Старий 25.03.2013, 08:39   #501 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від Шооооон Переглянути допис
Теплового реле нет?
Не помню , вернее не знаю ))))Модель нужно уточнить , помню , что он самый мощный из тех , что на 220V и в районе 2000 гр. ... Склоняюсь к слабому напряжению , двигатель перемотали , отдали 650 гр хоть и был на гарантии. На сервисе сказали , что "китайцы" боятся слабого напряжения.
Старий 25.03.2013, 09:44   #502 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Мне то же самое, когда выбирал и ходил по разным магазинам и сервисам говорили. Особенно говорят боятся V-образные 2х цилиндровые (взял именно такой) Так что вывод, не экономить на сечении проводов удлинителя и проводки. Даже в инструкции сказано что лучше вместо удленителя пользоваться более длинным пневмо шлангом
газовый балон подойдёт под ресссивер
пойдет, но компрессору все равно будет не сладко набивать в два раза больший объем.
Крым + Mercury 25 EFI
Valeron (25.03.2013)
Старий 25.03.2013, 09:51   #503 (permalink)
Аватар для Шооооон
Карапь: Крым М HONDA BF40
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
какой жидкостью обезжиривать?
Я обезжириваю чистый метал D-845(PPG),а вобще ножно любым антиселиконом. Салфетка должна быть без ворсы
Добавлено через 4 минуты
на моем написано 3-4 атм.
пистоль Матрикс за 800 рублей
Конечно увсех разные пистолеты. Говорю про свой SATA 3000
Шооооон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (25.03.2013)
Старий 25.03.2013, 10:07   #504 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
это тыщ за двенадцать деревянных?
как факел отстроить больше интересно, то есть ставим дюзу на 1,4, а дальше как? там две ручки подачи воздуха и краски...
вот такой Matrix 57315
Старий 25.03.2013, 10:17   #505 (permalink)
Аватар для Шооооон
Дописи: 51
Да стоит не дешево(занимаюсь проф.)
Добавлено через 7 минут
Дешевый вариант,но можно и таким.Открываешь факел на полную Подача краски тоже. На счет давления?Какой краской будешь красить?
Старий 25.03.2013, 10:26   #506 (permalink)
Дописи: 4.703
база металлик, лак, грунт 2к
Старий 25.03.2013, 10:33   #507 (permalink)
Аватар для Шооооон
Дописи: 51
Какой фирмы?
Старий 25.03.2013, 10:36   #508 (permalink)
Если база(металик,перламутр)до матовения каждого слоя. Базу вскрываем лаком(глянец или мат-2-3сл.)
Спасибо, за полезные советы
А какую (производителя) краску(металик) лак (матовый выше привальника, глянец ниже привальника) по соотношению цена/качество (износостойкость) порекомендуете. Если не трудно по примерным ценам сориентируйте пожалуйста.
Посоветуйте пожалуйста какой фильтр (влаго/масло отделитель) для бытовых (ворота, лодку покрасить и т.п.) нужд выбрать
Востаннє редагував dberegovoy: 25.03.2013 о 10:39.
Старий 25.03.2013, 10:45   #509 (permalink)
Аватар для Шооооон
Дописи: 51
Пользуюсь в основном PPG но это дороговато.Совет такой:базу можно брать любую,а грунт и лак-качственные. Лак желательно XS
dberegovoy (25.03.2013), владислав555 (25.03.2013)
Старий 25.03.2013, 10:52   #510 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Денис почему Пенталак ур 120 не хочеш?,грунт под нее не нужен( 90 грн литр)
Востаннє редагував klvadim: 25.03.2013 о 10:54.
Старий 25.03.2013, 10:59   #511 (permalink)
Допис від klvadim Переглянути допис
Денис почему Пенталак ур 120 не хочеш?( 90 грн литр)
Почему не хочу.
Я просто еще не определился, по этому спрашиваю, слушаю, анализирую а только потом приму решение.
Крымаку окраска больше для красоты чем для защиты, я даже цвета хочу выбрать близкие к родному цвету аллюминия, что бы по поводу сколов и царапин в случай чего не сильно парится, ну что бы не особо портили картину.
А в него металлик добавляют? Кто то красил ур 120 с добавлением металлика?
Старий 25.03.2013, 11:06   #512 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
403,412 и 414 сообщения вот их каталог( нижний металик) http://www.pentalak.com.ua/RAL.htm все вопросы по пенталаку лучше сразу с проиводителем вот телефон представ.в Сумах я у них брал( проконсультируют по всем вопросам) 0958612635
Востаннє редагував klvadim: 25.03.2013 о 11:15.
Старий 25.03.2013, 11:14   #513 (permalink)
Дописи: 4.703
Какой фирмы?
краска коломикс, лак новол, грунт новол
Старий 25.03.2013, 11:48   #514 (permalink)
Аватар для Шооооон
Дописи: 51
коломикс,
А зачем коломикс вскрывать лаком?Чтобы не выгорал?
Старий 25.03.2013, 13:02   #515 (permalink)
Дописи: 4.703
дык металлик акрил, сказали что без лака никак, мне осталось закрыть лаком второй борт
Старий 25.03.2013, 13:15   #516 (permalink)
Аватар для Шооооон
Дописи: 51
Фото потом віложишь?
Старий 25.03.2013, 13:19   #517 (permalink)
Дописи: 4.703
дык в этой теме, ща минутку
http://forum.fregat.kiev.ua/катера-л...ров-18.html от фото с баллончиками и далее
Старий 25.03.2013, 13:25   #518 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
С аеропорта кричат бери наш грунт и краску (какойто самолетный).
Именно!САМОЛЕТНЫЙ.Эпоксидный.Бывает акриловый.Была бы у меня возможность,купил бы у нихСамолеты круглый год на открытом воздухе,снег,дождь,роса,вода,солнце,ультрафиолетовый свет,сжатие,растяжение..Для самолетов говна не делают.Мой дядька крыл желтой эпоксидкой,ходил 4 сезона,потом заболел,не до Казанки стало.
Телефончик,или ориентировочку можно?
Востаннє редагував Antonioni2007: 25.03.2013 о 14:08.
Старий 29.03.2013, 00:34   #519 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Не подскажите;где можно найти трафарет для камуфляжа, интересует цифровой "пиксель" , очень нравится.
Старий 29.03.2013, 02:56   #520 (permalink)
Дописи: 4.703
- Re: Покраска Прогресс камуфляж -- Форум водномоторников.
ищи режущий плоттер
Востаннє редагував Rickov: 29.03.2013 о 03:29.
borabora (29.03.2013)
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:53.
