Старий 24.03.2014, 18:27   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово сверло "елочка"
прикупил себе у китайцев 3pcs HSS Steel Large Step Cone Drill Titanium Bit Set Hole Cutter 4 12 20 32mm | eBay
Удобная вещь, рассверлить отверстия под кнопку, тумблер, фланец помпы и т.п., следующий размер зенкует предыдущее отверстие.
Назва:  IMG_20140324_181040_новый размер.jpg
Переглядів: 1031
Розмір:  105,5 КБ
ID:	59979Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140324_181641_новый размер.jpg
Переглядів: 945
Розмір:  172,6 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Angler2012 (24.03.2014), F25 (24.03.2014), lisnik (25.03.2014), oleglena (24.03.2014)
Старий 24.03.2014, 18:31   #2 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: сверло "елочка"
Долучення 59979Долучення 59980
Сверло для цветного металла или для сталюки тоже?
Старий 24.03.2014, 18:39   #3 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Для цветного . Сталь может быть одно отверстое потянет .Хотя разные китайцы бываю .
Старий 24.03.2014, 18:48   #4 (permalink)
Ideal for using to cut holes in a variety of materials including steel, brass, wood, plastic, etc.
если верить написанному то сталь, латунь, дерево, пластик и др.
но опять же вопрос до какого диаметра и хватит ли мощи дрели на больших диаметрах.
Чего не сделаешь для Фрегата, пошел проверил, сталь 3мм, заминания и слизования кромки на сверле не обнаружил, дальше не упорствовал, т.к. без надобности.
Назва:  IMG_20140324_183514_новый размер.jpg
Переглядів: 755
Розмір:  61,9 КБ
ID:	59983Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140324_183935_новый размер.jpg
Переглядів: 817
Розмір:  96,7 КБ
dimon (24.03.2014), F25 (24.03.2014), Fix (24.03.2014), lisnik (25.03.2014), oleglena (24.03.2014), vital-777 (24.03.2014), Валера М (24.03.2014)
Старий 24.03.2014, 19:00   #5 (permalink)
Дописи: 9.888
Что то подобное раньше у настоящих токарей называлось разверткой. Видел такое когда то в инструментальном цеху одного из Киевских заводов.
Старий 24.03.2014, 19:10   #6 (permalink)
Аватар для RLodochnik
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 88 раз(а) в 44 сообщениях
Марка стали HSS соответствует марки стали Р6М5. Да, любопытная "развертка", но ограничена по толщине металла и диаметру доступа, а это не всегда удобно. Ну, а в алюминиевой лодке рассверлить отверстие под боуден наверное самое то.
RLodochnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.03.2014, 20:40   #7 (permalink)
Использовал такую штуку в Москве, сверлил отверстия под кнопки!
Отличнейшая хреновина!!!
dberegovoy (24.03.2014)
Старий 24.03.2014, 21:03   #8 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А я по колхозному просто сверлом по диогонали разваливал
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 24.03.2014, 21:07   #9 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
И по сей день пользую такое сверло, сверлит все, но нельзя толстый метал на больших оборотах сверлить сгорает на раз
Добавлено через 55 секунд
Дает треугольник, а это иной раз не допустимо
Старий 24.03.2014, 21:10   #10 (permalink)
Серега, там наибольший диаметр 32мм.
Удобная штука.
Пробовал по разному:
Разваливать
Высверливать тонким сверлом по периметру и дорабатывать напильником или шарошкой зажатой в дрель.
Балеринкой
Перьевым сверлом по дереву
Коронкой
Старий 24.03.2014, 21:46   #11 (permalink)
Ну если для одноразовых работ то наверное пойдёт. А так у меня корончатые свёрла от 14 мм до 112 есть многие диаметры. И развёртки ещё советские тоже имеются, нержу грызут на ура.
Старий 24.03.2014, 22:14   #12 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Вадим развертка по моему вот так выглядит.http://job4man.ru/wp-content/uploads...i-vintovoy.jpg Это сверло интересное ,но по моему не развертка. хотя с профессионально жаргонными названиями может быть и так называли.
Старий 24.03.2014, 22:38   #13 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Профессионально-жаргонное название - конусное ступенчатое сверло.
Сверлит металл до 2мм, очень классная штука только дорогая очень...
Ступенчатое сверло на сайте www.sverla.in.ua. - YouTube
Востаннє редагував stp: 25.03.2014 о 07:12.
Pasic (24.03.2014)
Старий 05.04.2014, 10:51   #14 (permalink)
Рассверливал отверстие прожженое сваркой. Толщина метала 10мм, диаметр 16-18мм.
Назва:  IMG_20140405_104352.jpg
Переглядів: 620
Розмір:  1,47 МБ
Старий 05.04.2014, 12:00   #15 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Денис, что это (указано стрелкой)?
Переглядів: 682
Розмір:  1,31 МБ
Старий 05.04.2014, 12:22   #16 (permalink)
Допис від F25 Переглянути допис
Юра, подшипниковая опора, валялась без дела вот я ее и применил в конструкции запаска-маневровое
На фото в этой теме она есть:
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%82%D0%B0.html
Востаннє редагував dberegovoy: 05.04.2014 о 12:24.
F25 (05.04.2014), практикант (05.04.2014)
Старий 02.09.2014, 14:29   #17 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 224
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 37 раз(а) в 13 сообщениях
интересно а у нас его где можно купить? и почем
toniceProgreSS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2014, 15:13   #18 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
Может не по теме,но уверен пригодится многим. Для того что бы просверлить большое отверствие в тонком метале (0.3-0,......мм) нужно:обычная дрель ,сверло нужного диаметра (20-30 .....мм),сверло 6-8 мм и кусок грубой ткани типа брезент.Сверлим отверствие на 6-8 мм,после чего складываем ткань слоев 6-8,накладываем на просверленное отверствие и сверлим нужным нам сверлом (20-30 ...мм) причем обороты не сбавляем и прижимаем что есть силы. Звучит страшно,но если все сделать правильно (главное не жалеть ткани)отверствие получается идеально ровным,да и еще шлифованым.Не верите - попробуйте.ПРОВЕРЕНО!!!
Старий 02.09.2014, 16:36   #19 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Допис від toniceProgreSS Переглянути допис
тоже интересно
Старий 02.09.2014, 19:44   #20 (permalink)
Я брал здесь ( р-н Виноградарь ).
Китай, но довольно неплохой!
Продам набор Ступенчатых сверл покрытое титаном размер-от 4-32,4-20,4-: 255 грн. - Прочий инструмент Киев на Slando
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:20.
