Старий 17.04.2012, 14:50   #1 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Помогите определить название судна.
Собственно вот и вопрос. Рассматриваю прогулочный вариант судна, в процессе остановился на сием чуде. С виду красивое, вместительное на 70% разрушенное... но нравится.
Помогите определичть что это за катер чтоб понять его характеристики (скорость, расход, управляемость, устойчивость, глиссирующий или водоизмещающий, правильная-ли колонка под энтот мотор и.т.д.) и определится - стоит ли оно....
Длинна приблизительно 6,5м, Ширина где-то 2м.
Материалл- сталь
Двигатель Газ -53
Колонка.
Назва:  Фото0244.jpg
Переглядів: 456
Розмір:  1,19 МБ
ID:	22788   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0251.jpg
Переглядів: 401
Розмір:  1,35 МБ
ID:	22789   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0246.jpg
Переглядів: 396
Розмір:  1,21 МБ
ID:	22790   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0253.jpg
Переглядів: 533
Розмір:  1,06 МБ
ID:	22791   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0241.jpg
Переглядів: 605
Розмір:  651,0 КБ
Востаннє редагував Евгенич: 17.04.2012 о 14:54.
Старий 17.04.2012, 15:08   #2 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Типово Re: Помогите определить название судна.
Похож на Стриж переделанный
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 17.04.2012, 15:21   #3 (permalink)
Допис від @lexandr Переглянути допис
На Стриж как раз обводами и не похож. Тут больше Чибис просматривается.
Святовит (18.04.2012)
Старий 17.04.2012, 15:42   #4 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Самоделка, нос по мотивам стрижа, корма по мотивам чибиса... (и тот и другой в оригинале дюраль), глиссирующий, имхо если восстанавливать то выкинуть двиг и колонку, поставить 100-150 подвесняк, высвободить кучу обитаемости...
если восстанавливать (все родное) своими руками то можно вложиться до 5куе... если ставить подвесняк и чужими руками то от 15ти...
родной двиг шумен, прожорлив, ненадежен, тяжел (см ватерлинию) скорость с ним будет до 40кмч... ну и от поломки до поломки...
можно махнуть на 4х литровый меркрузер с альфой... будет поприятней... однако полтора метра МО в корме -
Старий 17.04.2012, 15:55   #5 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Что не Стриж это к гадалке не ходи да и на Чибис не тянет у обоих корпус из АМГ да и обводы вроде чуток другие. Сори пока меня отвлекли уже и ответили.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.04.2012, 15:57   #6 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
катер - ржавый.... соответственно дюралью там и не пахнет.
соответственно и вес его не извесен.
через третье колено сказали что надцать лет назад он даже на глиссер не вышел...(думаю из-за не правильного винта и настройки мотора.) бурлил под собой км-20-25 в час.
Интересно с этой колонкой чего-то можно будет добится? допустим какой-то дизелек сил на 100-120.
Востаннє редагував Евгенич: 17.04.2012 о 16:00.
Старий 17.04.2012, 16:08   #7 (permalink)
Дописи: 2.036
через третье колено сказали что надцать лет назад он даже на глиссер не вышел... бурлил под собой км-20-25 в час.
Не вышел потому что винт был неподходящий... с правильным винтом должен был выйти... ну еще раскрутить газ53 надо уметь... так что эта история не показатель...
дизель можно но т.к. крутить его для глисса прийдется на пределе (3.5к) то смысл??? ресурса не больше, болезни кривой конвертации приведут к капиталке... подвесняк обойдется дешевле, будет тише, легче соотв глиссер гарантирован... к тому же было бы наивно верить, что колонка нульц и не нуждается в ремонте...
З.Ы. учитывая как он стоит надо посмотреть засверлены ли в нижней точке по килю дырки для слива воды... если нет то вдоль килевой накладки может быть уже решето...
Востаннє редагував Sven: 17.04.2012 о 16:15.
Старий 17.04.2012, 16:25   #8 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
надо посмотреть засверлены ли в нижней точке по килю дырки для слива воды....
дырок нет проверял.
Старий 17.04.2012, 16:43   #9 (permalink)
Дописи: 2.036
имхо за те деньги что сюда надо ввалить можно взять готовый амур или москву с подвесняком и радоваться... ирония в том, что несмотря на размер катера обитаемость его сопоставима с моськой и амуром... по остальным параметрам сравнение тоже не в его пользу т.к. он железный то против моськи и амура он всегда будет
1. жрать лишнее топливо
2. требовать ежесезонного гемора по борьбе с коррозией (шкурим травим красим)
жор топлива кроме веса обусловлен его узким килеватым носом... и килеватость почти до последних 1.5 м в корме... волну резать на скорости это изрядно поможет но и энерговооруженности против амура и моськи требует двойной.
Pasic (17.04.2012), Евгенич (17.04.2012), Чиз (17.04.2012)
Старий 17.04.2012, 17:05   #10 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
красота требует жертв............ подзадумался... спасибо
Старий 17.04.2012, 17:31   #11 (permalink)
Дописи: 595
Эта колонка скорей всего от амура мотор сич рассчитана она на 60 л.с. думаю вы ее очень лихо укатайте 100-120 дизелем. Проще и дешевле взять подвесник потому что импортный аналог такой колонки будет стоить как подвесник легкое б/у.
Старий 17.04.2012, 23:16   #12 (permalink)
В любом раскладе, это бензожор, как не крути и не ставь любые агрегаты.
Наверное для вейка, с натяжкой на 3.0 меркрузер с альфой будет неплохо .
Волна за ним красивая должна быть)))
__________________________
Востаннє редагував popovitch: 17.04.2012 о 23:18. Причина: добавил позже
Старий 18.04.2012, 13:17   #13 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
а если подумать вариант с редуктором? обороты меньше, вращения больше.?
Старий 18.04.2012, 13:23   #14 (permalink)
Именно с этим корпусом и думать нечего... Даром не нужно...
Sven (18.04.2012)
Старий 18.04.2012, 13:45   #15 (permalink)
Дописи: 2.036
Дизель, сцепление, редуктор = вес который не позволит выскочить на глисс
этот корпус для стационара - на грани...
Его проблемма - в том что слишком тяжелый и узкий для такой килеватости и длинны... при ширине хотя бы 2.6м его подымал бы и волговский движ... а так надо хотя бы 150лс и полегче...
З.Ы. повышающие редуктора на рядных дизелях не живут...
Старий 18.04.2012, 16:19   #16 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Шах и мат.
Старий 18.04.2012, 17:38   #17 (permalink)
Дописи: 9.887
Шах и мат.
............................Соглашусь, лодочка интересная, но уж очень финансово-ёмкая, во всех отношения. Что восстановление, что обслуживание, что эксплуатация. Прогресс не стоит на месте и это диктует новые условия в эксплуатации плав-средств.
Старий 18.04.2012, 20:28   #18 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Корыто-смерть баблу
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2013, 10:53   #19 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Если корпус не гнилой(что вряд ли)можно ободрать,перекрасить...И поставить не очень мощный тот же дизель.Свои 12-16 км/час она будет идти.Волну гнать на малом ходу как Прогресс не будет,потому что нос весьма острый
Было бы желание. Но надо еще подумать о том,как и куда его перевозить,на какой водоем
Старий 05.03.2013, 10:57   #20 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Карапь выставили на улицу, за не уплату и хозяин его увез в неизвестном направлении. Так, что уже не актуально.
Название города на Флаге Димон Мамон Символика и атрибутика 17 03.04.2012 19:39
Помогите определить параметры мотора at70377037 Подвесные импортные брендовые 6 13.01.2012 19:47
Помогите определить модель двигателя Александр Подвесные импортные брендовые 10 26.12.2011 18:12
помогите определить мощность мотора Yamaha Max_suz Подвесные импортные брендовые 14 30.07.2011 21:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:30.
