Старий 22.05.2012, 01:08   #281 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від Рамзесс Переглянути допис
По эп140 видел прогресс покрашенный 2 года назад, все в порядке, я очень удивился когда сказали что красили два года назад, думал свежая покраска, так же видел днепр в камуфляже, и тоже год как покрашена.
Я думаю это зависит от качества эп140 и от того сколько добавить отвердителя, если перельеш то возможно такой эффект будет.
имхо.
Я думаю это зависит от того, где хранится лодка. Если в гараже, то ничего не выгорит.
Старий 22.05.2012, 01:12   #282 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Этот вопрос я не уточнял, посмотрим как моя краска будет себя вести.
Старий 22.05.2012, 01:25   #283 (permalink)
Дописи: 57
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
В этом то и дело где хранить!!! У меня весь год на улице под железной крышкой. Поэтому носовая часть и борта подвержены очень сильно солнышку. Если бы в гараже стоял, то не боялся ЭП и красил смело.
Юнгаман зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2012, 01:30   #284 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Надо Руслана 35 подождать, если я не ошибаюсь у него тоже эп 140, и хранит лодку на улице.
Старий 22.05.2012, 07:53   #285 (permalink)
Самая светостойкая та,что с пудрой алюминиевой, то есть серебристая трёх компонентная. Именно она нормально солнце переносит.
Старий 22.05.2012, 09:24   #286 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Антон если не трудно, что за респиратор,цена а то сегодня заготовки на реданы покрывал ВЛ 02 на улице, ощущения неприятные , надо покупать респиратор, закончу с реданами и начну смывать днище, все восемь слоёв
Вечером постараюсь сфоткать упаковку с этикеткой. На нем четко указано что можно работать с бензолами, красками и т.д. Брал в Эпицентре около 100грн.
Ёшкинкот.А я вчера думаю кто то в в гараже с Днепром возится. Ну надо же.При случае зайду обязательно.
Вова, заходи, я там еще долго буду возиться
Капитаны подскажите чем вычистить рецес, уж очень там грязно, болгаркой работать не удобно, щетками тяжело оттереть, а хочется там все прокрасить чтобы туда и не заглядывать. Может есть какая химия чтоб там все поднять и пилесосом почистить
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2012, 09:42   #287 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Обычная смывка и керхер разлет у краски с химией будет конечно большой, поэтому делаать на улице и в одежде. Да и очки наверное будут не лишними
Старий 22.05.2012, 11:09   #288 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Бери отвертку и шкрябай.
Старий 22.05.2012, 11:20   #289 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
"Керхер" по вспученной от смывки краске работает на ура, особенно если намазать смывку и накрыть минут на 10 целлофаном. Вот только очки надо в любом случае, и шматье которое не жалко.
Старий 23.05.2012, 12:54   #290 (permalink)
Дописи: 197
Респиратор брал с такой этикеткойкак на фото. Запах растворителя ощутим но не так как без него.
Подмоторную нишу оттирал щетками и наждаком, думаю просто покрыть краской в несколько слоев. Вл-02 ложить на подерту краску наверно нет смысла.
В нише все покрыто какой то красной хренью? что это?
Назва:  23052012378.jpg
Переглядів: 545
Розмір:  731,5 КБ
ID:	24096   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23052012379.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  888,0 КБ
vlpelyh (23.05.2012)
Старий 23.05.2012, 13:55   #291 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
Допис від Юнгаман Переглянути допис
решил красить Тикуриллой,(грунт- аля ВЛ 02, потом Темакоут40 на низ и верх, потом Темадур 90 на верх) т.к.
На форуме многие красят ЭП 140, она при воздействии ультрафиолета должна выгорать и мелиться должна начать
сейчас крашу катер Темакоутом РМ-40. ложится нормально, укрывистей чем ЭП140, неплохая адгезия. По ТТХ на Темакоут заявлено что допускается меление на наружных обьектах. ЭП 140 меления не обнаружено за 3года, а вот выгорает (белая) -это да. А перекрашивается тяжко.. Крашу без ВЛ-технология так и предполагает, но думаю что поверх ВЛ тож будет гуд - красил ЭП0199 поверх ВЛ - тоже отлично, советские техпроцессы так и предполагают.
Старий 23.05.2012, 14:01   #292 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Судя по Вашему сообщению,Я понял что выгорает только белая ЭП 140, а остальные цвета? Например тёмно синий? И чем это вызвано?
Старий 23.05.2012, 14:13   #293 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
не так. просто у меня была каюта покрашена именно белой ЭП-140(бока), я про нее и рассказываю. выгорают любые краски любых цветов и типов, просто на белой это как-то неприятней всего выглядит. По скорости выгорания белой краски я бы выделил лидером Хаммерайта - в сравнении с ПФ-115, ржавостопом, Альпиной, тиккуриловской краской для крыш и ЭП-140 спустя год от покраски он выглядит получше. так по крайней мере кажется. А на темно-синем Хаммерайте вообще за 2 года не заметно ухудшения колора:)) Считается что насыщенные тона более стойки
Старий 26.05.2012, 12:33   #294 (permalink)
Дописи: 197
Вчера покрасил подмоторную нишу. Покраска велась четко по инструкции с соблюдением всех временных пауз, получается не плохо.
Сегодня опогнал лодку на поднятие и усиление транца.
Продолжение следует...
Назва:  P1070472.JPG
Переглядів: 597
Розмір:  352,8 КБ
ID:	24218   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1070470.JPG
Переглядів: 653
Розмір:  266,2 КБ
ID:	24219   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1070475.JPG
Переглядів: 646
Розмір:  273,8 КБ
Rickov (28.05.2012), Вовчик (27.05.2012), Рамзес (26.05.2012)
Старий 26.05.2012, 17:37   #295 (permalink)
Аватар для Юнга
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Саша у нас тут по месту, есть магазин специализированный по краскам. На тот момент краска стоила 170грн. Сейчас думаеться будет около 190грн. Краска не дешёвая, но зато результат хороший. Забот по покраске лодки у меня нет, но и поправка что лодка у меня пока на берегу храниться.
Вова. У меня вопрос когда перекрашивал снимал все до метала? То я снимаю всё, у меня выбора нет лодка простояла много лет как на воде так и на берегу. А смывал СП 6 это геморрой полный по слоям ну незнал посоветовали.
Старий 26.05.2012, 21:54   #296 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Лучше Велваны пока не видел
Рамзес (26.05.2012)
Старий 26.05.2012, 21:55   #297 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від санек 75 Переглянути допис
Сто пудов, я об этом говорю всем, но почему то любят наступать на грабли.
Востаннє редагував Рамзес: 26.05.2012 о 22:44.
санек 75 (26.05.2012)
Старий 26.05.2012, 22:37   #298 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Дописи: 2.380
Некоторые учатся на своих ошибках а некоторые на чужих
Рамзес (26.05.2012)
Старий 27.05.2012, 20:33   #299 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Информация по расходу грунта и краски (сколько мешать), буду расход выкладывать поэтапно, ВЛ-02 днище + транец -0,5 кг(400 г грунт+100г кислотный разбавитель),наносить тонким слоем, ЭП-140 -800 г(600г краска+200отвердитель), для разных цветов пропорции могут отличаться,смотреть по инструкции.800г дно и транец хорошим укрывистым слоем.
Респиратор ЗМ 6000 с фильтром А1 и пылевим, другого ничего не нашёл, цена вопроса 290 грн.,но никаких запахов ни от смывки,ни от грунта и краски, чистый воздух, размер надо подобрать по лицу.
Назва:  Изображение.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  2,03 МБ
Востаннє редагував vlpelyh: 27.05.2012 о 20:41.
Влад (27.05.2012), Рамзес (27.05.2012)
Старий 27.05.2012, 23:15   #300 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
Допис від Юнга7777 Переглянути допис
У меня получилось достать наработе.С самолётов снимают краску.Краска стойкая.Смывка называется марки Дюпонт.Марку правда запамятовал.
Слоёв на моём Прогрессе было столько, что сощитать небыло возможности.
То Дюпонт снимал по несколько слоёв.Супер просто.
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:52.
