Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Другие вопросы
Другие вопросы все что не вошло в существующие околоводные разделы
Старий 28.04.2019, 20:29   #21 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Температура на эхолоте
Судя по симптомам похоже на деградацию терморезистора. Нужно искать подобный рабочий датчик и сравнить сопротивление при одинаковой температуре. И еще попробовать помыть разьем. Хоть он и герметичный но этож вода.
Интересно, много вы видели "деградаций" терморезисторов? Я бы поступил так. Датчик в кастрюлю - кастрюлю - греть - на прибор смотреть. Если реально брешет то будет видно.
Олег
Старий 28.04.2019, 21:23   #22 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Достаточное количество, в моторных датчиках температуры разных сред широко применяются терморезисторы, на любом бензиновом либо дизельном моторе их установлено минимум 4 штуки и в руководствах зачем то приводятся таблицы зависимости сопротивления от температуры.
ANRI-72 (28.04.2019)
Старий 21.07.2019, 22:23   #23 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Кстати , заработала температура.
И знаете что было..... весь датчик был облеплен икрой рыб или не понятно чего , как только отчистил датчик всё стало на свои места.
Так что имейте ввиду.
Старий 23.07.2019, 10:39   #24 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ну для температуры,а точнее точного её определения,мой вариант не айс,но! вот ещё раз убедился в своей склонности устанавливать датчик внутри на днище,а не под днищем в воде...
Старий 23.07.2019, 12:41   #25 (permalink)
Буду ставить два эхолота. Датчики один в кокпите, второй на транец.
Старий 23.07.2019, 13:06   #26 (permalink)
Дописи: 3.110
разница по температуре,будет,так как корпус даёт свою составляющую)))но!во время рыбалки помоему,важен градиент,тоесть изменение показаний при проходе через более холодные участки во время тролла)поэтому,если нет необходимости в эталонно точных показаниях температуры воды,а именно смотреть на изменение температуры в ту или иную сторону,то вариант установки внутри как по мне более практичен с точки зрения срока жизни датчика
Старий 23.07.2019, 14:25   #27 (permalink)
Дописи: 1.682
А что используете для приклеивания датчика к корпусу изнутри?
Старий 23.07.2019, 14:52   #28 (permalink)
Дописи: 3.110
в другой теме обсуждалось более раскрыто,я не стал морочиться с ванночками и силиконом,хотя на герметик(силикон) и т.п. вполне достойная тема,я просто пошёл по пути наименьшего сопротивления,вдруг что то не так то что б исправить ситуацию,так вот прилеплен на обычный пластилин!с учётом килеватости,пока размякший,придал нужную посадку,угол и так сказать уровнял....пока полёт нормальный,установил у транца, в кокпите под днищем
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 23.07.2019 о 16:20.
Старий 23.07.2019, 15:48   #29 (permalink)
Володя, сильно не заморачивайся. Клеил обычным силиконовым герметиком,не клеем. Показывал и глубину, и рельеф отлично
Температура мне была не особо важна, но со временем понимаешь разницу и проблемы 0
Слышал что и на пластилин можно, не пробовал
Дмитрий 4146 (23.07.2019)
Старий 23.07.2019, 16:20   #30 (permalink)
Дописи: 3.110
я попробовал!гуд!
Старий 23.07.2019, 16:51   #31 (permalink)
Дописи: 1.682
Да мне из любопытства , на что клеют.
Он (датчик) у меня в бугеле запрятан.
Температура мотора Станислав. Подвесные импортные брендовые 5 05.05.2019 20:36
Температура на Honda BF60 Странник Подвесные импортные брендовые 22 25.06.2013 12:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:28.
