Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Если оч кратко то хочется все как со свинцом - поставил в лодку, подключил к генератору и забыл до конца сезона. Цена кусючая, это правда - а если оно помрет? Как зайдешь на тематические ветки так накатывает волнение и переживания - у одного шось внутри булькает, у второго воняет, у третьего вздутие. Хотя, думаю, если такие ветки по свинцу найти то тож можно испужаться неслабо
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ну у нас и инженеров миллион(которые мнят себя спецами), из тех у которых по окончании вуза,то вздутие,то булькает даже то что не может,но сделано их руками! ![]() если руки не, "мама слепи снежку",то всё работает не вздуваясь и булькать там нечему!работы на пол вечера с пивом и всё работает!главное корпус подобрать... п.с. я тож чуть не опарафинился когда собирал,но то другая тема пальцы лезли куда не надо(спасибо Сергею,растолковал что куда не надо тыкать!!!)...привычка![]() зато теперь кипятком писаю от сборки,хоть и не мощная,но усадить за сезон так и не получилось...(я с панельками) хотите комент лодкоюзера??? ответ прост,поддержу фразу из тематическисоседней ветки,свинец в лодке это зло!(если только не отдельные условия для пусковых аккумов для движка)!если делать выбор между свинец(хоть и гелик) или литийжелезофосфат,то тут без вариантов (если для бытовых приборов для рыбалки,трол,эхо и т.д),только литий! Востаннє редагував Дмитрий 4146: 07.12.2020 о 14:29. |
AlexGrom (07.12.2020),
P_Petrovich (07.12.2020),
Shel (07.12.2020),
vlad2002 (07.12.2020),
БАКЕНН (07.12.2020)
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||
Главная заморочка в этом деле .Элементов существует овердохера можно слепить батарейку хоть круглую хоть крестиком хоть ноликом. Жарились с этим корпусом хенд мейд неделю 24в 90ah в размер носового рундука.
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 07.12.2020 о 15:15. |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Niyazovitsh (07.12.2020),
oleglena (08.12.2020),
БАКЕНН (07.12.2020),
Евгений (Киев) (07.12.2020)
#25 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА - Показать сообщение отдельно - Эхолоты-2 - Продолжение Данный тип АКБ используется рыбаками уже несколько сезонов. У Игоря сборка вроде на 12А/ч. Он правда в сообщении больше про питание от мотора пишет. Но общее впечатление об исполнении литийферумных АКБ в лодке сделать можно. + литийферумные в отличие от свинца быстрее восполняют свою ёмкость при небольших переходах(разумеется если мотор может обеспечить нужный ток). Востаннє редагував Евгений (Киев): 07.12.2020 о 16:39. |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в планах
Дописи: 516
Дякую, это все понятно. Четвертый год слежу за темой переодически. Вопрос был в том что отворачивает от лифера - ну вот именно это "На генераторе, что мне установил Женя, есть два режима" и "заряжаю после рыбалки". Хочется без условного "Жени" и зарядки после рыбалки(этого вряд ли избежать, но чем реже тем лучше). |
#27 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
а мона на правах аборигена поумничать
горят под нагрузкой очень не много...повреждение,на зарядке и на стоянке тоже горят. если не поврежден горит ли-ион в основном от плохого контакта, люминь курва окисляется, разъемы разбалтываются,и тд.
Александер расстрою...4 шт 32700 лебедку не потянут,почитай сколько потребляет твоя лебедка в Амперах...
за четыре года ни на одном аккуме ничего не булькает,не воняет,и не вздулось.много хлама сейчас ускоглазые через алик продают. еще и рукожопы-собиратели.
Сергей тада еще "под стол бегал"в этой теме.
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
солнечная панель в помощь,и любой бюджетный контроллер.тогда телодвижение,типа снимать аккум для подзарядки после рыбалки, просто уйдёт в прошлое насовсем... хотя при наличии БМСки и контроллер может,не понадобится....а литийжелезофасфат,действительно заряжается быстрее и дня вполне достаточно восполнить ночной отбор из аккума... Добавлено через 1 минуту Петров Саша, ну Саш,он первый и точно догадался, что пальцы в бмске побывали ![]() ![]()
#29 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андрей - ты в данный момент описываешь сугубо свой частный случай как я понимаю - резинка с румпелем у которого есть генератор.Нет никаких особых технических сложностей чтобы 12в 4S лифер подзаряжать от генератора.Но имхо - это не решение вопроса.Просто нужен аккумулятор достаточной ёмкости. Добавлено через 5 минут
Саня - ты конечно аксакал - но не надо мягко говоря писать некорректно про основной вопрос применения лития. ![]() Ещё раз пройдусь по теме - во всех литиевых аккумуляторах используется электролит на основе горючей жидкости по простому говоря типа ацетона.Но всё это добро находится в герметичной оболочке и предусмотрены всякие технические моменты от возможных вариантов воспламенения.Т.е. бак с бензином представляет не меньшую опасность чем литиевый аккумулятор.Дальше малость технически грамотному пользователю несложно сделать выводы как можно запалить электролит внутри аккумулятора.
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 07.12.2020 о 18:00. Причина: Добавил |
ANRI-72 (07.12.2020),
Lomakin (07.12.2020),
БОНДЫК (11.12.2020),
Евгений (Киев) (08.12.2020)
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в планах
Дописи: 516
ну вот опять контроллер-шмантроллер не хочу ![]() Опишу конкретную ситуацию: имеем 60(65?) ач свинец в 16+- кг для старта, потребителей в виде лебедки, огней, зарядки смартфона, помпы, эхолота. Генератор 2А холостой и 15А макс(по пачпорту). Аккум заряжается раз в сезон, весной(в этом году разок пришлось еще осенью ибо возраст). Больше никаких движений и переживаний нет. Можно в эту схему втюхать лифер? Чтоб включил и забыл? |
Morgh_Olegovsky (07.12.2020)
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||
Вопрос - а зачем если и так все хорошо ?
34-й богатырь... |
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||
Вот когда мысли будут близки к осуществлению - а пока не заморачивайся. ![]() Если генератор твоего мотора выдаёт стабильное напряжение порядка 14V то теоретически можно сколхозить такой лифер который будет соответствовать твоим хотелкам.Но экономическая составляющая будет неоправданна.И на моторгайд его уже не хватит.
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 07.12.2020 о 19:22. |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Саня Они высокотоковые...а лебедка моя тянет всего 4-7 А ...при этом мотает шо дурная...Володя Морозов сделал реально шедевр...кстати моторчик у нее от стеклоподъёмника тазика...все остальное эксклюзив...имхо я от нее в восторгеhttps://www.youtube.com/watch?v=K9Ob-BaJjEs https://www.youtube.com/watch?v=k2f8oSyulus Ну и 2п4 эс...деленное на два...универсально и под задачи))) в последовательном соединении при 24 В питают хендмейдовскую турбину от нидек мощностью до 450 Вт при 25 В...и этот зверёк качает ПВХ надувасы до 0.35атм(реально зверюга)...за 2 минуты лодку с НДНД в размере 360...аналогично с таким https://www.youtube.com/watch?v=X-P6ByGumx8 https://www.youtube.com/watch?v=tCel1Rrte3w так что лифепо4 рулит ![]() ![]()
Востаннє редагував AlexGrom: 07.12.2020 о 22:47. |
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||
Саня - даже я тебя понимаю на 48%.Можно как - то литературно - технически описать твой чудо -аккум
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 07.12.2020 о 20:06. Причина: Исправил |
#37 (permalink) |
Дописи: 24.740
Не в одном корпусе запаяны...и могу хоть 12В хоть 24 сделать за минуту...и можно хоть в параллель хоть последовательно...от нужной напруги пляшем и от нагрузки которую вешаем
Мотоциклисты их вместо свинца на гену уже вешают как питалово стартера в том числе...4п3эс собирают и вперёд...стартер моцика работает даже 4п1с Востаннє редагував AlexGrom: 07.12.2020 о 20:21. |
#38 (permalink) |
Уже на 52% понял.У тебя 8 штук 32700 с болтовым креплением перемычек
34-й богатырь... |
#39 (permalink) |
Дописи: 24.740
ага...8 штук...но без болтов с перемычками...коробка с подпружиненными ячейками распаянными под нужный вольтаж...банки лиитокала синенькие...реальная емкость в среднем 6500мАч...разрядный ток заявленный китайцами 30А, но судя по тестам реально держат 20А ...но лять их как стартерные в батарее реально пользуют и уже не первый год...
задача была максимально малый вес и малогабарит, но при этом чтоб до 15А нагрузки в течении скажем 7-10 минут легко выдерживали сподвигло попробовать несколько видосов типа этих https://www.youtube.com/watch?v=YdP2k3zo2Tw https://www.youtube.com/watch?v=Pg8v9vJvSI0 https://www.youtube.com/watch?v=zIzwgUZ1YvE в варианте 4п2с ...12В...емкость порядка 11.5Ач...в тоху 9.8 на котором хожу чаще всего... установлена два года назад генератор с РелеРегулятором от Жени Рыболова...качает до 6А на максимальных при стабильных 14.4 В...далее блочек дсдс и аккумы...плата бмс отдельно, под нее разьем распаян прямо на коробку в которую вставляются банки(выравнять банки дома через бмс...блок питания для зарядки дома от ноутбука на 18В 3А)...пару тройку небольших переходов между лагерем и точками и аккум полностью заряжен от мотора...заряжаются реально быстро ![]() хватает и на свет в лагере и для зарядки гаджетов и для накачки лодки и питания эха...полная мобильность при минимальном весе и размерогабаритах цена мероприятия чуть больше штуки гривен за весь наборчик сделай сам...ну и руки приложил... второй вариант хочу собрать на пакетах лифепо из повербанка НомиС200...они на распродаже стоили порядка 200-299 грн...в нем две банки по 10Ач...зарядный ток до 5А, разрядный до 20А...и емкость реально 10Ач...и курва дешевле чем с Алика заказать)) китайцы сделали дешевый шедевр за смешные деньги но с хорошими аккумами с реальной емкостью...мне такой повербанк в позатом году подарили...отпаялась одна банка пришлось вскрывать...реально обнаружил достойные аккумы в дешевом повербанке... Востаннє редагував AlexGrom: 07.12.2020 о 22:18. |
#40 (permalink) |
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Дмитрий 4146 (08.12.2020)
| Подскажите, как собрать "Нептун-23". | Бруно Феррари | Установка и настройка двигателя | 1 | 25.04.2016 09:43 |
| Чем собрать ртуть? | Голык | Флудилка | 13 | 20.09.2013 13:03 |
| как правильно собрать помпу "МОСКВА" | Алексей1991 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 3 | 11.07.2013 16:03 |
