Старий 05.06.2016, 09:51   #841 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Поскольку Пенталак не отпускает в розницу, дали там мне телефон, который четверо суток "неабонент"
Подскажите где гарантированно можно приобрести УР-121
Контакты, явки, пароли?????
your freedom- your choice!
Старий 05.06.2016, 11:07   #842 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Адрес и телефоны компании Пенталак
Пенталак Сумы. Розница там
Alexribalka (05.06.2016)
Старий 08.06.2016, 21:31   #843 (permalink)
Дописи: 3.877
Завтра будем пробовать, корпус Терхи красить без грунта. Надо помыть и вытереть и просушить с утра будет и потом вперёд.
Ну как там ТЕРХа???!!! Сказали должна краска выстоять 2-3 суток
Старий 08.06.2016, 22:18   #844 (permalink)
Нормально, задули 3 слоя мокрый по мокрому, высушили и прошлись машинкой, потом сверху ещё 2 слоя, получилось супер, пока лафет делаем, скоро будем переворачивать на лафет ставить.
AlexGrom (09.06.2016), Alexribalka (09.06.2016)
Старий 08.06.2016, 22:49   #845 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Пр 2
Дописи: 26
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Всем привет! Братаны! Подскажите, как фотки вставить сюда? Хочу немного хвастануть проделаной работой и заодно проконсультироваться в дальнейшем. Закончил смывать свой Прог!!! Ну и надышался.... капец. По началу вечером песни пел, а потом привык малехо! Пивасик видно спасал.
Вячеслав Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2016, 06:35   #846 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від Вячеслав Днепр Переглянути допис
Нажимаете ответить - открывается окно редактирования поста.
В верху возле смайликов и настроек шрифта есть кнопка с видом скрепки "вложения" называется. Жмете на нее, открывается новое диалоговое окно в котором загружаете фото. Как загрузили фото, то для того что бы вставить их в пост нажимаете "стрелочку" которая сразу за скрепкой идет.
Если изначально не видите скрепки, то возможно нужно перейти в расширенный режим редактирования поста (есть такая кнопка внизу окна редактирования)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 09.06.2016, 14:04   #847 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
уф, у меня ЕП-140 сохла неделю!!! Правда погодка та еще, но все равно! Так и должно быть? Зачем же тогда отвердитель?
Правда положил жирненьким слоем (слоя в 3)
Старий 13.06.2016, 18:50   #848 (permalink)
Псевдо: колян
Карапь: автобот
Дописи: 11
Подскажите, где можно купить растворитель для грунтовки вл 02 - (растворитель 648,ксилол,толуол,ргф).
колян зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.06.2016, 19:27   #849 (permalink)
Дописи: 3.877
У меня эпоксидка "стала" тоже не в регламенте и еле -еле за два дня до полной полимеризации дошла. Даже феном прогревал. Погодка еще та... Положил еще слой -теперь ждемс..
Кстати по смоле можно точно определить будет дождь сегодня или нет! Белеет смесь перед дождем и пениться начинает
Старий 13.06.2016, 22:49   #850 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Если эпоксидка сохнет более суток,то или вы дали мало отвердителя,или плохо размешали,или вам продали неликвид.
Я специально добавляю меньше отвердителя,чем нужно,тогда краска становится более эластичная и менее подвержена сколам.
Shel (14.06.2016)
Старий 15.06.2016, 08:51   #851 (permalink)
Дописи: 3.877
Прошу прощения, но "сохнет" больше применимо к краске и то однокомпонентной, а смола скорее сначала должна "СТАТЬ" (или вскипеть, если забарывся) и дальше набирать прочность. Если через сутки-двое уже "эпоксидный корпус" прогреть до 50 град., то стеклопластик набирает максимальную прочность, т.е, какие-то реакции еще происходят. В нижнем температурном пороге, она и становится и полимеризуется немного дольше. Существует даже холодный метод .
А для того, чтобы избежать плохого перемешивания, пользуюсь отвердителем, который идет 1/2 к смоле, перемешиваю, даю войти в реакцию пару минут.
Так что ошибки быть не может, причина температура и влажность.
Старий 15.06.2016, 09:03   #852 (permalink)
Дописи: 3.118
Я пластиками не занимался.Не знаю. Но чтобы эпоксидка не затвердевала несколько дней, - я такое еще не видел.
Старий 15.06.2016, 09:03   #853 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Может есть у кого в Киеве немного гелькоута. Скол подмазать... Ну очень надо... Или подскажите где можно купить...
Старий 16.06.2016, 17:33   #854 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Пр 2
Дописи: 26
Пошел процесс реставрирования Лайнера. Вроде пока все правильно. Что не так сразу комментируйте.
Назва:  IMG_2393.JPG
Переглядів: 347
Розмір:  2,00 МБ
ID:	117108   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2394.JPG
Переглядів: 321
Розмір:  3,75 МБ
ID:	117109   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2398.JPG
Переглядів: 304
Розмір:  3,52 МБ
ID:	117110   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2400.JPG
Переглядів: 301
Розмір:  2,14 МБ
ID:	117111   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2401.JPG
Переглядів: 303
Розмір:  2,18 МБ
ID:	117112   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2402.JPG
Переглядів: 296
Розмір:  1,93 МБ
ID:	117113   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2419.JPG
Переглядів: 287
Розмір:  2,85 МБ
ID:	117114   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2420.JPG
Переглядів: 301
Розмір:  2,57 МБ
Назва:  IMG_2421.JPG
Переглядів: 293
Розмір:  3,17 МБ
ID:	117116   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2434.JPG
Переглядів: 288
Розмір:  2,61 МБ
ID:	117117   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2470.JPG
Переглядів: 307
Розмір:  2,42 МБ
ID:	117118   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2473.JPG
Переглядів: 281
Розмір:  2,40 МБ
Старий 16.06.2016, 20:05   #855 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
Допис від Пух Переглянути допис
Сколько примерно вам надо?
Сергей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.06.2016, 21:43   #856 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Допис від Сергей_С Переглянути допис
Скол на палубе как 2 копейки... глубиной 2 мм. да чуть чуть совсем
Старий 16.06.2016, 22:26   #857 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
У меня запечатанная банка 1 литр думаю в ближай шее время свой катер подмазывать. Могу дать немного, когда открою банку.
Пух (16.06.2016)
Старий 17.06.2016, 16:16   #858 (permalink)
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Добрый день всем!
Ниииииид ХЕЛП
Пенталак посоветовал использовать по АМГ "Биополимер ПУБР", сказали что после нанесения выравниват мелкие и не очень вмятины (а я раньше здесь поднимал вопрос по поводу шпаклевки корпума из АМГ, так как почистил корпус и офигел)) и тд. Также, по их словам, его можно наносить без предварительного грунтования...а сверху два слоя УР 121..
Вопрос- имеет ли кто опыт приминения биополимера, или может кто слыхал об этом??
Интересуют все мнения, так как в этом деле я профан конкретный
ПС. Красить буду Стриж..
Всем спасибо за внимание!!!
С ув. Мирон
mmiron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2016, 16:39   #859 (permalink)
Допис від mmiron Переглянути допис
Походу это что то новое.Думаю что реальных экспериментаторов еще нет.
mmiron (17.06.2016)
Старий 17.06.2016, 22:11   #860 (permalink)
Дописи: 1.509
Не новое, а довольно знакомое. ПУБР - полиуретановый компаунд без растворителя. Сейчас добавили модное - биополимер. В толстых слоях >1 мм пенится. Если выравнивать ямки - получить можно гемор не слабый. После вспенивания нужно удалять обязательно.
По поводу без грунтования - можно, но я сильно сомневаюсь в адгезии. Она такая хорошая только в Сумах получается. Реально - нужен грунт. Если для пористых поверхностей можно пубр с растворителем замешать, то в данном случае это не поможет.
Ну и смысл потом УР кидать? А сразу УР нельзя? Бред какой-то
mmiron (17.06.2016)
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:20.
