Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Они хрупкие и ненадежные, вибраций не любят, а если взять для холодной воды - то от перегрева развалится. дА, ГЛАВНОЕ - его сетка забивается водорослями очень быстро. Хотя, конечно, очень привлекательный вариант...
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Я себе такой поставил прямо за кингстоном пока полет нормальный. Правда от микронной сетки пришлось оказаться сразу. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Раз такая тема есть, хотел бы спросить знающих, ЩО ЭТО ЗА ФИГНЯ??
п.с. Она не подключена. п.п.с. Предположения такие, Масляный радиатор и масляный фильтр, на данный момент эти приблуды не подключены, на моторе установлен обычный масляный фильтр ( так как бывший хозяин потерял какую то фигню куда подключалось охлаждение масла, он поставил переходник и в крутил обычный масляный фильтр. П.п.с. Вовчик его видел и отключал так как там был косяк. Востаннє редагував Рамзес: 15.04.2013 о 00:37. |
#5 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Рами!
Это похоже на холодильник или в/водяной или в/маслянный. По идее должно быть 4-ре штуцера для внутреннего контура и наружного на фото не все видно. Моя схема наружного контура следующаая: помпа наружного контура с ответлением на охлаждение редуктора с выбросом воды через борт,отстойник,в/водяной холодильник,в/масляный-выброс в выхлопную трубу. Если раньше на твоем катере была двухконтурная система охлаждения,то масянная система тоже врезается в нее после охлаждения водяного контура.
Рамзес (15.04.2013)
#6 (permalink) |
Это водо-маслянный , справа виден корпус фильтра тонкой очистки масла, в ГАЗах (М-21 и М-20) стояли, у Рами мотор переделан, с помощью переходника, под обычный фильтр.
Добавлено через 8 минут Фотку нашел http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...3&d=1346680725 Под фильтром виден переходник, получается что при тюнинге, оказалось некуда подключать холодильник.
Рамзес (15.04.2013)
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Согласен. Если мне не мерещится, на фото двигатель 24Д, у которого был контур для подключения масляного радиатора (со штатного фильтра). Переделка на "типовой" кустарная (штатно существует переходник), потому подключать этот холодильник стало некуда. С виду похож на классический водо-маслянный системы "самогонный аппарат": внутри змеевик для масла, снаружи вода. Больше сказать сложно, мало информации.
Рамзес (15.04.2013)
Добавлю что бывают заводские переходники с водяным контуром. Добавлено через 6 минут ВОТ фотка, справа корпус холодильника с патрубками, переделывается шток на который фильтр накручивается, на более длинный, на него одевается холодильник, прикручивается гайкой, а затем фильтр.
| Уровень воды в Десне | RINO | На природу | 100 | 13.10.2022 14:33 |
| Система очистки воды. | tarantas | Строительство, ремонт | 95 | 07.11.2017 11:33 |
| Система охлаждения для стационара. | Святовит | Архив | 12 | 01.07.2011 12:49 |
| Продаю насос гидроусилителя | RINO | Архив | 1 | 26.05.2011 00:20 |
