Старий 04.04.2019, 11:11   #1101 (permalink)
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Нет, для люминя обязательно грунт ихний.
Дмитрий 4146 (04.04.2019)
Старий 04.04.2019, 15:42   #1102 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
у меня не люминь,у меня чугуний(сталь)
Старий 04.04.2019, 15:45   #1103 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Antonioni2007, так то понятно проще!люмунь попробуй ещё и покрась,как по проще не получится,а что касаемо чугуния,можно и так на отцепись,но для себя я бы тоже грунтовал
Старий 04.04.2019, 16:14   #1104 (permalink)
Дописи: 3.118
вот и я так думаю
Старий 11.05.2019, 22:44   #1105 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Карапь: Южанка 2 + Сузуки 40 DF
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
ребята дайте пожалуйста дельный совет, чем покрыть дно и палубу после зачистки???
Востаннє редагував pawik: 12.05.2019 о 08:08.
pawik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Лехаа (11.05.2019)
Старий 12.05.2019, 09:34   #1106 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від pawik Переглянути допис
Молодой человек. Никто вам не скажет,чем покрыть,пока не будет точно сказано,какой материал палубы,"дна",и подводная ли эта часть дна.
Старий 12.05.2019, 09:44   #1107 (permalink)
Дописи: 3.118
Можно крыть ГФ и ПФ грунтом,затем ПФ эмалью,как многие сейчас делают,но подводной части днища этого хватит на сезон.
Можно ВЛ-02 крыть фосфатирующим грунтом.Сверху полиуретановой или эпоксидной эмалью.
Можно винил-акриловым грунтом.Не дорого и сердито.
Можно "Хемпель" материалами,но это намного дороже.
Пока ознакомьтесь.
Назва:  20181111_160854[1].jpg
Переглядів: 216
Розмір:  564,7 КБ
ID:	157308   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20151118_093008.jpg
Переглядів: 228
Розмір:  2,70 МБ
ID:	157309   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20151118_093313.jpg
Переглядів: 237
Розмір:  2,26 МБ
Долучені файли
Тип файлу: pdf 06_2010.pdf (159,6 КБ, 45 переглядів)
Тип файлу: pdf 37-Antifouling-scheme-1.pdf (453,5 КБ, 59 переглядів)
Тип файлу: pdf 86950.pdf (292,5 КБ, 43 переглядів)
Тип файлу: pdf rucovodsto_po_viboru_krasok.pdf (2,52 МБ, 54 переглядів)
Тип файлу: pdf West-Wind.pdf (506,3 КБ, 26 переглядів)
Тип файлу: pdf ВИНИКОР-МАРИН эмаль.pdf (1,37 МБ, 33 переглядів)
Тип файлу: pdf Основные схемы ВМП-НЕВА судостроение 17.01.17.pdf (145,1 КБ, 56 переглядів)
Старий 12.05.2019, 09:47   #1108 (permalink)
Дописи: 3.118
Очень неплохо зарекомендовал себя "Протекс",продается у нас в эпицентре,сначала грунт,потом эмаль. Человек покрыл 3 года назад дюралевую лодку-не нарадуется.
Назва:  Протекс люкс полиуретан.jpg
Переглядів: 251
Розмір:  840,5 КБ
Долучені файли
Тип файлу: zip По окраске судов.zip (10,31 МБ, 38 переглядів)
Тип файлу: xls Прайс Пенталак.xls (207,0 КБ, 40 переглядів)
Тип файлу: pdf Эпоксидные составы VIMEPOX SP-COAT.pdf (266,9 КБ, 43 переглядів)
Тип файлу: pdf Эпоксидные-составы-VIMEPOX-SP-COAT.pdf (266,9 КБ, 34 переглядів)
Тип файлу: pdf Эпоксидный грунт Novol_360.pdf (81,8 КБ, 34 переглядів)
Тип файлу: pdf Этал-01447СВ шпатлевка.pdf (119,2 КБ, 54 переглядів)
Старий 12.05.2019, 10:08   #1109 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 66
лодка Южанка 2. АМГ
Старий 12.05.2019, 10:18   #1110 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
лодка Южанка 2. АМГ
Уважаемый здесь всего 56 страниц которые люди потрудились написать , неужели трудно прочитать хотя бы интересные места?
Antonioni2007 (12.05.2019)
Старий 12.05.2019, 10:20   #1111 (permalink)
Дописи: 3.118
Как сохранилось старое покрытие?
Чем было покрыто?
Плохо держащуюся старую-смывкой старой краски.Щетками и болгаркой настоятельно не рекомендую!
Если хотите дешево и быстро,возьмите грунт и эмаль "Протекс".
pawik (12.05.2019)
Старий 12.05.2019, 10:37   #1112 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 66
лодка еще в родной краске.
Старий 12.05.2019, 10:40   #1113 (permalink)
Дописи: 3.118
Если держится.то обдирать не нужно
Старий 12.05.2019, 11:47   #1114 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 66
есть места коррозии, их планирую зачистить и покрыть вл-02, корпус буду красить ЭП-140
Добавлено через 41 минуту
есть на форуме продавцы красок?
Старий 12.05.2019, 23:30   #1115 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 66
Эп140 выгорает и через 2-3 сезона мельница правда? Ур 121 как себя ведёт?
Старий 12.05.2019, 23:46   #1116 (permalink)
Нормально себя ведёт.
Старий 13.05.2019, 01:22   #1117 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Это что за бред? До революции красил, возможно, 8 лет прошло. Грунт АК-07 и краска ЭП140. Подготовка корпуса по заводским нормалям.
Не взирая на рекомендации купить за ахулиард баксов импорт, достал акриловый грунт (он, кстати, "родной" для Крыма) и сделал вс, как было указано в ТУ. Прошло лет 7-8-9.
Не очень сильно выгорел боевой камуфляж, наложенный из баллонов поверх ЭП140. Сама основа стоит, как линия Маннергейма. На палубе есть пару десятков точечных повреждений - там падал якорь. На бортах выше ватерлинии проблем нет. Ниже ватерлинии около пяти мест (лет восемь прошло, сцуко!) где отстала краска.
Лодко можно посмотреть на 6-м РОПе.
Старий 13.05.2019, 08:41   #1118 (permalink)
Дописи: 3.118
Я в 2012 году красил релинги на катере ЭП140 просто на металл,без грунта.Серого цвета. Ничего не мелится и не мажется.И,главное,держится.
УР121 тоже хороша.Но чуть дороже
Назва:  IMG_20180716_121432.jpg
Переглядів: 265
Розмір:  1,95 МБ
Старий 13.05.2019, 09:35   #1119 (permalink)
Дописи: 3.118
есть места коррозии
у АМГ сплава по сути "коррозии",как таковой,не может быть.
Протерлась краска-в это я поверю.
Старий 13.05.2019, 14:08   #1120 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 66
Коррозия есть, от соприкосновения с другими металлами, от сырой земли
Заказал вл 02 и эп 140 у Татьяны. Буду зачищать дно до металла
Добавлено через 52 секунды
Коррозия есть, от соприкосновения с другими металлами, от сырой земли. Называется Электрохимическая коррозия
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:13.
