Старий 08.11.2018, 16:03   #1001 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Послушайте, мне уже на голову не налазит... Обсуждаются противоречивые отзывы о стокости в воде ЛКМ совершенно не предназначенного для эксплуатации в воде. Люди, вы о чем? Есть, конечно, вариант - лодка на лафете. Да, тогда исключительно УР 1..., ЭП и ХС краски 4... для подводной части могут оказаться не стойкими к ультрафиолету. А если с лафета лодка видит за год 30-40 выходных на воде - там возможно и ПФ-115 будет нормально работать... И многие не имея опыта небрежно выготавливают и обезжиривают поверхность перед покаской. Это долго, но "дешева рибка - погана юшка"
ПС Все, я сдаюсь! Красьте чем хотите, хоть акварелью, хоть лаком для ногтей.
A_Hill (08.11.2018)
Старий 08.11.2018, 16:26   #1002 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Ярослав JK, согласен с эмоциями,мнений масса,вот и не хочется повторять ошибки,отож бо и оно,у одного лодка на лафете,и покрасив чем то он доволен...у меня лодка весь сезон в воде,южная сторона днища покрывается к концу сезона улитками...(достали) сосед необростайкой крым покрасил...через месяц пятнами по 0,5-0,8 метра квадратных просто сорвало при движении....вот я теперь тоже думу думаю...необрастайки походу либо фуфельные,либо понты всё это для приезжих...красить каждый год тож не вариант...
Вот и хочется определиться что всётаки лучше для прога на днище...хска или всёже эпешка...ур,крассива но помоему на днище не вариант...
Старий 08.11.2018, 16:43   #1003 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Мне непонятно, как мнения людей без соотв. образования (химик-технолог) могут быть важнее заводских нормалей, ГОСТов и Т=У? При чем тут стаж работы маляром? Подготовку и покраску поверхности должен делать опытный маляр, прошедший соотв. обучение. Специальные краски сейчас достать можно? Можно. Так красьте на здоровье, соблюдая технологию.
Старий 08.11.2018, 16:54   #1004 (permalink)
Дописи: 3.110
Ярослав JK, естественно соблюдая технологию)))природу матушку ещё никто не обманул,и то что может отвалиться,отвалится)))при несоблюдении и нарушении технологии)лично я тут хочу найти каким материалом лучше окрасить днище круглосуточно стоящего в воде прогресса,а как, то уж понятно что инструкции и по технологии)))
плюс этот вариант , продаваемый в мелкой фасовке...мне то бочечки по 50л никак не устраивают)
Старий 08.11.2018, 18:55   #1005 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
а ежели задуматься,что одна краска очень хороша для подводного обитания,а к зиме мы вытаскиваем на берег,а там и мало-мальская солнечная активность,и сухость,и отрицательные температуры... Как подумаешь,то абсолютно "для всего" краски наверно не существует...
Добавлено через 13 минут
Многие,как Ярослав,так резко отзываются о красках... Нету пока единого абсолютного решения для абсолютно правильной краски...
Попов вообще мазюкает краской для бассейнов. Не для катера,а для бассейна. И вроде все окей
Старий 08.11.2018, 19:13   #1006 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007, ну зимую то я в гараже,УРовские не боятся минуса,на эпоксидной основе то тоже походу....поэтому и спрашивал,у кого как ведёт себя и если постоянно в воде то какая повела себя надёжнее)))и всё)
ЭП46 конечно класный вариант,но блин где купить в таре меньше чем 50 кг???
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 08.11.2018 о 19:20.
Старий 08.11.2018, 19:23   #1007 (permalink)
Дописи: 3.118
Дим,в том и дело. Смотри: на 6 ропе стоит дивный катер,он весь уже гнилой,выкрашен ВЛ-кой еще лет 30 назад. И там где этот грунт остался,там нету гнили.Остальное,особенно внутри,где кто-то додумался на алюминиевые шпангоуты наклепать стальные уголки.там естественно,все погнило. А я в этом году купил ВЛ грунт,и меня уверяли,что это именно для стали(потому что есть ВЛ-02 и ВЛ-02-К,а оно не отходило даже сезон. Так что я лично пока в поиске...
Старий 08.11.2018, 19:35   #1008 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007, сочувствую,перекрашивать изза того что втюхали не качественное это обидно,понимаю,я раньше красил просто 3и так сказать в одном,для мостов в условиях морского воздуха,для бронзы,меди и алюминия,сидит хорошо,особо то и притензий не скажу,но блин этот улиточный рассадник уже достал,вот и хочу перекрасить чем то для днища и для дюральки,может пообломаются мои любимые улиточки
ты всётаки склоняешься к УР121??
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 08.11.2018 о 19:39.
Старий 08.11.2018, 19:41   #1009 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Был сегодня у знакомых маляров смотрю стоит скромненько под стеночкой ведро кил на 20 с этикеткой пока ждал начал читать что там написано- а написано было " ПУ-02 К" "Пенталак" Спрашиваю что это просто ведро или там то что на нем написано? Говорят что таки да там грунт тот что написан на этикетке, начинаю допрашивать с пристрастием -говорят давно здесь сидим, грунт говорят хороший держится намертво правда есть недостаток -жестковато трется наносить нужно аккуратно без потеков а так просто пестня. Спрашиваю как на счет дружбы с кислотниками например-говорят кислотник под первый слой потом этот ПУ потом говорят можеш хоть кузбаслаком красить. Но это в особо тяжелых случаях типа там пороги арки итд . А так просто на метал ложишь и по нему красишь. Хочу вобщем сделать на днях выкраски на люмине и попробовать в воду побросать типа испытание устроить посмотреть как себя он ведет.
Antonioni2007 (08.11.2018), Shel (08.11.2018)
Старий 08.11.2018, 19:54   #1010 (permalink)
Дописи: 3.118
склоняешься к УР121
да,поглядываю на нее.
У меня за кормой транцевая плита,я ее выкрасил просто без всяких грунтов прямо по металлу ЭП 140 И держится,зараза! Релинги впереди тоже ею выкрашены в 2012 году. держится.
Старий 08.11.2018, 21:47   #1011 (permalink)
У меня Казанка 5 с переделанным выгосным сезон простояла на РОПе, выкрашенная просто УР 121 хаки. Улиток и пузырей за сезон не было. Ложил без кислотников на их грунт. 1 слоя. Но по немногу всё же обрастала. Были отростки но не более 2мм.
Старий 08.11.2018, 22:42   #1012 (permalink)
Дописи: 3.118
А приблизительно,какая цена за литр УР 121? На Пенталаке брал?
Старий 08.11.2018, 22:49   #1013 (permalink)
Дописи: 1.256
А приблизительно,
300 грн звонил пару дней назад.
Старий 08.11.2018, 23:27   #1014 (permalink)
Ту казанку красили давно тогда курс был другой. Недавно брал месяца 2 назад цена была 280 грн. Есть кстати телефон их толи технолого толи химика точно не знаю его должность на Пенталаке но подскащать по краскам всегда подсказывает и рассказывает.
Кстати УР121 краска именно для лодок и катеров.
Antonioni2007 (09.11.2018)
Старий 09.11.2018, 00:46   #1015 (permalink)
Дописи: 3.118
Немного для раздумий информация: только что по вайберу общался с сыном. Он на грузовом теплоходе работает в балтийском море,они красят палубу хемпалином. Раньше была интернешинал,говорит,хреновенькая...
Старий 09.11.2018, 08:26   #1016 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
По необрастайке скаду что крашу днище Москвы черным hempel, покрасил в 2009 году, и каждый год подмазываю где счесалась, вобщем только банка 750 грамм закончилась на подкрасы. Лодка в воде весь сезон, ничего не наростает вообще
Antonioni2007 (09.11.2018), КТМОВ-- (09.11.2018)
Старий 09.11.2018, 11:07   #1017 (permalink)
Дописи: 3.118
А есть где в розницу брать?
Старий 09.11.2018, 11:26   #1018 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Батя брал в баркасе
Старий 09.11.2018, 12:08   #1019 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.016
Сказал(а) спасибо: 7.971
Антон!
Грунты ВЛ-02 и ВЛ-08 применяются для дюралевых корпусов.
Для стальных корпусов нужен грунт соответствующий.
Я в свое время,имея справочник по лакокрасочным материалам я попробовал покрасить красками и грунтом типа ХС по стальным изделиям и защитой от щелочей и кислоты,ободрав корпус до чистого металла, в результате днище покрылось мелкими пузырьками.
Подчеркиваю,что материалы были подобраны правильно с учетом эксплуатации не со слов "дяди Васи",а четко по справочнику.
Перед этим,когда я покупал катер он был покрыт свинцовым суриком и необрастайкой, которой красили "Ракеты" днище было чистым и не обрастало.
Абсолютный результат в процессе эксплуатации был получен с грутом ГФ-021 плюс битумный лак с добавлением медной пудры,которая была у меня во время работы в институте проблем материаловедения.
Правда битум нужно было ложить густым так как медь тяжелая и при жидкой консистенции оседает на дно.
После то и по сегодняшний день я крашу грунтом ГФ-021 белого цвета и днище в нормальном состоянии, после подъема обработал щеткой с болгаркой вскрыл преобразователем и покрыл грунтом все.Дешево и сердито.Корпус обрастает,но в процессе сезонной эксплуатации я его мою купаясь.
Покрыть бы его еще по грунту необрастайкой было бы хорошо, но цена ее оставляет желать лучшего и не стоит того.
По эпоксидным краскам нужно тщательно подготовить корпус-до металла,затем эп-грунт,первый слой его заматовать и второй слой-но для меня это гемор,покойный товарищ сделал этот процес но не заматовал и не нанес второй слой,повторив твой вариант,а рядом у товарища днише в идеальном состоянии,так как выдержан полностью весь техпроцесс.
Вот такие пироги.
Старий 09.11.2018, 13:20   #1020 (permalink)
Дописи: 3.118
Миша,я в курсе. Но когда говорят,что этот грунт именно для стали,и на банке черным по белому написано,и в инструкции,то какие могли у меня быть сомнения?????
Я тоже давным-давно красил ГФ грунтами,хватало ровно на сезон. Мы об этом тут уже говорили.
Еще раз оговорюсь,что эпоксидку мне привезли из Запорожья,прямо из завода,технология покрытия была следующая: ободрать до металла,обезжирить,красить каждый день,в общем 4 дня подряд. И отходила эта краска 10 лет!
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:58.
