Старий 07.12.2010, 10:26   #1 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Открываю тему как на мой взгляд показавшую свою полезность. Дабы не переплачивать тюнингистам, людям которые у которых есть возможность делать лодлку самому. И для обмена опытом покраски своих плавсредств.
И вот как на мой взгляд полезная ссылка
http://spetslakokraska.dn.ua/text_m.htm
Востаннє редагував Вовчик: 07.12.2010 о 10:28.
Старий 08.12.2010, 00:46   #2 (permalink)
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Ну тогда вот ещё http://pentalak.com.ua/
Внимание обращаем на жидкий пластик
Старий 08.12.2010, 07:38   #3 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Для покраски алюминия
Назва:  pokraska_aluminia.jpg
Переглядів: 6452
Розмір:  41,7 КБ
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.12.2010, 08:13   #4 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
В Киеве есть танкоремонтный завод и возле проходной завода есть вывеска фирмы "СУЛЛА" . Надо поднятся на третий этаж и вот вам краска на эбоксидной основе. Этой Краской сам пользуюсь не первый год,темболее она идет для покраске алюминия. Этими красками красит всем Вам известный тюненгист Капачевский. Летом покупал банку краски весом 3кг за 180 грв. Очень рекомендую.
Голык (24.01.2012), Юнга (26.05.2012)
Старий 08.12.2010, 08:29   #5 (permalink)
Допис від Рыжий Переглянути допис
В Киеве есть танкоремонтный завод и возле проходной завода есть вывеска фирмы "СУЛЛА" . Надо поднятся на третий этаж и вот вам краска на эпоксидной основе. Этой Краской сам пользуюсь не первый год,тем более она идет для покраске алюминия. Этими красками красит всем Вам известный тюненгист Капачевский. Летом покупал банку краски весом 3кг за 180 грв. Очень рекомендую.
Подтверждаю..огромный выбор цветов и видов краски. Эпоксидные(трёхкомпонентные).
П.С Такой(эпоксидной) красили Амур Саше(СТП)
Старий 08.12.2010, 09:09   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
телефон Сулы +380 (44) 5678655
NovellUA
Старий 30.01.2016, 12:34   #7 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Извините,что обращаюсь через 6 лет,как тут была опубликована ссылка,завод еще продает краски?Покупал ли кто?
Старий 02.04.2014, 15:32   #8 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від chaser Переглянути допис
У меня на стальном катере сзади транцевая плита из дюралюминия.Покрасил 2 года назад 2 слоями ЭП577(Эпоксидной)серого цвета.Перед этим не грунтовал ничем,только обезжирил.Плита все время в воде,всю навигацию.Краска до сих пор держится.
Старий 08.12.2010, 10:59   #9 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Типово Re: Химия для кораблей?
Раз химия для кораблей, то спрошу здесь.
Какой смывкой и/или лучше удалить полностью старую краску и грунт на алюминии (прогрес) дабы не испортить сам металл?
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 08.12.2010, 11:37   #10 (permalink)
Дописи: 19.713
Опять же я пользовал смывку фирмы Дюпонт. оч хорошие смывки, у нас на самолётах такой смывкой краску снимают. Я на работе и брал. но в Кие ве где то есть магазин фирменный. И даже визитку у них брал, на выставке.Но впрос всёж относящийся к краскам, я его прернесу туда как прочтёш.
@lexandr (08.12.2010)
Старий 08.12.2010, 11:41   #11 (permalink)
Дописи: 19.713
Есть вот такие импортные. Но дороговатые. Можна и отечественной. но не знаю насколько хороши. Фото.
Назва:  смывка.jpg
Переглядів: 871
Розмір:  119,4 КБ
bougatsafilo (01.02.2013)
Старий 08.12.2010, 11:42   #12 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Супер
Старий 08.12.2010, 12:08   #13 (permalink)
Нашей смывкой СП-6 очень даже хорошо смывается. Главное не жалеть и лить её слоем около 2мм. тогда она нормально снимает сразу 2-3 слоя за раз. Но при такой температуре не работает. И ещё купить мягкие щётки для шкрябания - и тогда и люминь цел и краска слетает как от тефлона.
Старий 08.12.2010, 12:10   #14 (permalink)
Дописи: 19.713
К тому же я бы добавил бы после того как нанесен слой смывки, то очень хорошо когда ту площадь где нанесена симывка накрыть тряпкой.Эффект усиливаеться.
Старий 14.01.2012, 22:01   #15 (permalink)
Псевдо: Andrei2012
Звідки Ви: Балахна
Карапь: Воронеж
Дописи: 11
а если покрасить лаком лодку он не потрескается или от воды не вздует? и каким надо красить?
Andrei2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.01.2012, 23:01   #16 (permalink)
Дописи: 19.713
Надо при нанесении лака, добавить краску которой покрашена лодка.
Лак должен быть именно для той краски которой красится лодка. Тоесть лак должен соответствовать красе.Краска соответсвовать для грунта которым предварительно будет обрабатываться лодка.Ну а очищенная от краски лодка должна покрываться грунтом для цвет металла ВЛ-02.(дюраль, амг) хотя последний более стойкий чем дюраль к коррозии. Примерно так.
Старий 15.01.2012, 09:59   #17 (permalink)
Псевдо: Andrei2012
Звідки Ви: Балахна
Карапь: Воронеж
Дописи: 11
понятно)))), ну если это всё соблюдать её не поднимет? я переживаю что покрасишь и деньги на ветер, может кто нибудь лачил?
Старий 15.01.2012, 11:25   #18 (permalink)
Дописи: 19.713
Нет неподымет . При покупке краски сразу берите под неё соответствующий для этой краски грунт, растворитель, и лак. При лакировке, немного краски в лак.
Но тут в принципе важно снять с лодки старую. Потому как неизвестно как себя поведёт. Или можно попробовать нанести немного грунта на старую, и посмотреть не подымет ли её.Но лучше снять, хоть и работы больше.ИМХО.
Старий 16.01.2012, 01:08   #19 (permalink)
Псевдо: Andrei2012
Звідки Ви: Балахна
Карапь: Воронеж
Дописи: 11
Спасибо, всё понял вот ещё вопрос, а зачем краски в лак? машины же красят без добавления, или здесь какая другая специфика? и сколько надо мешать (примерно 1:3, или 1:2?)
Старий 13.03.2012, 22:49   #20 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Рамзес, на зачищенную лодку наносите ВЛ-02, потом в течении 14 дней надо ее погрунтовать (правда это делают не все) и после этого покрасить!
Мітки
стеклопластиковая
Параметри теми
Параметри перегляду
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:13.
