| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#101 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Сорри, я кожзам имел в виду, а написал ковролин
#103 (permalink) |
Дописи: 19.709
Сказал(а) спасибо: 9.570
Надо при нанесении лака, добавить краску которой покрашена лодка.
Лак должен быть именно для той краски которой красится лодка. Тоесть лак должен соответствовать красе.Краска соответсвовать для грунта которым предварительно будет обрабатываться лодка.Ну а очищенная от краски лодка должна покрываться грунтом для цвет металла ВЛ-02.(дюраль, амг) хотя последний более стойкий чем дюраль к коррозии. Примерно так. |
#104 (permalink) |
Псевдо: Andrei2012
Звідки Ви: Балахна
Карапь: Воронеж
Дописи: 11
понятно)))), ну если это всё соблюдать её не поднимет? я переживаю что покрасишь и деньги на ветер, может кто нибудь лачил?
#105 (permalink) |
Дописи: 19.709
Нет неподымет . При покупке краски сразу берите под неё соответствующий для этой краски грунт, растворитель, и лак. При лакировке, немного краски в лак.
Но тут в принципе важно снять с лодки старую. Потому как неизвестно как себя поведёт. Или можно попробовать нанести немного грунта на старую, и посмотреть не подымет ли её.Но лучше снять, хоть и работы больше.ИМХО. |
#106 (permalink) |
Псевдо: Andrei2012
Звідки Ви: Балахна
Карапь: Воронеж
Дописи: 11
Спасибо, всё понял вот ещё вопрос, а зачем краски в лак? машины же красят без добавления, или здесь какая другая специфика? и сколько надо мешать (примерно 1:3, или 1:2?)
#107 (permalink) |
Псевдо: vad
Звідки Ви: москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 11 сообщениях
Я не красил красками ВЛ Пробывал краски Боди (на эпоксидной основе). Результат хороший,но покрытие получается колкое. Этой осенью красил свою Москву промышленной краской "Темокоут рм40"-грунт, Финишное покрытие "Темодур-90" колеруетя в любой цвет.Но работать этими красками сложно обязательно выдерживать технологическую карту.
Результат - очень достойный. |
#108 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.709
Лично мне рассказывал продавец в магазине. Лак смешивают что бы мягче был, и лучше приставал к самой краске.И мень вероятности что потрескается. насчёт пропорций я уже честно говоря запамятовал, но там совсем чуть добавить.Поробую уточнить. |
#109 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ребята, а чем можно (нужно) обработать лодку перед грунтовкой ВЛ02? Лодка очищена до метала.
Лодка Днепр. |
#110 (permalink) |
Рамзес (13.03.2012)
#115 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
В смысле? После очистки лодки до метала, нужно вскрыть в течении двух недель? Добавлено через 1 минуту
Так и планирую, эп140 темно синего цвета подводную часть, а надводную дюксоном темно синим металликом а потом лак) |
#116 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Может быть, точно не помню, завтра посмотрю в инструкции. Купил на днях комплект и бутылку растворителя (ксилол). цена 140 грн Добавлено через 2 минуты 1. Нет после укладки грунта ВЛ 02. 2. Если красить ЭП-140 то можно не грунтовать эпокситной грунтовкой. |
#119 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нет, покрыть ВЛ-02 нужно в течении этого периода, иначе даром выполнена работа. |
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
