Старий 03.02.2017, 00:32   #901 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Для этого на пенталаке нужно смывку для ур купить, обычные не возьмут.
Смывал ур смывкой сп-6 помоему, никакой разницы не увидел тоже думал не возьмет. Ну может быть чуть больше выдержки давать нужно.
Старий 03.02.2017, 00:43   #902 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Ну а смысл брать сп-6 даже если она работает, если за такие же деньги или дешевле можно взять специализированную? Андрей09 смывал ей, пусть расскажет.
Александр, спасибо за ответ!
Я правильно понял ваши слова? На УР можно наносить только УР? Остальные эмали(алкидные, хлор-виниловые, эпоксидные) держаться не будут и моя затея является авантюрой???
Алкид и эпоксид 100% не будут стоять, хлор-винил пробовать, но все зависит от состава, полиуретановые будут стоять в 90% случаев. Проще смыть мне кажется. Или на пескоструй отдать
Старий 03.02.2017, 00:47   #903 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
А можно полностью не смывать УР, а нанести новый слой уже на существующий? Как правильно это сделать и можно ли??
Старий 03.02.2017, 00:55   #904 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Вот и у меня вопрос, какими красками покрывать ( колеровать) УР 121?
Старий 03.02.2017, 11:15   #905 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Не пишите бред. Первое - ур не будет мелованной. Она очень устойчива к ультрафиолету. Второе - наждак решает проблемы с адгезией для материалов старого поколения, в то числе эп-140. Для ур это не поможет. Только снимать или до грунта или полностью. Для этого на пенталаке нужно смывку для ур купить, обычные не возьмут.
Сразу скажу на всякий случай - если кто-то положил на ур другую эмаль и она вроде держится - это временно
Значит, мнен попадалась бракованная УР
Старий 03.02.2017, 15:59   #906 (permalink)
Дописи: 2.731
А на УР ложить ЭП 140 можно?
Или чем можно тонировать УР?
Старий 04.02.2017, 02:11   #907 (permalink)
Дописи: 1.509
Скорее всего это была не ур-120. На форуме лодок много окрашенных ей, у меня 4 года уже. Мелования нет и быть не может.
Добавлено через 50 секунд
Нет, не ляжет. Можете экспериментировать. Наоборот можно
Добавлено через 1 час 31 минуту
О, придумал дешевое решение. Делаем мы сиккатив для ... Пусть будет для обыденного ПФ-115. После введения его в пф-ку получаем эмаль практически подобную эп-140. Адгезия к ур (матированной) будет гарантированно. Но.... Оно вам нужно???
По поводу тонирования ур - можно тонировать ур-120(лак) пигментами для органики. Но это будет дорого, пигменты дорогие.
Востаннє редагував Adolf2003: 04.02.2017 о 02:15.
Старий 04.02.2017, 08:50   #908 (permalink)
Карапь: Cobra 1650 Al
Дописи: 162
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Мужики Посоветейту краску необходимо подкрасить перо на ямахе 60. Заранее спасибо тем кто поможет советом?
Panchello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2017, 16:07   #909 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Спасибо за ответы!
Значит буду покупать УР.
У меня последний вопрос.
А можно полностью не смывать УР, а нанести новый слой уже на существующий? Как правильно это сделать?
Старий 04.02.2017, 16:11   #910 (permalink)
Дописи: 1.509
Спасибо за ответы!
Можно. Заматировать только и красить
Старий 11.02.2017, 23:10   #911 (permalink)
Дописи: 2.731
А кто пробовал в качестве кислотного этот грунт?
PROTECT 340 - РЕАКТИВНЫЙ ГРУНТ - WASH PRIMER - NOVOL - PROFESSIONAL
Тогда можно акриловым грунт порозаполнителем по алюминию
http://professional.novol.pl/ru/prod...krilovyy-grunt
и красить акриловыми красками
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 11.02.2017 о 23:21.
Старий 11.02.2017, 23:33   #912 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Пробовал, по стальным деталям нормально по дюралю не годится наверное из за неправильного пигмента в составе- грунт красно коричневый на вид похож на ГФ -021.
Старий 11.02.2017, 23:56   #913 (permalink)
Дописи: 2.731
А кроме цвета? Нигде ж не написано, что цвет кислотника должен быть именно желто- зеленый
Второй слой грунт, он думаю перекроет цвет основы
Старий 12.02.2017, 00:02   #914 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Вопрос не в цвете а в пигменте , есть пигменты не совместимые с алюминием один из них окись железа дающая красно коричневый цвет. Для стальных деталей грунт самое оно, по дюралю-увы.
Старий 12.02.2017, 00:07   #915 (permalink)
Дописи: 2.731
Чего тогда в тех характеристиках указан алюминий?
Назва:  Screenshot_2017-02-11-23-05-51.jpg
Переглядів: 318
Розмір:  309,4 КБ
Старий 12.02.2017, 00:27   #916 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
указан алюминий
Кто его знает, может быть и можно по алюминию но с ограничениями типа на пол года в воду не бросать- у меня послетала краска до голого метала , все делал правильно нарезал риску обезжирил задул тонким слоем, с покраской знаком не по руководствам. Результат прямо противоположный на стальной поверхности-грунтовка буквально вьедается в поверхность.
Shel (12.02.2017), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (12.02.2017)
Старий 13.02.2017, 07:02   #917 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
PROTECT 320 - АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ - NOVOL - PROFESSIONAL
Не вздумайте!! Отлетает так как будто бы по жиру нанесен!!
Старий 20.02.2017, 01:29   #918 (permalink)
Дописи: 2.731
Собственно пришло время заказывать краску.
В голове каламбур. Хочется бюджетно, правильно и на долго.
Есть нюанс, нужны разные ( точнее 3 ) цвета по RALу.
Как я понимаю если ВЛ 02 И ЭП 140 то проблем с колеровкой нет, можно тонировать пиментами.
Если ХС 010 И УР 121 то только белая и все.
Кто пробовал Антикоррозионная Эмаль ХС-1169 Пенталак. Технические характеристики эмали, состав, свойства, назначение, применение, совместимость. , грунт ХС 010, Можно ли тонировать?
И главное, где сейчас можно купить не больше количество? Грунт 1 л, краска 3 л.
Старий 20.02.2017, 01:38   #919 (permalink)
А чего Пенталае только белая? Там есть разные, там основа колеруется, а она бесцветная. Ну и заказать, а что они перестали отправлять по литрам?
Старий 21.02.2017, 23:40   #920 (permalink)
Дописи: 2.731
Звонил в Пенталак, грунт сказали нужен Полиуретановый ПУ-2К, но в характеристиках ни слова о алюминии или дюрали. Он есть серый и красно- коричневый.
УР 121 в малых количествах только основные цвета, с оттенками играться не будут, но те что есть в принципе подходят.
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:12.
