Старий 10.01.2012, 00:54   #101 (permalink)
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Я не ковролином обклеивать буду.Кожзамом.
Сорри, я кожзам имел в виду, а написал ковролин
Старий 14.01.2012, 22:01   #102 (permalink)
Псевдо: Andrei2012
Звідки Ви: Балахна
Карапь: Воронеж
Дописи: 11
а если покрасить лаком лодку он не потрескается или от воды не вздует? и каким надо красить?
Andrei2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.01.2012, 23:01   #103 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Надо при нанесении лака, добавить краску которой покрашена лодка.
Лак должен быть именно для той краски которой красится лодка. Тоесть лак должен соответствовать красе.Краска соответсвовать для грунта которым предварительно будет обрабатываться лодка.Ну а очищенная от краски лодка должна покрываться грунтом для цвет металла ВЛ-02.(дюраль, амг) хотя последний более стойкий чем дюраль к коррозии. Примерно так.
Старий 15.01.2012, 09:59   #104 (permalink)
Псевдо: Andrei2012
Звідки Ви: Балахна
Карапь: Воронеж
Дописи: 11
понятно)))), ну если это всё соблюдать её не поднимет? я переживаю что покрасишь и деньги на ветер, может кто нибудь лачил?
Старий 15.01.2012, 11:25   #105 (permalink)
Дописи: 19.714
Нет неподымет . При покупке краски сразу берите под неё соответствующий для этой краски грунт, растворитель, и лак. При лакировке, немного краски в лак.
Но тут в принципе важно снять с лодки старую. Потому как неизвестно как себя поведёт. Или можно попробовать нанести немного грунта на старую, и посмотреть не подымет ли её.Но лучше снять, хоть и работы больше.ИМХО.
Старий 16.01.2012, 01:08   #106 (permalink)
Псевдо: Andrei2012
Звідки Ви: Балахна
Карапь: Воронеж
Дописи: 11
Спасибо, всё понял вот ещё вопрос, а зачем краски в лак? машины же красят без добавления, или здесь какая другая специфика? и сколько надо мешать (примерно 1:3, или 1:2?)
Старий 16.01.2012, 11:29   #107 (permalink)
Псевдо: vad
Звідки Ви: москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 11 сообщениях
Я не красил красками ВЛ Пробывал краски Боди (на эпоксидной основе). Результат хороший,но покрытие получается колкое. Этой осенью красил свою Москву промышленной краской "Темокоут рм40"-грунт, Финишное покрытие "Темодур-90" колеруетя в любой цвет.Но работать этими красками сложно обязательно выдерживать технологическую карту.
Результат - очень достойный.
vadikkar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2012, 14:38   #108 (permalink)
Дописи: 19.714
Допис від Andrei2012 Переглянути допис
Лично мне рассказывал продавец в магазине. Лак смешивают что бы мягче был, и лучше приставал к самой краске.И мень вероятности что потрескается. насчёт пропорций я уже честно говоря запамятовал, но там совсем чуть добавить.Поробую уточнить.
Старий 13.03.2012, 21:57   #109 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ребята, а чем можно (нужно) обработать лодку перед грунтовкой ВЛ02? Лодка очищена до метала.
Лодка Днепр.
Старий 13.03.2012, 22:00   #110 (permalink)
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Лодка Днепр.
Именно ВЛ-02 это и есть та самая обработка химическая. Происходит фосфатирование.
Рамзес (13.03.2012)
Старий 13.03.2012, 22:12   #111 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А потом сразу можно красить?
Старий 13.03.2012, 22:20   #112 (permalink)
Ага через час можно чем угодно красить.
Старий 13.03.2012, 22:21   #113 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Потом надо положить эпокситный грунт, а потом уже краску. Только ВЛ-02 надо покрывать в течении суток, если мне не изменяет память.
Старий 13.03.2012, 22:23   #114 (permalink)
Допис від oleglena1971 Переглянути допис
Изменяет, покрывать в течении 14 дней.
Старий 13.03.2012, 22:28   #115 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
В смысле? После очистки лодки до метала, нужно вскрыть в течении двух недель?
Потом надо положить эпокситный грунт, а потом уже краску. .
Так и планирую, эп140 темно синего цвета подводную часть, а надводную дюксоном темно синим металликом а потом лак)
Старий 13.03.2012, 22:32   #116 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Может быть, точно не помню, завтра посмотрю в инструкции. Купил на днях комплект и бутылку растворителя (ксилол). цена 140 грн
1. Нет после укладки грунта ВЛ 02.
2. Если красить ЭП-140 то можно не грунтовать эпокситной грунтовкой.
Старий 13.03.2012, 22:32   #117 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А где брал? Что в комплект входит?Объем?
Старий 13.03.2012, 22:35   #118 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Брал у Татьяны, фирма Сула. Раньше они находились на танковом заводе на рембазе, а сейчас в гаражах по ул.Тепловозноя 2. В комплект входит 2 кг грунта+отвердитель ну и надо бутылку ихнего растворителя Ксилол.
Тел.0675023056
Рамзес (13.03.2012)
Старий 13.03.2012, 22:37   #119 (permalink)
Нет, покрыть ВЛ-02 нужно в течении этого периода, иначе даром выполнена работа.
Старий 13.03.2012, 22:44   #120 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Рус, не пугай)) в течении двух недель или одного дня?
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:53.
