Старий 21.05.2013, 19:29   #581 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Заказал сегодня на Пентолаке (Сумы) материал:
УР-120 синя 1.3кг
УР-120 белая 3кг.
УР-120 черная 0.7кг
лак УР-121 2.5кг.
Растворитель под УРку 3л (им же и обезжиривать буду)
ВЛ-02 2кг.
Паста металлик 0.3кг
Счет 880грн.
Понравился подход Юрия Александровича, отлично консультирует
Красить лодку хочу следующими цветами:
Днище до скулы, потопчины, носовую палубу, кормовую палубу, вобщем вся что выще привальника - Светлосерый металлик
От скулы до привальника (борта) темно синий маталиик.
Внутрянку смещаю все что останется получится голубовато серый
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 25.05.2013 о 22:28.
Старий 25.05.2013, 23:47   #582 (permalink)
Планирую красить по схеме
ВЛ-02
2 слоя УР-120
1-2 слоя Лака с металликом
Вопрос по ВЛ-02
В инструкции написано
Грунтовки должны изготавливаться непосредственно перед применением смешиванием основы и кислотного разбавителя в соотношениях (по массе):
На углеродистую и низколегированную стали 4:1
На высоколегированные стали, цветные металлы, их сплавы 8:1
Примечание. Для агрегатов сложной конфигурации, включающих одновременно стальные детали и детали из высоколегированных сталей, цветных металлов и их сплавов, допускается применять грунтовку марки ВЛ-02 с соотношением между основой и кислотным разбавителем 4:1.
Разбавлять 8:1?
Через сколько наносить УР-120?
В инструкции по ВЛ-02
Время высыхания при 20° С до степени 3, не более 15мин
Т.е. через пол часа-час можно крыть без матования и обезжиривания?
У кого есть практический опыт с ВЛ-02+УР-120?
Внутрянку Крыма до голого метала обдирать не буду, старая краска держится хорошо, ее заматую, а дальше дилемма...
Красить по ней сразу УР-120 (эксперимент проведу на крышке бардачка когда буду красить днище лодки). Или все же наносить через грунт ХС010?
Может кому то будет полезно, сегодня смешивал УР-120 синюю с черной до темно синего граничащего с черным, черного понадобилось 28%. И белую с черной до серой под серый металик, черной понадобилось 4%. Интересно на сколько изменится тон после добавления в краску отвердителя (нужно добавлять 31% )?
Востаннє редагував dberegovoy: 25.05.2013 о 23:49.
Старий 26.05.2013, 00:03   #583 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
У меня не изменился можно сказать, глазом, скажу так, не видно. Я серую мешал и темно-серую
А вот после нанесения УР-121 с металликом естественно поменялся оттенок.
Одна рекомендация - компоненты отмеривай с помощью весов, на глаз не нужно
Востаннє редагував Adolf2003: 26.05.2013 о 00:04.
dberegovoy (26.05.2013)
Старий 27.05.2013, 01:10   #584 (permalink)
Лед тронулся...
Заматовал 180ой шкуркой, обезжирил, нанес ВЛ-02, старался максимально тонким слоем, т.к. опыта не было получалось не совсем ровномерно, но даже там где перепыл, держалась отлично, ногтем не сдиралась уже через пол часа.
ВЛ-02 на днище, борта до привальника, и с одной стороны заднюю крышку пошло 650 грам
Через час нанес УР-120, базу под серый металик. Растворителя добавил 10%, ложилась тоже очень тоненько. Если честно удивлен расходу, задолбался 400 грам выдувать. На днище пошло грам 200, остальное пошло на всякую мелочуху (заднюю крышку, стойки под сиденья), под конец что бы не выбрасывать покрасил на 70% одну из створок ворот гаража (они как раз были ободраны до металла).
Красил вечером, задолбали мошки, завтра буду пинцетом выковыривать и прошкуривать места их посадки, нужно наверное статься красить днем.
Назва:  IMG_6280_новый размер.JPG
Переглядів: 882
Розмір:  101,8 КБ
ID:	43785Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6281_новый размер.JPG
Переглядів: 808
Розмір:  105,8 КБ
ID:	43786Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6282_новый размер.JPG
Переглядів: 807
Розмір:  108,0 КБ
ID:	43787Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6284_новый размер.JPG
Переглядів: 902
Розмір:  86,6 КБ
Востаннє редагував dberegovoy: 27.05.2013 о 01:30.
Старий 27.05.2013, 01:15   #585 (permalink)
Дописи: 1.509
Ну вот с мошками как раз намучаешься. Выковыривать в смысле
Старий 27.05.2013, 15:33   #586 (permalink)
Назва:  IMG_6291.JPG
Переглядів: 815
Розмір:  29,6 КБ
ID:	43815Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6292.JPG
Переглядів: 876
Розмір:  30,8 КБ
Убрал мошек, чуть подстроил пулик (увеличил подачу и факел), добавил давления до 6 атмосфер (грунтовал и наносил первый, тонкий слой краски при 4 атм) и покрыл днище более щедрым слоем, получилось отлично без потеков. Сразу появился отличный глянец (на фото видно зайчики по стене).
На днище плюс чуть гаражных ворот во время подстройки пулика ушло 800гр краски
На второй слой процентов на 7-8 больше отвердителя давал
Востаннє редагував dberegovoy: 27.05.2013 о 15:36.
Вовчик (28.05.2013)
Старий 27.05.2013, 17:29   #587 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Денис решился на УР120, как первые впечатления? Это не кистью (как я).
Старий 27.05.2013, 18:26   #588 (permalink)
Допис від klvadim Переглянути допис
Отлично, удивлен на сколько хорошо ложится, учитывая что малярнического опыта у меня не было. Не смотря на то что сама по себе жидковатая, а при добавлении 10% растворителя так вообще "молоко" отличная укрывистость ложится и не течет, даже когда лил не жалел.
Старий 28.05.2013, 11:04   #589 (permalink)
Псевдо: Костя
Карапь: Желтая бонга
Дописи: 4
Добрый вечер, подскажите пожалуйста вопрос по днищу. У меня Амур, грунт лежит ВЛ-02 цвет желтый писали что это не есть хорошо, но он лежит уже давно и не лущится, не отлетает. Поотлетала только краска причем не вся, а четко в местах соприкосновения корпуса при глиссировании, планирую красить ХС-519 вот:Эмаль ХС-519, эмали корабельные, купить, продажа (Киев, Украина)
Вопрос:
1.Можно ли ее ложить на данный грунт (вродь-бы можно, но лучше переспросить)
2.Сколько ее нужно кг на дно Амура?
3.ложить в 2-3 слоя?разбираюсь
Конкретно, по Вашему вопросу:
Необрастайка не защищает металл от воды.
Она защищает днище от налипания водорослей, живности, и проч.
По принципу своей работы - она расходный материал, который нужно обновлять каждый год.
Под необрастайку нужен спец. грунт, дабы изолировать ее от основной краски. Будет удобно счищать до этого грунта - чтобы обновить необраст.слой.
Красил свою железяку 50х годов по схеме:
1. ВЛ-021
2. ХС-436
3. ХС-519
Возможно - плохая краска (вроде ПолиХимГруп), возможно - невыдерживание технологии (надо было закончить за 3 дня).
Результат - за 1 сезон:
1. ХС-519 - потрескалась на 436-ой.
2. ХС-436 - пооблупливалась с ВЛ-ки пятнами.
3. Под грунтом в местах облупливания - ржавчина.
Вобщем, счищал все до металла болгаркой и красил заново.
Востаннє редагував gka2001: 28.05.2013 о 11:09.
gka2001 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Taras_Kiev (02.06.2013)
Старий 29.05.2013, 12:58   #590 (permalink)
Оклеил окрашенное в 2 слоя днище, заматовал 400-ой шкуркой грунт ВЛ-02 и и напыл серой краски от покраски днища, обдул, обезжирил и в один слой окрасил темно синей борта. Ушло 400гр.
Цвет темно синий, граничащий с черным, на фото от вспышки получился чуть светлей чем в действительности. Для наглядности положил стойки под сиденья, они покрашены в такой же цвет как днище и будет покрашена верхняя часть лодки
Назва:  IMG_6302.JPG
Переглядів: 969
Розмір:  39,9 КБ
Rickov (29.05.2013)
Старий 29.05.2013, 20:35   #591 (permalink)
"Кроилово ведет к попадалову"
Стал на отлип первый слой синей краски который красил утром, а у меня как раз было 2 часа свободного времени. Решил сэкономить 1 день нанести еще слой. И все было бы отлично, только вот порцию краски замешал в баннке в которой готовил утреннюю краску, лень было идти в сарай за новой банкой.
Растворитель подорвал старую краску на стенках банки и я наплевал на борт сгустков.
В итоге ничего не выиграл а попал на 3 дня, ждать пока высохнет, шкурить с водой сгустки, наносить еще один слой. А так планировал после этого слоя уже лаком вскрывать днище и борта.
Назва:  IMG_6343.JPG
Переглядів: 839
Розмір:  32,9 КБ
ID:	44073Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6344.JPG
Переглядів: 808
Розмір:  21,9 КБ
Старий 30.05.2013, 11:18   #592 (permalink)
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Бывает! Горячка приводит к суете))).Покраска -самый не благодарный и в итоге трудоёмкий процесс в ремонте. Я зимой спешил с покраской и каждый слой сушил лампами и феном.В итоге перетёр весной всё до железа и перекрашивал по новой.Краска легла отлично с хорошим глянцем,но лакокрасочное покрытие оказалось слабым к механическим воздействиям.
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Без Якоря (30.05.2013)
Старий 30.05.2013, 14:35   #593 (permalink)
Аватар для Без Якоря
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Сказал(а) спасибо: 4.428
я тоже спешил, но уже холодной осенью, ситуация таже
Старий 30.05.2013, 23:28   #594 (permalink)
Допис від Farspeed Переглянути допис
Лежит хорошо, стало строго по времени как и предыдущие слои. Наплеванные бурульки прийдется шкурить и красить еще одним слоем, только из соображений эстетики, т.к. краску хочу закрывать лаком с металликом.
Старий 01.06.2013, 23:47   #595 (permalink)
Вчера вышкурил то что наплевало и матанул 360й шкуркой.
Понравилось как краска отлично держит шкурку.
Затем вымыл крерхером, протер тряпкой и оставил на сутки сушиться.
Сегодня дунул заново один слой. (500гр. краски).
Назва:  IMG_6362.JPG
Переглядів: 774
Розмір:  52,7 КБ
ID:	44238Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6364.JPG
Переглядів: 742
Розмір:  52,9 КБ
ID:	44239Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6366.JPG
Переглядів: 749
Розмір:  49,7 КБ
ID:	44240Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6369.JPG
Переглядів: 818
Розмір:  38,0 КБ
ID:	44241Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6370.JPG
Переглядів: 781
Розмір:  38,9 КБ
Думаю еще по зиговкам белым накрасить и нанести по правилам бортовые номера либо белым либо серым, после чего укрыть днище и борта лаком с металликом
2.2.1. Малі судна повинні мати реєстраційні знаки
2.2.2. Реєстраційні знаки наносяться у носовій частині судна з обох бортів чіткими цифрами та українськими літерами висотою не менше 10 см, які не можна стерти.
Старий 01.06.2013, 23:58   #596 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Допис від gka2001 Переглянути допис
1. ВЛ-021
2. ХС-436
3. ХС-519
Вот и я по схеме красил
1.ВЛ-02
2.ЭП-140
пропорции выдержки по времени и.т.д.и.т.п, но через 3 недели местами краска слезла, но грунт остался, значит наверное и у меня плохая краска попалась....На следующий год импортной покрашу.....
Старий 02.06.2013, 02:18   #597 (permalink)
Дописи: 1.509
1.ВЛ-02
2.ЭП-140
Зачем импортной??? Денег много??? Ну и кажется мне, что после ВЛ нужно было грунт под ЭП класть
Востаннє редагував Adolf2003: 02.06.2013 о 03:07.
Старий 02.06.2013, 08:07   #598 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Долучення 44238Долучення 44239Долучення 44240Долучення 44241Долучення 44242
Денис , номера лучше заказать наклейки у рекламистов и наклеить после лакировки , цвет фоновый они тоже могут подобрать.
Старий 02.06.2013, 08:53   #599 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Я днище в прошлом году покрасил просто ЭП140(сталь)3 слоя.И транцевую плиту(дюраль).Всё прекрасно держится.Помыл-блестит как у кота когти
Старий 02.06.2013, 13:21   #600 (permalink)
Дописи: 152
Допис від vlpelyh Переглянути допис
+ 100 % Номера вырезанные плотером на арокале любого цвета будут стоить у рекламщиков максимум 50гр.
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:00.
