Старий 19.03.2013, 08:50   #481 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
ребята знают что-то лучшее
только полиуретановая краска, все собсно
Valeron (19.03.2013)
Старий 19.03.2013, 09:07   #482 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
и она лучше держится?Двухкомпонентная?
Я почему рекомендую эпоксидку?В Запорожье на судоверфи работает знакомый,судостроители красят именно зеленой эпоксидкой 4-мя слоями,тщательно обработав металл от окалины,грязи и пр.А затем темно-бордовой необрастайкой.
Востаннє редагував Antonioni2007: 19.03.2013 о 09:10.
Старий 19.03.2013, 09:22   #483 (permalink)
Дописи: 4.703
мелеет эпоксидка
Старий 19.03.2013, 10:29   #484 (permalink)
Дописи: 3.118
в смысле "худеет"?
Старий 19.03.2013, 10:58   #485 (permalink)
Дописи: 4.703
Ой!
Antonioni2007 (19.03.2013)
Старий 19.03.2013, 11:51   #486 (permalink)
Дописи: 3.118
"Меление возникает: если в состав краски входит слишком малое количество связующего по отношению к наполнителю" Хочется верить,что моей это не коснется.
Спасибо за инфу. Полиуретан ,говорите На "Пенталаке"?
Старий 19.03.2013, 17:54   #487 (permalink)
Дописи: 4.703
Не знаю, тот кто торгует лкм, туда и надо обращаться
Старий 23.03.2013, 21:04   #488 (permalink)
Аватар для Шооооон
Карапь: Крым М HONDA BF40
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый день. Сам я автомаляр.Лодки тоже крашу.Пользуюсь эпокс.грунтом DP-40(PPG),после него авто-красками,лаками.Грунт дорогой,но стоит того. Главное не краска,а подготовка корпуса лодки и адгезия грунта с металом
Шооооон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (23.03.2013), Rickov (25.03.2013), Valeron (23.03.2013), владислав555 (27.03.2013), Вовчик (23.03.2013)
Старий 23.03.2013, 22:09   #489 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від Шооооон Переглянути допис
Эпоксидным грунтом сразу на метал или все же лучше на травящий грунт для алюминия ВЛ или другие аналоги?
И какие авто краски посоветуете из опыта.
Как раз планирую в этом году свой Крым покрасить, товарищ обещается банку Новоловского грунта по алюминию презентовать, все остальное скорей всего придется покупать.
Хочу красить в два цвета: антрацит + серый металлик или глубокий темно синий + серый металик
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 23.03.2013 о 22:16.
Старий 24.03.2013, 23:14   #490 (permalink)
Аватар для Шооооон
Дописи: 51
DP-40 можно наносить без ВЛ-ки. Для Крыма ВЛ не обязательно.АМГ не окисляется,Повторюсь ,главное-подготовка,метал должен быть ЗАШКУРЕН и ОБЕЗЖИРЕН!!!
dberegovoy (25.03.2013)
Старий 24.03.2013, 23:19   #491 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А для стали что порекомендуете?
Грунт
Краска.
Старий 24.03.2013, 23:46   #492 (permalink)
Аватар для Шооооон
Дописи: 51
Красить будешь сам? Или спецы?
Добавлено через 14 минут
Грунт
Краска.
Для метала(любого)тем более используемого на воде(в сырости)-ЭПОКСИДНЫЙ грунт,так,как он не пропускает влагу.Краски для авто подойдут в принципе любые
Добавлено через 11 минут
Есть хороший грунт по алюм.от фирмы BODY
Рамзес (24.03.2013)
Старий 25.03.2013, 00:55   #493 (permalink)
Дописи: 3.118
Мне когда-то один "спец" покрасил......пришлось сдирать самому через полгода,потому что очаги коррозии были ВЕЗДЕ
Извините,не спорю,спецы действительно есть.Но они -большая редкость.Крашу сам уже более 30 лет
Востаннє редагував Antonioni2007: 25.03.2013 о 00:56.
Старий 25.03.2013, 06:38   #494 (permalink)
Красить хочу сам.
Хорошая подготовка, важней и трудозатратней если конечно если конечно не с помощью турбинки обдирать.
А "спецу" видать некогда было, нужно было деньги зарабатывать, что то следующее красить
Востаннє редагував dberegovoy: 25.03.2013 о 06:39.
Старий 25.03.2013, 06:51   #495 (permalink)
Дописи: 4.703
Можно попросить консультацию как настроить пулевиризатор и компрессор? Какова технология окраски? Как крыть грунтом и собственно краской? Хотя бы в двух словах....
Старий 25.03.2013, 07:58   #496 (permalink)
Аватар для Шооооон
Дописи: 51
Пистолет сопло-1.3-1.4мм.Давление-2атм.Обезжирил.Нанести 1 слой ВЛ(или подобный).Покурить 10-20мин.нанести слой грунта(время выдерж.от производителя)Если не перекрыл-нанеси еще один.Гуляем20мин.Температура+-22гр.Можно оставить высохнуть и потом замыть и покрасить. А можно после 20 мин.красить(мокрый-по мокрому)Повторюсь-это автогрунты и краски
Красим до полного перекрытия.Если это акриловая(обычно 2-3 слоя в зависим.от цвета)между слоями 10 мин.Если база(металик,перламутр)до матовения каждого слоя. Базу вскрываем лаком(глянец или мат-2-3сл.)
dberegovoy (25.03.2013), Rickov (25.03.2013), владислав555 (25.03.2013)
Старий 25.03.2013, 08:07   #497 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Руслан , газовый балон подойдёт под ресссивер ?? Хочу добавить запас сжатого воздуха . Купил в том году китайца ( ни самого плохого) , красили прицеп и спалили обмотоку ...... Две версии : слабое напряжение или не успевал остывать в постоянной подкачке.
Старий 25.03.2013, 08:13   #498 (permalink)
Аватар для Шооооон
Дописи: 51
Думаю-подойдет Надо глянуть сколько он выдерж. атм.
Теплового реле нет?
Старий 25.03.2013, 08:36   #499 (permalink)
Дописи: 3.118
"Обезжирил"-вот тут подробнее:чем,Тряпку смочить.Или каким другим материалом,какой жидкостью обезжиривать?
Старий 25.03.2013, 08:38   #500 (permalink)
Дописи: 4.703
тоже купил, самого дешевого мощностью 2,2кВт с надеждой что для гараж-колхоз тюнгха будет достаточно
Давление-2атм
на моем написано 3-4 атм.
пистоль Матрикс за 800 рублей
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:53.
