Старий 11.02.2019, 19:57   #1081 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
russ87, фишка в том что,чем собственно окрашена лодка и чем хотите покрывать то!во первых краски должны "дружить" между собой,это первое,плюс не маловажно то что однокомпонентные краски не перенесут покрытие поверх двухкомпонентных!итак,у вас корпус просто загрунтован или загрунтован и уже покрашен после,(ну когдато) и вы хотите обновить?то тогда безпроблемм такой же краской в любом красивом для вас цвете,и обдирать хорошосидящую не обязательно,ну разве что слегка подматовать нождачкой мелкой...если действительно РОДНАЯ ну заводская,то содрав отслоившееся(если есть,а остольное подзамотовав нождачкой) можно поверх любой 3и в одном!(ну типа и грунт и краска и что бы для люмуния)
лично на своём отдирал художества хозяивов предыдущих до родной зелёной,местами до металла местами оставалась заводская...потом грунт потом краска,в тех местах где присутствовало именно заводское покрытие вообще проблем не возникло после грунтовки поверх и окраски)
практически всегда рекомендуется не смывать заводское покрытие при условии его хорошего состояния,я бы не сдирал и не смывал!но!есть одно но...то чем хотите покрывать поверх,не разьест?двухкомпонентное?какой нибудь крутой необрастай новомодный?если так то тогда я не смогу точно утверждать,а если наш обычный эконом вариант,аля полеуретанчик(но не двухкомпонентный) и т.д,то пройдите нождачкой и будэ вам счастя!))))
Спасибо за Ваш коментарий, лодка вскрыта родной краской или грунтом серого цвета с завода никто ничего не делал, лодка спускалась на воду с лафета раз 10 от силы, родное покрытие в очень хорошем состоянии, лодка будет эксплуатироватся исключительно с лафетом, поэтому прошу помощи форумчан в подсказках чем лучше и как правильнее покрыть, окрас думаю делать камыш!?
russ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.02.2019, 11:46   #1082 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
russ87, та незачто!)все часто наступаем на эти грабли сталкиваясь с котом в мешке)))втом то и вопрос-
Допис від russ87 Переглянути допис
теперь нужно подобрать краску для окраса поверх,такую что бы они дружили между собой,и хоть камыш,хоть хакки,хоть что угодно.... самое простое в такой ситуации(если только грунт нанесён,то хорошо,если и окрашен по грунту уже весь корпус то тоже не хуже!главное чтоб "сидело"отлично,ну адгезия то да сё) так это теперь взять и прокрасить для пробы где нибудь в неприметном уголочке,той краской которой хотите вскрывать,и вся мудрость! Не попрыщит ,не слезит,не разьест...всё отлично -кисти или балончики в руки и вперёд
Старий 11.03.2019, 01:31   #1083 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 855
Сказал(а) спасибо: 427
Всем привет, встал вопрос покраски палубы. Может есть альтернатива? Пластик или другой материал? Палуба плоская.
Старий 11.03.2019, 04:34   #1084 (permalink)
Аватар для Mad man
Карапь: Yamaha f22, yamaha f100
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
https://www.olx.ua/obyavlenie/iskuss...tml#0b2cf0f174
Я себе буду клеить на длинномер
Mad man зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.03.2019, 10:36   #1085 (permalink)
Дописи: 3.110
maxer Амур М, если есть хотелка и необходимость что то менять то лучше поменять
каждый выбирает исходя из своих предрасположенностей к чему либо,или из выделяемого на это бюджета!
ответ прост,можно и покрасить,можно и пластик что бы не красить,а лучше покрыть листом рифлёного алюминия,тем более что плоское),тогда тоочно вопрос с покрасить отпадает,это раз,и второе тоже не мало важно это то, что пластик имеет свойство блин лопнуть в отличии от рифлёнкимногие покрывают таким листом и как по мне то смотрится очень даже прикольно!поэтому исходя из бюджета нарисуйте у себя дизайнерскую картинку по фэншую для своего корабля и сразу станет ясно в какой магазин отправится, ну за каким материалом,лакокрасочный или метало-базу...
Старий 11.03.2019, 15:13   #1086 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
https://bmart.com.ua/akrilovaya-emal...mobihel-075-l/ Я такой красил
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 11.03.2019, 15:34   #1087 (permalink)
Дописи: 3.110
igor67, автомобильные краски тема достойная!но...как она на люмуний(если палуба не черняга)? и проходняк то по палубе огого...не выцарапается вся срвзу?а если якорь уронить?(понимаю что утрирую,но якорь блин враг палубного покрытия....)
на борта точно прикольно!аля лимузин!
Старий 12.03.2019, 20:03   #1088 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Та все отлично, четыре года-"полет нормальный". Буду менять стекло, только рамку покрашу, мож психану и палубу в кормовой части освежу...хотя нахрена;)
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 13.03.2019, 11:47   #1089 (permalink)
Дописи: 3.110
igor67, если красить,то как вариант - у меня покрытие акрил-виниловая,(для адгезии,ну как грунт)а сверху молотковая по ней,якоря не боюсь
igor67 (13.03.2019)
Старий 01.04.2019, 17:35   #1090 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 136
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как получить песочный цвет, думаю остановиться на краске ур 121 , вот только у них в наличии ограниченное количество цветов, а хочется сделать камуфляж, возможно кто то уже сталкивался с такой проблемой и пробовал смешивать цвета, для получения нужного оттенка?
Старий 01.04.2019, 18:46   #1091 (permalink)
Дописи: 3.110
Старий 01.04.2019, 23:05   #1092 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
ну,песочный-это белый,и немного желтого. Если есть основные "колеры" в продаже,тогда всё получится
Тут я нашел: https://sorbi.com.ua/emali/emal-ur-121.html
Цену надо узнавать,пишут,что все цвета
Старий 02.04.2019, 17:37   #1093 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.845
Сказал(а) спасибо: 1.663
https://www.tikkurila.ua/promyshlenn..._90.2646.shtml
Старий 03.04.2019, 01:05   #1094 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Сегодня узнавал, 450грн/кг за УР, растворитель Р-4-100грн/л
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.04.2019, 14:06   #1095 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 136
Допис від fantom5 Переглянути допис
Цена конечно очень даже не бюджетная...
Старий 03.04.2019, 14:27   #1096 (permalink)
На шару сыр в мышеловке бесплатный.
Morgh_Olegovsky (03.04.2019)
Старий 03.04.2019, 17:01   #1097 (permalink)
Дописи: 3.110
и то,-для Второй мышки!
Старий 03.04.2019, 18:11   #1098 (permalink)
Дописи: 3.118
У меня на днище ушло 4 кило на двухслойное покрытие.Эпоксидная эмаль.Площадь 19кв.м. Вам вряд ли столько нужно.Если они отвешивают не бочками по 50л.
Добавлено через 10 минут
Зато покрасил,и минимум лет на 5-7 забыл
Интересный пункт:
"Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению и ослаблению свойств л/к пленки."
Т.е. если что-то не так,плохо держится,или другие проблемы,то попробуй докажи что всё по технологии делал...
Старий 03.04.2019, 23:56   #1099 (permalink)
Интересный пункт:
Отпускают по литру без проблем. Проблем с слобостью плёнки пока не созерцали, бывает наоборот если потёк удалить надо то проблемы с этим возникают
Старий 04.04.2019, 10:14   #1100 (permalink)
Дописи: 3.118
Спасибо! Я вычитал там на сайте,что нужно предварительно грунтовать. Без грунтования не пробовали?
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:29.
