Старий 14.03.2012, 01:47   #141 (permalink)
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Не, не потяну необрастайку, и так блин на мели.
Значит кистью??
Смело кистью, но вдоль лодки. А если ещё и днищем вверх, то вообще супер, так как краска растекаясь уменьшит мазки. Но глянец будет офигенный.
Старий 14.03.2012, 01:50   #142 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Как раз лодка перевернута
Кстати как думаеш, разумно ли рецесс и транец покрыть эп140??
А вл 02 можно пульвиком?
Старий 14.03.2012, 02:38   #143 (permalink)
Кистью крась ВЛ, она очень быстро сохнет.
Правильно думаеш по поводу покраски рецесса.
Старий 14.03.2012, 11:34   #144 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Да бред то что нельзя красить пульвером ЭП 140, я красил тестю южанку с пульвера, глянец отличный. Правда растворитель брал у "Сулы", ихний и результат отличный.
Востаннє редагував oleglena: 14.03.2012 о 11:43.
Старий 14.03.2012, 11:42   #145 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Да, нашел инструкцию к ВЛ 02 таки да, не более 14 дней и не мение 30 минут
Назва:  14032012508.jpg
Переглядів: 784
Розмір:  705,3 КБ
maxer Амур М (16.03.2012)
Старий 14.03.2012, 13:33   #146 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ну что ребята, пошел я в гараж красить лодку.
Купил сегодня ВЛ02(2кг 130грн) и ЭП140, ( 3кг-230грн темно синяя)
Буду красить ВЛ02- 2слоя
ЭП140- 2слоя ( один слой сегодня, второй завтра послезавтра)
Фото отчет чуть позже)
Старий 14.03.2012, 14:00   #147 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
там это, по ЭП-140 тоже есть техпроцесс.. следующий слой наносится где-то через сутки - необходимо для хим. взаимодействия между слоями, т.е. предыдущий слой должен быть не доведен до полного отвердевания. если через неделю - то через матование предыдущего слоя. Это общее правило для всех эпокситных материалов. ВЛ в 2 слоя бессмысленно и скорее вредно!!! разве что первый слой был с пропусками. рекомендовано наносить кистью и крайне не рекомендуется воздушным пульверизатором - это если интересует результат.
Старий 14.03.2012, 15:24   #148 (permalink)
Допис від oleglena1971 Переглянути допис
Прежде,чем писать,что есть бред,а что нет, нужно описать какой у Вас пульвер и диаметр сопла у него, ну и прочие нюансы. А если читать мануал, то ЭП-140 наносится кистью,валиком и безвоздушным пульвером......
Я же предостерёг легковерных от ошибки.
Ни в коем случае ВЛ не красить в два слоя и даже толстым слоем, именно на этих толстых местах её и оторвёт следующее покрытие. Проверено.
Старий 14.03.2012, 16:01   #149 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
ВЛ наносить только тонким слоем. После высыхония он должен быть зеленоватым,а не желтым. Если желтый - отвалиться. Снимаетс даже меьаллической щеткой
Рамзес (14.03.2012)
Старий 14.03.2012, 16:06   #150 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Пишу с телефона.
Спасибо ребята, понял, сделаю так как Вы пишите.
ВЛ02 тонкий слой (один)
эп140 1слой, второй через день-два, возможно и третий слой будет ( я посмотрю)
Красить все буду кистью.
Старий 14.03.2012, 16:27   #151 (permalink)
Пишу с телефона.
ЭП 140 крась пока краска не закончится, то есть в 2-3 слоя, особенно килевую часть которая об битое стекло повреждается.
Старий 14.03.2012, 16:46   #152 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Руслан а вот такая необростайка на ЭП пойдет?
Необрастающая краска International Micron Extra - Лакокрасочные материалы
Старий 14.03.2012, 16:54   #153 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Не буду ни скем спорить, но красил пульвером с соплом 1,4 с системой HVLP. Компресор с ресивером на 20л, на выходе ставил 2,5 атмосфер. Проблем не было. И где написано что нельзя красить пневмокраскопультами?
Назва:  14032012512.jpg
Переглядів: 679
Розмір:  708,4 КБ
Востаннє редагував Вовчик: 14.03.2012 о 20:55. Причина: Подправил цитату
Старий 14.03.2012, 16:57   #154 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Так никто и не говорил что нельзя, говорилось что могут образовываться пузырьки и краска станет шераховатой
Старий 14.03.2012, 17:11   #155 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
скажу из опыта я карсился ЭП 140 валиком и кистью, больше того красил жирным слоем без всяких заморочек с потеками и тп. второй слой тоже жирный, наносил буквально через час полтора....тоисть прошол борт вернулся прошол еще раз......
Соседу катер красили пульвером....
в итоге под конец сизона сосед сказал что в краске разочеровался.... чуть гдето тернул и слущуется до метала иза тонкого слоя..... (а он надеялся некраситься 2-3года)
у меня 4тый год неединой проблемы сколько раз бортом об бон терся или на каменистый берег причаливал.... да и были умельци причаливать.... пробем абсолюно некаких неединой серезной царапины до метала так краска потертая есть... ну или цятка до метала но нет царапин по пол метра.....
NovellUA
Рамзес (15.03.2012), Руслан 35 (14.03.2012)
Старий 14.03.2012, 17:24   #156 (permalink)
Андрей, твоя краска ТРИЛЮКС называется , а у этой в описании ответ на твой вопрос написан.
" Из-за содержания соединений меди эта краска непригодна для нанесения на корпуса из алюминиевых сплавов, а также на оцинкованную и гальванизированную сталь"
http://www.marinmax.com.ua/product_i...products_id=51
Востаннє редагував Руслан 35: 14.03.2012 о 17:28.
Andrey 09 (14.03.2012)
Старий 14.03.2012, 17:30   #157 (permalink)
По ЭП и пульверу имею отрицательный опыт.Компрессор 50 л 2 пульвера разные сопла - не получилось.Может разводить надо было больше может краска несвежая.Но Олег вселил оптимизм - попробуем еще поэкспериментировать.
И такой вопрос понимающим - температура кроме времени полимеризации на другие качества ЛКП влияет ?
Старий 14.03.2012, 22:19   #158 (permalink)
Аватар для Владислав 78
Псевдо: Владислав
Карапь: прогресс 2
Дописи: 667
Сказал(а) спасибо: 186
А перед ВЛом надо пройтись предварительно разбавленной ортофосфорной кислотой? Где-то читал, делают для нанесения фосфатов... так ли это?
И вопрос второй между Влом и Эп 140 промежуточная грунтовка...?
Старий 14.03.2012, 22:34   #159 (permalink)
Дописи: 57
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
Температура ЛКМ и окружащей среды обязательно влияет на необходимую вязкость (ту которую необходимо создать для нанесения тем или иным способом) и обязательно влияет на время сушки ЛКП,также влияет на время которое надо выдержать между слоями.время высыхания на отлип (когда на палец не берется, но чувствуется, что еще не высохла), время полного высыхания (можно спускать на воду). Эти данные необходимо внимательно читать перед нанесением ЛКМ, а также знать, что при не соблюдении температурного режима рекламации не принимаются заводом производителем.
Хотя могут и так послать на море, за плотвой. Но это удел мелких контор, которые знают, что смерть близка и не минуема. Крупные поизводители даже в телефоне время найдут расскажут. Но они стоят как Гитлеру война (телефон оплачивать надо), а у нашего брата водномоторника, не всегда деньги в пачках лежат, поэтому и мучаемся ....как нанести , чем... а потом...
Востаннє редагував Юнгаман: 14.03.2012 о 22:45.
Юнгаман зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2012, 22:38   #160 (permalink)
Допис від Владислав 78 Переглянути допис
А что по Вашему входит в состав этого грунта? Выж сами её в краску то добавляете когда добавляете второй кислотный компонент.......
Не нужна промежуточная грунтовка перед ЭП 140, её только с ВЛ отодрать удастца.
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:28.
