Старий 11.10.2012, 00:18   #21 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Лебедки на Длинномер
Ну в жизни бывает все что угодно.
Кстати а почему бы и не поджиговать?? Представь как удобно джиговать, залез на крышу и джигуешь))) и так хоть 5 человек)))
А внизу на палубе можно пруты на белую поставить и не отходя от кассы жарить и варить уху))
Старий 11.10.2012, 02:30   #22 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Поставил себе Трак 45, к нему обычный холл, пришлось обрезать штатное кольцо... для моих целей - не парясь постоять попить кофе в интересных местах, где к берегу подходить не хочется вполне хватает...
Ночевать на этом 4мм шнурке я бы не стал... но для ночевки у меня на 8мм шнурах другие якоря есть...
З.Ы. Ролик штатный однозначно буду переделывать, как-пока не решил, собираю статистику...
popovitch (11.10.2012), Рамзес (11.10.2012)
Старий 11.10.2012, 09:40   #23 (permalink)
А зачем шнур больше 25 метров? Вы что длинномер будете якорить на яме в 15 метров? Я понимаю на рыбацких лодках джиговать на ямах по 25 метров, так там нужно и больше шнура чем 25м.
25м самое оно, на ночевке оттягиваю с кормы на 25м, а сноса на берег за ближайший куст или дерево, это от 10м. Становлюсь в берег так - при подходе к берегу, метров за 30-35 сбрасываю кормовой, предварительно разложив конец на площадке что бы не запутался и не попал под пропеллер, даю газу, конец сматывается с площадки, и как правило пока якорь не зарылся а скользит по дну на ходу, становлюсь в берег, якорь под конкретной натяжкой, когда на ночевку становлюсь, отдаю от носа пару метров а на корму принимаю если надо.
Дык я к тому, хочу автоматизировать этот процесс, а еще когда выбираешь кормовой якорь, надо попукать , за ночь зарывается капитально.
Возле ГЭС, о.Великий где я обычно стою, воду бросают довольно резко, а удержать параход стоящий поперек струи меньшей растяжкой или 5мм шнуром нереально.
__________________________
Старий 11.10.2012, 15:38   #24 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Андрюха, колись, что надумал с Вихрем делать, очень интересно.
Старий 11.10.2012, 15:44   #25 (permalink)
Я на работе, на перекуре, вечером раскажу.
Рамзес (11.10.2012)
Старий 11.10.2012, 23:47   #26 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ауууу, давай колись!!!!! Че надумал?
Старий 12.10.2012, 01:09   #27 (permalink)
В кратце,.. за основу берем стартер и маховик, редуктор будь здоров. В стартере убираем лишние потребители энергии(втягивающее реле) , бендикс наглухо глушим и ставим его в зубья венца с помощью втулки , выставляем оптимальный зазор в нашей паре. По механике, режем вихревское колено, за базу берем верхнююю часть картера, это ведущая часть. Точим барабан для якорного конца, на произвольную длину, прикручиваем (привариваем) его к части колена. Конечная часть барабана, вращается на нижней части КВ вихоря, а он входит в нижний картер, верхний и нижний картер жестко связаны между собой... план шайбами и собственно на ширину барабана фундаментом.
Но то фигня, теперь даже если все получится, я буду иметь подъем, а как реализовать отсечку, когда якорь упрется в лебедку, а я заснул на кнопке.... Как реализовать сброс? Как погасить инерцию от успешного сброса? Короче, будет образец в механике, будут мысли,
Рамзес (12.10.2012)
Старий 13.10.2012, 23:17   #28 (permalink)
Дописи: 2.036
по току питания (ближайший аналог - доводчик стекол)... сам блок питания можно разработать спецом под ето дело... есть один знакомый форумчанин длинномерщик, думаю поможет
простейший фрикцион - на оси катушки между катушкой и корпусом две шайбы между ними пружина
для этого и надо пользовать бендикс только в реверсивном режиме, незачем его выбрасывать, обгонную муфту - заклинить так чтобы после подьема он оставался в зацепе и придерживал вал пока ты зафиксируешь якорь...
З.Ы. вообще хорошую лебедку интересно делать при общей цене до 400уе... и уж конечно расчитывать под цепь... имхо главный вал все равно точить, если он вертикальный то опора одна а это - два конических подшипника навстречу... ступицу под них - тоже точить... вобщем получается что от вихря остается только венец маховика и стартер... но сам стартер вихревский (а в нашем случае подойдет и от жопера т.к. массогабарит тот же а направление вращения нам пофиг)... мне все равно не нравится... больше нравятся редукторные, они и работать как фиксатор за счет редуктора будут лучше
Larik (14.10.2012), popovitch (13.10.2012)
Старий 14.10.2012, 00:01   #29 (permalink)
Андрюха, спсб, делаю механику, а там посмотрим живучесть проекта, ты же видел, что делается когда руки чешутся . .
Старий 16.10.2012, 23:17   #30 (permalink)
Подсобирал трохи металлолома . Было вечером немного времени, начал колдовать . Разобрал картер, отрезал верхнюю часть колена. Стартер, конченный наглухо попался, зря только щетки на него прикупил . Конуса на колене и маховике сваренные не коннектятся друг с другом, может вместо колена, свой вал поточу... короче есть к чему руки приложить.
Конструктивно лебедка будет иметь такой вид, между картерами - барабан, думаю стянуть их длинными шпильками, а к низу картеров прикрутить стальную пластину. Пока бюджет 28грн. (щетки на стартер )
Назва:  16102012079.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  458,8 КБ
ID:	30903   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  16102012080.jpg
Переглядів: 372
Розмір:  492,4 КБ
dberegovoy (16.10.2012), Larik (17.10.2012), Sedobor (17.10.2012), Рамзес (17.10.2012)
Старий 17.10.2012, 00:56   #31 (permalink)
Дописи: 2.036
прежде чем продолжать - сделай простой тест - намотай на кусок арматуры свой якорный трос и замеряй диаметр... учти что длина куска арматуры при этомне должна превысить сантиметров 25 (если ты конечно не планируешь автоматизировать укладку)... суть этого предложения - имхо диаметр катушки, что влезет между шпильками у тебя может оказаться недостаточным...
popovitch (17.10.2012)
Старий 17.10.2012, 01:49   #32 (permalink)
Планирую укладку, отдельно установленным плавающим роликом, по ширине катушки. Мотать трос для примерки, буду обязательно. Если делать не шпильками, получим ограничение диаметра катушки стартером, а мудотни с планшайбами на порядок больше. Есть вариант соединить картера, а момент на катушку передавать с квадратного хвостовика, но тоже придется строить третью опору для катушки. Соберу так что бы крутилось, а там буду шаманить с катухой.
Старий 17.10.2012, 14:01   #33 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Андрюха а потянет Вихрёвский стартер якорь без редуктора?
Старий 17.10.2012, 22:43   #34 (permalink)
Блин, не знаю, посему в этот проект не вкладываю бабулеты.
Мощность ЗАЗовского - 0,61 кВт, в конях это 0.83 л.с. , умножаю на количество витков вокруг вихорьского маховика, получаем то что не считал . Но интуиция подсказывает что якорь должен выпрыгивать бодро .
Лабораторная работа в разгаре , запущу в динамике без барабана, выложу видео и результат, стоит или нет заниматся таким извратом .
Рамзес (18.10.2012)
Старий 18.10.2012, 00:11   #35 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Андрюха, красава, очень интересно что получиться.
Возможно ты дашь второе будущее Вихрю))
Старий 18.10.2012, 00:41   #36 (permalink)
Ага, будет тебе вихорь с вертикальным взлетом, или маховик с оптическим прицелом .
Ша,.. не поленюсь статор реанимировать, даже паяло не маленькое из чулана достал, а бы все ЭТО крутится начало , пружинки щеточные дифсит однако, а сколько их было выброшено .
Рамзес (18.10.2012)
Старий 19.10.2012, 20:18   #37 (permalink)
Было немного времени, собрал в кучу стартер, верхнюю часть. Посмотрел емкость барабана. На фото правильно уложенный 8мм, 20+ метров жесткий плетеный трос. Приблизительная емкость понятна, шпилек не будет, сам барабан будет короче в два раза. Видео о пробном пуске ТУТ. Хотел динамометрическим ключом проверить, но ссыканул, больно резво крутит.
Сброс тяжелый, инерции нет вообще, маховик в постоянном зацепе с стартером. Буду мерить сколько кг крутнет все это дело.
Следующий этап - изготавливаю барабан и фундамент.
Назва:  19102012081.jpg
Переглядів: 424
Розмір:  627,9 КБ
ID:	31042   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19102012082.jpg
Переглядів: 468
Розмір:  644,0 КБ
ID:	31043   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19102012084.jpg
Переглядів: 463
Розмір:  625,7 КБ
dberegovoy (19.10.2012), dimon (19.10.2012), Fix (20.10.2012), Вовчик (19.10.2012), Голык (07.11.2012), Рамзес (19.10.2012)
Старий 19.10.2012, 21:58   #38 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Нифига себе, ну ты даешь!!
Слушай, а не сильно ли большая конструкция получается. В носовой трюм спрячется?
Как думаешь стартер не здохнет?
Старий 20.10.2012, 02:15   #39 (permalink)
Конструктив должен стать под мой мангал, а куда тебе его разместить . Главное что бы он заработал .
Таки Свен Андрюха был прав, по поводу правильной намотки, но будет что будет, барабан расширяю в диаметре - нехай мотается куда надо!!!
Добавлено через 6 минут
Бюджет сцуко вырос - 35грн на шпильки с гайками
Рамзес (20.10.2012)
Старий 20.10.2012, 10:10   #40 (permalink)
Дописи: 2.036
Было бы удобно для тестов запитывать его от зарядного или пускозарядного устройства с плавной регулировкой по току и посмотреть на зависимость усилия от тока... на разных диаметрах намотки.
По катухе - если не укладывать все руками то диаметр надо раза в 3 больше при длинне таки сантимов 25 больше смысла нет, в натяг он будет пытаться слложить все на одну из сторон... еще прийдется поиграться расстоянием от роульса до катухи... плавающий по оси роульс тут имхо не прокатит т.к. на волне трос соскочит с ролика а потом и перетрет...
Установка якорной лебедки buratino Катера, лодки 8 23.06.2012 14:47
Куплю ДЛИННОМЕР. ЗУБАСТИК Куплю, где купить 2 04.05.2012 01:34
Куплю длинномер ЗУБАСТИК Архив 1 17.04.2012 18:44
Приобрету лебедки Minn Kota DeckHand™ 40 Bfg9000 Куплю, где купить 3 30.11.2011 02:03
Длинномер vik Novell Длинномер 47 25.10.2011 14:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:28.
