Звідки Ви: Россия ЮФО
Карапь: Днепр
Дописи: 8
Может уже обсуждалось, но не нашёл. Раньше не обращал внимание, а вот в этом году потерял много драгоценного времени из-за потери якорей и по этой причине возвращении на берег в поисках "груза" и верёвки.
Рыбачил с приятелем на Казанке заметил что при волне и ветре нагрузка на якорный трос(верёвка) намного меньше чем на Днепре. Даже сильно завидно стало как "жопочники" на своих ПВХ лодках очень быстро и легко перемещаются с места на место в поисках стоянки рыбы. Рыбачим в коряжнике ,глубина 10-14метров, вес груза в районе 15кг. В лодке 2 тушки общим весом 230кг, остальное мелочи. Ветер 4-5м/с и с якорем можно попрощаться. Тащит его пока на пути не застрянет в корягах. Площадь якоря"груза" 20х20см -флянец с изолятора 110кВ. В прошлом году как только якорь достигнет дна на трос привязывали пустую канистру. В результате канистра являлась своеобразным демпфером, хотя иногда уходила под воду и груз всётаки перемещался. Собственно вопрос , если у кого то есть хорошая идея сохранения груза -давайте обсудим. |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Чет я не понял. А какая форма якоря и какое течение? На Амуре якорь 9кг 700гр. Держит нормально двелодки, Амур и Москву при сильном ветре, крутит конечно капец как но с места не срывает
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
А может нужно все-таки якорь купить а не цеплять 15 кг ерунды всякой.
Олег |
Валера М (22.10.2016)
#4 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
А посмотрел южный федеральный округ. Река какая?
#5 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
согласен, нужен один нормальный якорь, ну пусть он даже 10 кил будет весить, но зато он будет держать. а если якорь часто глухо цепляется то можно сделать предохранительный трос через слабое звено! т.е. если глухой зацеп то звено разгибается и ты тянешь якорь уже так сказать за "жопу")))и он выйдет из зацепа. тут на форуме есть тема про якоря.
Все буде УКРАЇНА!!!!! |
Alexribalka (23.10.2016)
#6 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Хотя если на Волге или ещё где течка километров 10-15 да и ветер никакой якорь не удержит
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Прогресс-2 Ямаха-30
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
"Песок плохая замена овсу" (с). Фланец плохая замена якорю. 5-7 кг кошка будет держать на песчаном дне.
#8 (permalink) |
Якорь 10кг от Ser Busterа наше все!!!!
6 человек +/-600кг, Черкасы, струя, стояли как вкопанные!!! ![]()
#9 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
При каком отпуске держит такой якорь?
Я сам перепробовал много конструкций, кроме кошки из арматуры (негде возить ), в итоге пока остановился на самоделке пост 115. При ветре 5м/с ставлю якорь, отпускаюсь на две (2,5) глубины и затем подтягиваюсь практически вертикально. Это если по судаку. Подымать правда -спину можно сорвать Темка очень актуальна.
your freedom- your choice! Востаннє редагував Alexribalka: 23.10.2016 о 20:04. |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
ну стандартно длина каната должна равнятся глубина умноженная на два
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
Дописи: 3.878
При 5м/с? Разве что вместо якоря на веревке (вместе с аккумой) ![]() Лично у меня еще одна дилемма : как увеличить длину каната на лебедке с 30 метров хотябы до 60-70 метров. Это при постановке лодки на белую рыбу.
your freedom- your choice! Востаннє редагував Alexribalka: 23.10.2016 о 20:27. |
#13 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр
Дописи: 8
Форма якоря 20х20х7 (см) кусок железа. Добавлено через 12 минут
При ветре не держит. А в безветрие -хватает то что имеем. Добавлено через 3 минуты
Выход один -уменьшать диаметр каната. Например ставить кевлар. |
Alexribalka (27.11.2016)
#14 (permalink) |
Дописи: 550
всем доброго времени суток! а я вот такой якорь себе на Днепр сварганил
получился на вскидку кил 10 а может и чуток больше. если тянуть его через ролик то не так уже и тяжело держит отлично!!!
ANTONIOukr (07.07.2017),
Denis_gl (07.07.2017)
#15 (permalink) |
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
А я после поездки в Горышни плавни с якорем в 2,5 кг - психанул!
И сварил это: ![]() 12,5 кг :( Надо чуток срезать наверное... |
Дописи: 550
а красить его будешь? я свой красить не собираюсь, потому и не зачищал до чистого метала :)
#18 (permalink) |
Дописи: 550
а мой об дно немного почистился уже)))) правда иногда на лапах ил остается но это лечится полосканием))))
#19 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
За 4 роки утопив 2 якоря, тепер сам зробив держать нлрмально.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
| якорь на М2 для водохранилища | alex21213 | Москва-2 | 7 | 08.11.2020 13:26 |
| Куплю якорь Якорь Брюса 7.5KG-9KG нерж.сталь | прогресс | Куплю, где купить | 1 | 06.06.2016 17:04 |
| Якорь шар 5кг | VladHNet | Архив | 5 | 08.04.2016 19:12 |
| Якорь кованный. 70 кг. | Дробенко | Архив | 6 | 02.07.2015 00:48 |
| Якорь-гриб 6,8 кг | tarantas | Архив | 1 | 10.11.2011 20:24 |
