Старий 08.02.2016, 20:18   #21 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 87 раз(а) в 31 сообщениях
Типово Re: Реданы на Днепр.
Корпус моей лодки очень схож с Днепром. Родные реданы можете глянуть в теме Серебрянка3.
Востаннє редагував Саныч 30: 08.02.2016 о 20:22. Причина: не загрузились фотки
Саныч 30 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Карапуз (08.02.2016)
Старий 09.02.2016, 00:15   #22 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
По поводу реданів. На переробленому дніпрі проходив 3 сезони. Можу робити висновки. (змінив 2 мотори, моя схема реданів є на мотолодці в темі під назвою днепробастер. Якщо хтось може то перенесіть, дякую) Корпус дніпра зроблено таким чином щоб він гарно йшов в режимі глісірування на короткій і немалій ( 30-50см) хвилі. Він раельно хвилю суперово ріже і капітан невідчуває ніякого дискомфорту. При цьому інші совкокастрюлі ідуть в полуглісі. Але в штиль днепр пасе задніх. Радани клепають для того щоб зменшити змочувану поверхню і тим самим підняти (відірвати ) корпус з води. Але рри неправильних реданах майже вся мореходність губиться. Для чого роблять редани різної ширини і різного кута атаки? Саме для того щоб не загубити мореходність. В моїх реданах ширина робочої полки приблизно 80мм угол атаки теж змінний. (2 пари реданів доведені до корми нвяких ррохватів немає). зараз робивби редани по іншому ширину полки 80мм залишивби від транца на 1.5 метра а потім зводивби на нуль, і робивби коротші (в носу) десь на 50см. при цьому вже уі 1.5 метри робивби з отріцательним кутом, а впереді в положительному і як омога положительней до дніща. Таким чином ідучи по хвилях ніс буде різати а редани будуть підіймати корпус. Але а мене рульва консоль зміщена назад на 1 шпангоут (приблизно 50см). нос вирізаний і зроблено сидіння (утяжелив). І з ямою 30ю 2-т (60кг) борти були над водою, а з мерком 40ю 4-т (110кг). борт від транца приблизно на 40см замиває. (якщо глянути уважно відео любого дніпра то там чотко видно що майже весь борт замиває).
тому такі висновки 40-50 двутактних сил буде супер, а ось під 4-т трохи прощет, хоча можливо 50 чи 60 всетаки відірве борта від води.
Пс відео мого корабля є в ютубі любе набираєте днепр і меркурі 40, і Рамзес виставляв і Леха малібу.
Сміливо дерзайте навіть зараз з обросшим дніщем швидкість більше 50 км год.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Чим ширший і з неправильним кутом атаки в носі буде редан тим сильніше буде бити носои корабель.
Пс можливо щось неясно питайте, з радісттю відповім.
dimaa6 (15.06.2023), Валера М (09.02.2016), Карапуз (09.02.2016), Саныч 30 (09.02.2016), СЕРЁГИН (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 06:51   #23 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Положительный вниз поток отбивает или наоборот?
Старий 09.02.2016, 23:01   #24 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Положительний это как можно паралельнее к поверхности к которой сам редан приклеплен. В носу реданы мало работают. Чем уже и меньше угол атаки редана в носу тем меньше бьет на волне. Нос должен резать волну.
Добавлено через 3 минуты
За норму считать редан который паралельно воде (в поперечном разрезе) (корпус стоит на ровном киле) положительный это полка редана вверх, отрицательный полка редана вниз.
Положительный вверх отбивает (помогает резать).
Карапуз (10.02.2016)
Старий 12.02.2016, 00:15   #25 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
На 2 странице схема
Бастер? Финвал?... ДНЕПР! | Форум на Моторке
dimaa6 (15.06.2023), Валера М (12.02.2016), Карапуз (12.02.2016), Моряк (03.12.2018)
Старий 03.05.2016, 08:37   #26 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Приклею. Проверю. Потом буду решать с профилем.
Приклеил, проверил. Идёт теперь ровно.Без реданов шёл на боку, причём на каком сам захочет и непредсказуемо переваливался на ходу. Но сильно прижимает нос на ходу. Пассажира приходится назад пересаживать. Наверное надо укорачивать реданы?
Старий 04.05.2016, 22:49   #27 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Трімом пробували ніс підняти. Думаю в задній рундук загрузите барахла все виправиться.
Карапуз (05.05.2016)
Старий 23.02.2021, 13:54   #28 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сегодня увидел реданы из дуба, которые приклеил в 2016 году. Хозяин лодки говорит, что в навигацию раз в неделю на воде. Мотор 40 сил.
Назва:  P1130816.JPG
Переглядів: 325
Розмір:  4,04 МБ
ID:	166691   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1130818.JPG
Переглядів: 282
Розмір:  4,14 МБ
ID:	166692   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1130823.JPG
Переглядів: 279
Розмір:  4,24 МБ
Вареник (27.10.2021)
Старий 24.02.2021, 01:54   #29 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Интересно как лодка хранится в сезон , на воде стоит?
Дерево решение интересное , главное как и чем приклеить , а деформировать его можно как угодно , дерево очень пластично когда размякнет.
Старий 24.02.2021, 04:55   #30 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
На лафете.
Старий 19.10.2021, 12:58   #31 (permalink)
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Домодедово
Карапь: Днепр
Дописи: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Модернизировал днище зачуток
https://forum.motorka.org/attachments/203460/
https://forum.motorka.org/attachments/203039/
https://forum.motorka.org/attachments/200867/
Востаннє редагував BorisMan: 19.10.2021 о 13:09.
BorisMan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.10.2021, 21:32   #32 (permalink)
Дописи: 1.682
Допис від BorisMan Переглянути допис
Вроде всё круто , но минус один , центральные реданы сделаны понятно для какой цели , но их не надо было делать до конца корпуса , будет завоздушивание на поворотах.
А так всё по феншую!
Старий 19.10.2021, 21:38   #33 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
В моему дніпрі немає ніякооо завоздушення.
Старий 20.10.2021, 11:14   #34 (permalink)
Псевдо: Борис
Карапь: Днепр
Дописи: 9
Реданы делались в два этапа. Первый год без них показал, что нужно выталкивать нос. На нем лебедка с якорем и пост смещен к носу. Корпус достался порезанный и я решил оставить большой кокпит и сделал консоль.
Через год сделал пару реданов. Схему брал отсюда. Сезон показал, что нужно выталкивать тяжёлую корму. Сделал лыжу, заодно решил отсечь воду от скулы ещё парой реданов. Их конечно можно было расположить иначе, но место для ложементов тоже нужно.
Теперь нужно поставить полноценную гидравлику (у меня просто гидроподъем) и можно побаловаться с ЧПВ.
Пока так.
https://youtu.be/ur_7BEQT-eg
https://youtube.com/shorts/x91kIBwSzS4?feature=share
https://youtube.com/shorts/gCTJSJFxDXc?feature=share
Вот здесь видно, как менялся ход лодки после каждой модернизации. Смотреть лучше с компа.
https://forum.motorka.org/threads/27353/post-694826
Niyazovitsh (20.10.2021)
Старий 20.10.2021, 11:51   #35 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
"Ока-4" с правильным углом на фото Бориса? судя по Яме и сдвинутой консоли )
Старий 20.10.2021, 12:04   #36 (permalink)
Псевдо: Борис
Карапь: Днепр
Дописи: 9
Это очень нестандартная Ока. Днище подобно моему с очень серьезными доработками, до безобразия облегченная с измененной развесовкой и заточена под скорость. А она на ней далеко за 70, даже за 80 было. Но это не мои секреты.
Старий 20.10.2021, 12:25   #37 (permalink)
Дописи: 5.183
Та да, "Ока-4" Бориса, индивидуальность даже на плохой фотке видно.
Знатное овцеложество с этой Окой происходило )
Секретов в ней особо никаких, кроме тех, что в книжках и на форумах пишут, и много времени и экспериментов.
Ну и результат ессно в +
Но про 70 и 80 даже не слышал)
в 14-м году было 65 , по памяти, тогда Яма была уже форсирована до хз скольки, вот видео этих годов
Давно не следил, мож и за 70 ушел )
Но ходит Борина лодка правильно и красиво
Есть к чему стремиться)
Назва:  1524799_160949.jpg
Переглядів: 212
Розмір:  68,3 КБ
Старий 20.10.2021, 14:06   #38 (permalink)
Псевдо: Борис
Карапь: Днепр
Дописи: 9
Ушел в июне, поверь. Новые негражданские винты дают результат.
https://youtu.be/KAzVhnnZZ7A
https://youtu.be/AkjB9lE7dfc
Старий 20.10.2021, 15:38   #39 (permalink)
Дописи: 5.183
Молодец! не бросает увлечение)
Хороший результат, на пути, длинной в 20 лет (помню ещё его темы и попытки с "Нептун-3")
Вижу, гидролифт поставил, и Яму , судя по всему, форсанул, наверное, до 60.
Отлично идёт, как для Оки, так вообще сказочно )
А чего не верить, для "умеющих готовить кошек" преградой на пути к цели стают только деньги )))
Так скоро уже и до винтов Рона Хилла доберётся ))))
А потом купит Савва-Викинг и по новой цель ... 90 )))
Умничка)
Старий 20.10.2021, 22:13   #40 (permalink)
Дописи: 1.682
BorisMan,
Гидролифт штука очень полезная .
Добавлено через 5 минут
В лодке явно нет нечего лишнего. Выкинуто всё))
Реданы на Крым SUAL Крым 118 03.03.2017 23:45
Реданы макс1963 Южанка-2 103 05.08.2014 21:42
Реданы на Амуре Larik Амур 81 03.10.2013 22:33
Реданы на П-4 maximus32 Прогресс 3 10.02.2013 11:55
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 17:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:16.
