2021), romandet (02.06.2021), vlad2002 (22.06.2021), БАКЕНН (23.06.2021), Голык (02.06.2021), Евгений (Киев) (01.06.2021), Моряк (22.06.2021), Ромчик 777 (01.06.2021)
Старий 01.06.2021, 21:31   #148 (permalink)
Кормовой уже был до меня и прекрасно работает!
Это понятно, но, аккум не вечен!
Поэтому и спросил: на стоянке надо один топовый? Тогда выходит, что надо его отдельно через тумблер выводить, а я его в общей массе с навигационными огнями запитал.
Старий 01.06.2021, 23:01   #149 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Поставте диоодные лампы и забудте за аккум
Fix (02.06.2021), Larik (02.06.2021), Голык (02.06.2021)
Старий 02.06.2021, 03:27   #150 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Магнивые аноды- пресная вода.......
В корне не верно!!
Анод подбирается в зависимости от того из чего изготовлен корпус карыта!
Подбирается анод согласно их электрохимической активности, то есть металл анода должен быть более активным нежели металл из которого изготовлен корпус.
Прикрутите на корпус из алюминиевого сплава цинковые аноды и поставьте карыто на реке и у вас корпус превратится в анод и начнет отдавать свободные электроны, то есть разлагаться а цинк останется новехоньким!!!!
Если корпус стальной - анод цинковый!!
Если из алюминиевого сплава - анод магниевый!
Применение магниевых анодов на корпусе из железа не целесообразно по причине их дороговизны, зачем из пушки палить по воробьям если цинковые анода тоже справятся с защитой стального корпуса и к тому же дешевле.
А вот алюминий, он активнее цинка и тут уже нужен магниевый анод - секономить не удастся (((
Протекторная защита состоит в том, что к защищаемой конструкции подсоединяют металл или сплав, электродный потенциал которого более электроотрицателен, чем потенциал металла защищаемой конструкции. В качестве протекторов обычно исполь- зуют цинк или сплавы цинка с алюминием. Иногда применяют сплавы на основе магния. Протекторы применяют для защиты ме- таллических конструкций от коррозии в морской воде, других нейтральных коррозионных средах, а также в почве.
От солености воды материал анода не зависит. В соленой воде анод просто чаще менять, так как реакция протекает быстрее.
Востаннє редагував Andrey77: 02.06.2021 о 03:59.
Donald (04.06.2021), Fix (02.06.2021), Igorenya (02.06.2021), Larik (02.06.2021), MAX (02.06.2021), vlad2002 (22.06.2021), Боб Николаев (02.06.2021), Влад (02.06.2021), Голык (02.06.2021), КТМОВ-- (02.06.2021), Моряк (02.06.2021)
Старий 06.06.2021, 23:32   #151 (permalink)
Дописи: 3.118
По сути, маломерным судам запрещено ходить в темное время суток.
А по факту, мы обязаны нести кормовой "гаковый" огонь. У судна шириной свыше 3,5 метров должны быть три кормовых огня:
один по центру гаковый, и два , ниже по бортам "гакобортные", образующие равнобедренный треугольник.
Но ведь нам НИЗЗЯ ходить ночью)))
Добавлено через 43 секунды
ага)) лучше за 10 км)
Старий 22.06.2021, 14:06   #152 (permalink)
Фух, и я уже на воде!
Назва:  IMG-c1e786ff776c2b5cf60d98459c77426e-V.jpg
Переглядів: 246
Розмір:  227,9 КБ
ID:	168200   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-99e26267cc424287030882de4c2baed2-V.jpg
Переглядів: 229
Розмір:  234,2 КБ
ID:	168201   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-4640933737cf318f1c1fb793db191b7f-V.jpg
Переглядів: 222
Розмір:  222,3 КБ
A (22.06.2021), Gonivo (23.06.2021), Mark (22.06.2021), Morgh_Olegovsky (22.06.2021), romandet (23.06.2021), Sedobor (22.06.2021), SERG_1965 (23.06.2021), vlad2002 (22.06.2021), Zefir323 (22.06.2021), _Paolo_ (23.06.2021), Авиатор (23.06.2021), БАКЕНН (23.06.2021), ВинБот (22.06.2021), Влад (22.06.2021), Вовчик (22.06.2021), Илья90 (22.06.2021), КТМОВ-- (22.06.2021), Моряк (22.06.2021), Шамич (22.06.2021)
Старий 22.06.2021, 15:25   #153 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Поздравляюсемь футов
Сбрось скорость-начни жить.
Fix (22.06.2021)
Старий 22.06.2021, 15:40   #154 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
В ночное время от захода до восхода солнца, движение маломерных судов на судоходных участках рек и водохранилищ разрешается только за пределами судового хода со скоростью не более 15 км/ч без права пересечения судовых трасс с соответствующими ходовыми огнями.
Т.е. только в водоизмещающем режиме, никакого глиссера ...но всяко бывает.
Ти для кожного в серці єдина.
Antonioni2007 (23.06.2021), Morgh_Olegovsky (22.06.2021), sportsmen (22.06.2021)
Старий 22.06.2021, 16:10   #155 (permalink)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 291 раз(а) в 107 сообщениях
зачот, севен-фітс!
а где бьі мінє такую тєлєгу взять під свій чих-пих? хто Вам робив, де замовляли?
Oleksii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.06.2021, 16:30   #156 (permalink)
Допис від Oleksii Переглянути допис
Брав корабля вже на цьому лафеті!
Oleksii (23.06.2021)
Старий 23.06.2021, 01:13   #157 (permalink)
Дописи: 3.118
Изменили правила?
Старий 23.06.2021, 09:33   #158 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Изменили правила?
Антон , только для фрегатовцев ты ж фрегатовец
Antonioni2007 (04.11.2021), Morgh_Olegovsky (23.06.2021)
Старий 04.11.2021, 15:20   #159 (permalink)
Всё, сезон 2021 подошёл к закрытию!
В этом сезоне нормально походил, даже в походе по Десне отметился!
Всё больше и больше нравится мне отдых на длинномере. Никуда не спешишь, много друзей, красота! Если сначала были сомнения в длинномере, то сейчас только положительные эмоции!
С мотором тоже решил повременить, этим доволен на 100%! Расходом, поведением, всем устраивает! А добавить 5-7 км скорости с заменой мотора, при нашем виде отдыха, считаю, пока, нецелесообразно!
Всем, кто был на катере, очень понравилось наше вислово! Всем благодарочка!
Назва:  IMG_20211030_132956.jpg
Переглядів: 171
Розмір:  4,46 МБ
AlexGrom (04.11.2021), Antonioni2007 (04.11.2021), FISHER (04.11.2021), Gonivo (04.11.2021), Konar 777 (07.11.2021), Larik (04.11.2021), Morgh_Olegovsky (04.11.2021), SERG_1965 (04.11.2021), tarantas (04.11.2021), vlad2002 (05.11.2021), _Paolo_ (05.11.2021), Авиатор (04.11.2021), АндрейО (05.11.2021), БАКЕНН (07.11.2021), Влад (04.11.2021), Голык (08.11.2021), Евгений (Киев) (05.11.2021), Илья90 (04.11.2021), Моряк (05.11.2021), Роман 37 (04.11.2021), Святовит (04.11.2021), Шурави (04.11.2021)
Старий 04.11.2021, 22:29   #160 (permalink)
Дописи: 3.118
Ну как сказать? Вхож
Добавлено через 53 секунды
Ну вот же! ВОТ!
Два по 50 или один на 100 лошадей Alexribalka Катера, лодки 29 22.03.2018 12:03
Еду смотреть ещё один прогресс vezuvis Прогресс 10 21.09.2013 21:51
Принимайте ещё один Прогресс. Dud_Alex Прогресс 2 13.09.2013 17:06
Ты не один на дороге MERLIN Мотоциклы 24 07.08.2013 11:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:22.
