Старий 14.03.2012, 21:47   #161 (permalink)
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Умельцы !!!
Просьба поделиться информацией о компресорах и соплах. А именно интересует: диаметр сопла??? давление??? объем бака компресора???
Юнгаман зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2012, 14:07   #162 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Как обещал фото отчет.
ВЛ02- наносил тонким слоем, делал все как написано в инструкции,
получилось как написано.
ЭП140- наносил через час после грунтовки, второй слой наносил через 8часов.
Все красил кистью.
Грунтовка и краска( первого слоя эп140) заняла 7 часов работы ( выдержка при смешивании окислителя и отвердителя - учитывается)
Последняя фото это первоначальный вид при покупке лодки.
п.с. Черные пятна это кузовной герметик.
Вопрос, после полного обсыхания ЭП140 можно чем то полирнуть??
Назва:  IMG_15-03-2012_014516.jpg
Переглядів: 733
Розмір:  1,38 МБ
ID:	20906   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_15-03-2012_014528.jpg
Переглядів: 541
Розмір:  1,25 МБ
ID:	20907   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_15-03-2012_133006.jpg
Переглядів: 569
Розмір:  1,14 МБ
ID:	20908   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_15-03-2012_133022.jpg
Переглядів: 542
Розмір:  1,39 МБ
ID:	20909   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_15-03-2012_133040.jpg
Переглядів: 591
Розмір:  1,09 МБ
ID:	20910   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_15-03-2012_133212.jpg
Переглядів: 563
Розмір:  1,15 МБ
ID:	20911   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_15-03-2012_133238.jpg
Переглядів: 564
Розмір:  1,13 МБ
ID:	20912   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_01-03-2012_171135.jpg
Переглядів: 588
Розмір:  1,25 МБ
Andrey 09 (15.03.2012), Вовчик (15.03.2012), Голык (15.03.2012)
Старий 15.03.2012, 15:42   #163 (permalink)
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Все красил кистью.
А зачем её полировать? Она через неделю станет твёрдой и глянец будет заглядение.
Старий 15.03.2012, 23:58   #164 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.866
Сказал(а) спасибо: 5.322
Все красил кистью.
Отлично получилось, будем ждать следующих отчетов.
Я тоже сегодня у Татьяны взял комплект для покраски, и тоже хочу кистью попробовать,подскажи какой кистью красил, Широкой или толстой круглой?
И как кисточкой получается тонкий слой ВЛ02?
Старий 16.03.2012, 00:22   #165 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від Голык Переглянути допис
Я красил широкой покупал две штуки в эпиценре по 17грн, одну для грунта одну для краски, главное бери не дешёвые так как остаются волоски, я задолбался пинцетом удалять волоски.
Тонкий слой можно положить любой кисточкой, все зависит как ты будешь красить, тонкий слой получается когда растягиваешь на большую площадь, и этим ты делаешь тонкий слой.
Голык (16.03.2012)
Старий 16.03.2012, 00:40   #166 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Ай-яй-яй, такой камышик был. Отлично выходит, только не улавливаю цветовое сочитание- Днище синее, Борт-?, Палуба-?, . Обычно морская класика Бело-синяя, а днище любэ, а здесь как?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 16.03.2012, 01:16   #167 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.866
А ВЛ02 ты один слой делал?
Старий 16.03.2012, 13:08   #168 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Камыш хороший был НО при детальном обследовании качества покраски, покраски, оказалось что покрашено похабно ( абы було).
Цвет- Днище синее,
Борт -мокрый асфальт или серебристый
Палуба -мокрый асфальт или серебристый.
Рецес- снаружи и внутри эп140-синий.
Кокпит и торпеда серебро с вставками синего цвета.
Тент ходовой планируется так же верх серебро, бока синие.
Транспортировочный тент планируется темно синий.
Я выбрал синий цвет так как на нем меньше видно грязь, да и прикольно должно получится, видел сочетания этих цветов.
Как сказать, там по ходу будет видно сколько наносить.
Я сначала нанес один ооочень тонкий, потом еще один оочень тонкий ( поправил места там где пропустил или очень мало положил)
Добавлено через 1 час 33 минуты
Ребята, кто сталкивался с холодной сваркой?
Я обнаружил небольшую дырочку выше ватерлинии, хочу залепить хол.сваркой, под вибрацией не отвалится?
Rickov (16.03.2012), Голык (16.03.2012)
Старий 16.03.2012, 13:15   #169 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Отвалится как пить дать. Поставь нормальную латку на клепки
Старий 16.03.2012, 13:22   #170 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Та в том то и дело что дырочка маленькая чуть меньше пяти копеек и не хочется латки клепать, или залить кузовным герметиком?
Востаннє редагував Рамзес: 16.03.2012 о 13:34.
Старий 16.03.2012, 13:25   #171 (permalink)
Дописи: 4.703
Честно говоря, у меня залито обычным варом, тем что смолили деревянные лодки доры, но это не совсем научно..... Зато очень эффективно и просто))
Рамзес (16.03.2012)
Старий 16.03.2012, 20:36   #172 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Фото отчет по покраске №2
Сегодня я покрасил транец и брызговики ( кантик)
Там где не покрашен борт там по плану серебристый или темно серебристый металлик.
И все под лак.
Назва:  IMG_16-03-2012_163544.jpg
Переглядів: 521
Розмір:  1,19 МБ
ID:	20980   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_16-03-2012_163557.jpg
Переглядів: 418
Розмір:  1,28 МБ
ID:	20981   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_16-03-2012_200611.jpg
Переглядів: 451
Розмір:  1,52 МБ
ID:	20982   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_16-03-2012_200623.jpg
Переглядів: 449
Розмір:  1,57 МБ
ID:	20983   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_16-03-2012_200401.jpg
Переглядів: 430
Розмір:  1,50 МБ
ID:	20984   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_16-03-2012_163535.jpg
Переглядів: 436
Розмір:  1,33 МБ
Голык (16.03.2012)
Старий 16.03.2012, 21:51   #173 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.866
Мужики забыл дома инструкцию как смешивать ВЛ02 и ЭП140 брал у Татьяны . если у кого то есть скин те пожалуйста.
Старий 16.03.2012, 22:05   #174 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
http://forum.fregat.kiev.ua/40852-post6.html
Голык (16.03.2012)
Старий 16.03.2012, 22:18   #175 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, как думаете если я сделаю так, нормально?
То смотрю как то не то получается, как то слишком ровно))
Назва:  IMG_16-03-2012_200558.jpg
Переглядів: 561
Розмір:  672,3 КБ
Старий 17.03.2012, 09:44   #176 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Сделай три полоски под таким углом и разной толщины передняя тоньше и дальше, а вобще на вкус и цвет..... Молодец скоро на воду.
Старий 17.03.2012, 11:21   #177 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
И все под лак.
Конечно, на вкус и цвет товарища
Однако серебристый и темно серебристый металлики = цвет невидимка на воде... в виду того, что бывали случаи наезда на прогрессы имхо любой заметный вариант был бы лучше... белый (хотя бы полосы) оранжевый-красный... любая заметная композиция... ну и ли тогда уже хоть несколько светоотражающих полос-наклеек...
Имхо наклон надо но в другую сторону, чтобы добавлял стремительности а не обрубленности жопы як у човныка...
Старий 17.03.2012, 11:54   #178 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Рамзесс, после смывки и снятия старой краски какой следующий этап? Нужно водой смывать поверхность? Или же просто щеткой все по сметать. И еще напомни где ЛКМ брал?
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.03.2012, 12:57   #179 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Грунт ВЛ 02 и краска ЭП-140 у Татьяны, Фирма Сула тел.0675023056
Старий 17.03.2012, 18:54   #180 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Я после смывки просто вытер тряпкой потом щеткой убрал, пошкурил нулевкой, потом опять тряпка и щетка.
ЛКМ брал у Татьяны.
__Toni__ (07.05.2012)
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:22.
