| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#141 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Сань у себя поставил сверлилку маленькую , патрон В10 стоит на ней , патрон сделал сменный, по началу думал сверлилка необходима как воздух , а сейчас - до 12 мм сверлю в ней , а остальное в дреле китайским конусным сверлом , или коронки по металу по 40-50 грн покупаю и вопрос закрываеться . на крайняк в токарном зажимаю если деталь позволяет . |
AlexGrom (19.05.2021)
#142 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Ради одного случая не стоит покупать Уже всё придумано до нас от 12 до 40 мм |
#143 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Если никто не против - я с удовольствием заберу!!!
#145 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Вроде купил! ![]() А можно теперь плиту выцыганить?
dberegovoy (20.05.2021)
#146 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Поищу на складе сегодня если шо Запчасти для сверлилки нс12 А этот делает практически всё Запчасти на сверлильный станок Можно и шильды поменять при желании Таблички (шильды) для станка Востаннє редагував P_Petrovich: 19.05.2021 о 09:48. |
#147 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По настольным сверлилкам если пиноль не болтается в корпусе то все остальное как правило мелочи. Шпиндель новый покупать лишь в крайнем случае, более правильней и рациональней собрать на новых подшипниках и отдать пиноль со шпинделем что бы перешлифовали конус на который садится патрон. Если собирать на "новом" шпинделе то можно все равно получить биение конуса, на которое наложится еще погрешность китайского или советского патрона, что выльется в несколько десяток на сверле. Около нулевое биение важно если сверлить глубокие отверстия мелкими сверлами (около 1мм).
Цена вопроса перешлифовки конуса 450-500грн если что дам координаты исполнителя. Опять же люфт в пару пару десяток критичен лиш для мелких глубоких отверстий. Стол в идеале с Т-пазами, были НС-12 такие ну или колону НС12 можно прикрутить к 2м112. Добавлено через 14 минут
Знакомый долго продавал коодринатку за 12тыс грн. Я с ОЛХ покупал модный румынский ФУС22 в Николаеве за 15тыс грн вместе с родной но пустой тумбой. Чуть позже тумба за 3тыс грн была продана. 676й в Херсоне правда без вертельной головы за 10тыс грн. и сильно уставший Жальгирис ВФ-104 с ОЛХ в Херсоне за 4000грн (правда это чистая горизонталка). Как правило сладенькое попадается когда продают какие то помещения или покупают с оборудованием. Нужно выискивать. Когда продает человек который знает в этом толк шары не будет или полутрупик будет как с тем 676м в Херсоне. Но даже такой полу трупик будет ярче сверлилки. Первый фрезер купил в Чернигове за 18600, его еще Петрович ездил посмотреть , пару лет спустя когда обновлялся продал его без труда за 36000 - цены так поменялись. Добавлено через 2 минуты
Если достанется без пазов, иногда проскакивают в объявленияъ или на метале с пазами (от 600грн) маяковать? Добавлено через 6 минут Хорошая альтернатива сверлилке - стойка комунарис (именно она)+ дрель низкообротистая Добавлено через 38 минут Новую забавку спас с металлолома (в прямом смысле) ВЛМ - вертикально литьевая машина для литья пластика. Дефектовка, чистка сборка позади. Родную електро часть ампутировал, на китайских рексах собрал двухзонный нагреватель. Проба пера в не предназначенную для этого матрицу состоялась, важно было понять потенциально сможет ли такой большой (180куб.см) объем впрыска обеспечить на имеющемся материальном цилиндре. Теперь можно лить пластиковые детали. Когда то давно давно хотелось делать линейку крепежа по типу RAM MOUNT, но сейчас я так понимаю китайчатины подобной на Али полно. Предлагаю мозговой штурм, с любыми даже кажущимися на первый взгляд нелепыми идеями продукци. Стоимость сырья 30-100грн/кг, основные издержки матрица предполагает заморачиваться с сериями от 100шт, либо что то эксклюзивное с большей наценкой. Добавлено через 3 минуты фотки не прилипли в предыдущем сообщении
#149 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Конечно маяковать.
Есть у меня прессформы на два изделия. Корпуса для электроники. Небольшие. Могу сбросить фотки изделий. Периодически требуются. На просчет цены готовых изделий.
#150 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Это уже интересно , давай пресформы
Еще не вечер, а уже как утром. |
#151 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Так мне пока ничего не надо. Лежат на заводе где всегда заказывал эти изделия.
#152 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Только такая
Да можно, себе втулил, но они редкие и дороже. Ты б ему плиту-стол фрезернул как накладку Востаннє редагував P_Petrovich: 21.05.2021 о 11:49. |
#153 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Отлично! Все остальное сделаем. У нас и токарный и фрезерный станки есть.
#155 (permalink) |
Дописи: 19.436
#156 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если нужно и проходят по площади и объему впрыска, то математика простая 1500грн честная 8 часовая смена, с Вас матрица и материал либо его оплата. От 30грн/кг вторичка до 70-80грн/кг первичка оринтировочно. Количество изделий будет зависеть от времени цикла требуемого для их изготовления. В любом случае на эти деньги если изделие простое и мелкое даже на ручном термопласте их должно быть достаточное количество. По хорошему его стихия это не стандартные изделия с закладной арматурой.
#157 (permalink) |
По мимо крепления детали или тисков одно из применения пазов - упор блокирующий от прокручивания заготовки во время выхода из нее сверла. Что бы не нанести себе увечий
#158 (permalink) |
Былина "сверлилка с металолома за 600грн" Было у меня два фрезера 6м76п плюс румынский ФУС22 ну и сверлилка или 2м112 или напольная (не помню). В общем я решил сверлилки продать т.к. сверлил всегда на одном из фрезеров, свободным от оснастки. Продал или 2м112 или напольную за 7-8тыс, отвёз на деливери а на обратном пути по инерции заскочил на металолом. Иду заглядываю в контейнер а там сверлилка 2м112 без мотора и шкивов. Забрал я ее по весу за 600грн. Шкивы адаптировал какие то с металолома. Ступенчатые мне не особо нужны - использую частотник, ним и обороты на ходу меняю. Мотор тоже купил при следующем посещении металолома. Корпус пиноли гривен за 300 прикупил новый зазор 2-3 сотки состояние новой, при том что корпус бабки не разрезной не подтянуто а так и есть. Конус шпинделя был отвратительный, бил безбожно. Купил новые поднипники собрал пиноль и отдал в сборе на перешлиыовку конуса (500грн). В сборе перешлифовать будет дешевле и точнее чем новый шпиндель покупать. Отдал стол на шлифовку по взаимощачету. Купил китайский патрон (500-600грн). Их лучше брать с возможностью возврата бывает нормальные а бывают с биением.
#159 (permalink) |
Вот такой вид и наполнение на данный момент времени имеет мастерская. Отдельно стоящий на участке "дом" 40кв.м с отоплением, сан узлом и водоснабжением. На полу модульное ПВХ покрытие. Оборудование все живое - получилось в результате ротации, что то посвежее по лучше купил, предыдущее продал.
Есть конечно ещё немного не законченых проектов: ленточная пила, ЧПУ тв16, ЧПУ ИЖ250
#160 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Если вдруг это мне - то я ничего не понял. Ну то такое...
БАКЕНН (24.05.2021)
| Мини купер | Neel | Архив | 0 | 11.04.2013 11:49 |
| Команда "Фрегат" на чемпионат "Формула мини" | Чехардон | Клубные мероприятия | 767 | 25.01.2012 12:44 |
| Чемпионат "Формула мини" 2011 - фото, видео отчеты | Larik | Клубные мероприятия | 21 | 18.10.2011 13:38 |
| Открытый чемпионат Киева по водно-моторному спорту (Формула мини) | vik | Общалка | 44 | 07.09.2011 19:33 |
