Старий 18.05.2021, 09:59   #141 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Типово Re: Обустройство мини-мастерской (верстаки, станки
Основные так и будут. Но так как токарный покупался больше не для зарабатывания денег, а что бы упростить себе жизнь, не бегая за каждой мелочью к токарю, то нужны будут и некоторые фасонные резцы. И тут их уже надо на чем-то точить. Но это скорее всего закончится покупкой мотора, и оправкой под камень на вал.
На что то такое и смотрю. Нс 12 ,2м112. В идеале конечно что то побольше, с км3, км4 в пиноли, но опять бюджет. Так как редко, но бывает надобность и отверстие на 18-20 просверлить.
За предложение по нс12 спасибо, очень интересный вариант. Но к сожалению сейчас все бюджеты вычерпаны. Нужно токарный выдохнуть. Может получится, если какие внеплановые финансы появятся.
Где вы такие цены находите. Фрезер за 10.я сколько не смотрю, за сверлилку нормальную дороже просят.
Сань у себя поставил сверлилку маленькую , патрон В10 стоит на ней , патрон сделал сменный, по началу думал сверлилка необходима как воздух , а сейчас - до 12 мм сверлю в ней , а остальное в дреле китайским конусным сверлом , или коронки по металу по 40-50 грн покупаю и вопрос закрываеться . на крайняк в токарном зажимаю если деталь позволяет .
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (19.05.2021)
Старий 18.05.2021, 11:49   #142 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Ради одного случая не стоит покупать
Уже всё придумано до нас
от 12 до 40 мм
Назва:  Hfa88f0b5cc414ecfb707c8d9abaed159F.jpg
Переглядів: 162
Розмір:  182,2 КБ
Старий 18.05.2021, 12:47   #143 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Сверлильный станок НС-12 за 4200
Если шо, то плиту подарю.
Если никто не против - я с удовольствием заберу!!!
Старий 18.05.2021, 13:59   #144 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Уже 4085,00, там таких на сайте 10 человек наблюдает.
Если успеешь то бронируй на сайте.
AlexGrom (19.05.2021), Pasic (18.05.2021)
Старий 18.05.2021, 18:45   #145 (permalink)
Дописи: 19.431
Вроде купил!
А можно теперь плиту выцыганить?
dberegovoy (20.05.2021)
Старий 19.05.2021, 10:32   #146 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Поищу на складе сегодня
если шо
Запчасти для сверлилки нс12
А этот делает практически всё
Запчасти на сверлильный станок
Можно и шильды поменять при желании
Таблички (шильды) для станка
Востаннє редагував P_Petrovich: 19.05.2021 о 10:48.
AlexGrom (19.05.2021), stp (19.05.2021), КТМОВ-- (19.05.2021)
Старий 20.05.2021, 23:22   #147 (permalink)
Аватар для dberegovoy
По настольным сверлилкам если пиноль не болтается в корпусе то все остальное как правило мелочи. Шпиндель новый покупать лишь в крайнем случае, более правильней и рациональней собрать на новых подшипниках и отдать пиноль со шпинделем что бы перешлифовали конус на который садится патрон. Если собирать на "новом" шпинделе то можно все равно получить биение конуса, на которое наложится еще погрешность китайского или советского патрона, что выльется в несколько десяток на сверле. Около нулевое биение важно если сверлить глубокие отверстия мелкими сверлами (около 1мм).
Цена вопроса перешлифовки конуса 450-500грн если что дам координаты исполнителя.
Опять же люфт в пару пару десяток критичен лиш для мелких глубоких отверстий.
Стол в идеале с Т-пазами, были НС-12 такие ну или колону НС12 можно прикрутить к 2м112.
Добавлено через 14 минут
Знакомый долго продавал коодринатку за 12тыс грн.
Я с ОЛХ покупал модный румынский ФУС22 в Николаеве за 15тыс грн вместе с родной но пустой тумбой. Чуть позже тумба за 3тыс грн была продана.
676й в Херсоне правда без вертельной головы за 10тыс грн. и сильно уставший
Жальгирис ВФ-104 с ОЛХ в Херсоне за 4000грн (правда это чистая горизонталка).
Как правило сладенькое попадается когда продают какие то помещения или покупают с оборудованием. Нужно выискивать. Когда продает человек который знает в этом толк шары не будет или полутрупик будет как с тем 676м в Херсоне. Но даже такой полу трупик будет ярче сверлилки.
Первый фрезер купил в Чернигове за 18600, его еще Петрович ездил посмотреть , пару лет спустя когда обновлялся продал его без труда за 36000 - цены так поменялись.
Вроде купил!
Если достанется без пазов, иногда проскакивают в объявленияъ или на метале с пазами (от 600грн) маяковать?
Добавлено через 6 минут
Хорошая альтернатива сверлилке - стойка комунарис (именно она)+ дрель низкообротистая
Добавлено через 38 минут
Новую забавку спас с металлолома (в прямом смысле)
ВЛМ - вертикально литьевая машина для литья пластика.
Дефектовка, чистка сборка позади. Родную електро часть ампутировал, на китайских рексах собрал двухзонный нагреватель.
Проба пера в не предназначенную для этого матрицу состоялась, важно было понять потенциально сможет ли такой большой (180куб.см) объем впрыска обеспечить на имеющемся материальном цилиндре.
Теперь можно лить пластиковые детали. Когда то давно давно хотелось делать линейку крепежа по типу RAM MOUNT, но сейчас я так понимаю китайчатины подобной на Али полно.
Предлагаю мозговой штурм, с любыми даже кажущимися на первый взгляд нелепыми идеями продукци. Стоимость сырья 30-100грн/кг, основные издержки матрица предполагает заморачиваться с сериями от 100шт, либо что то эксклюзивное с большей наценкой.
Добавлено через 3 минуты
фотки не прилипли в предыдущем сообщении
Крым + Mercury 25 EFI
AlexGrom (20.05.2021), stp (21.05.2021)
Старий 20.05.2021, 23:25   #148 (permalink)
Назва:  186541724_502752830860866_4049299096851133643_n.jpg
Переглядів: 174
Розмір:  105,9 КБ
Назва:  186361460_502752744194208_7128773887312880266_n.jpg
Переглядів: 170
Розмір:  69,3 КБ
Назва:  186371015_502752667527549_7162891838022798918_n.jpg
Переглядів: 150
Розмір:  79,7 КБ
Назва:  187280837_502752627527553_8178274995183330247_n.jpg
Переглядів: 153
Розмір:  62,1 КБ
Назва:  186543036_502752784194204_444632949945436022_n.jpg
Переглядів: 157
Розмір:  42,6 КБ
Назва:  186532575_502743927528423_8677024931239448526_n.jpg
Переглядів: 162
Розмір:  131,0 КБ
фото
AlexGrom (24.05.2021), Pasic (21.05.2021), sofyart (21.05.2021), БОНДЫК (21.05.2021), КТМОВ-- (21.05.2021)
Старий 21.05.2021, 07:50   #149 (permalink)
Дописи: 19.431
Конечно маяковать.
Есть у меня прессформы на два изделия. Корпуса для электроники. Небольшие.
Могу сбросить фотки изделий.
Периодически требуются.
На просчет цены готовых изделий.
Старий 21.05.2021, 09:32   #150 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Это уже интересно , давай пресформы
Старий 21.05.2021, 09:41   #151 (permalink)
Дописи: 19.431
Так мне пока ничего не надо.
Лежат на заводе где всегда заказывал эти изделия.
Старий 21.05.2021, 12:40   #152 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Только такая
Да можно, себе втулил, но они редкие и дороже.
Ты б ему плиту-стол фрезернул как накладку
Назва:  02.jpg
Переглядів: 168
Розмір:  213,4 КБ
ID:	167606   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  03.jpg
Переглядів: 148
Розмір:  230,5 КБ
Востаннє редагував P_Petrovich: 21.05.2021 о 12:49.
Старий 21.05.2021, 14:01   #153 (permalink)
Дописи: 19.431
Только такая
Отлично!
Все остальное сделаем. У нас и токарный и фрезерный станки есть.
Старий 21.05.2021, 15:27   #154 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Все остальное сделаем. У нас ...фрезерный станки есть.
Там это основание пустотелое.
Старий 21.05.2021, 16:59   #155 (permalink)
Дописи: 19.431
В смысле?
На фотке же чугун
Старий 21.05.2021, 19:06   #156 (permalink)
Конечно маяковать.
Если нужно и проходят по площади и объему впрыска, то математика простая 1500грн честная 8 часовая смена, с Вас матрица и материал либо его оплата. От 30грн/кг вторичка до 70-80грн/кг первичка оринтировочно. Количество изделий будет зависеть от времени цикла требуемого для их изготовления. В любом случае на эти деньги если изделие простое и мелкое даже на ручном термопласте их должно быть достаточное количество.
По хорошему его стихия это не стандартные изделия с закладной арматурой.
Старий 21.05.2021, 19:18   #157 (permalink)
Назва:  16216100432171742132467267819557.jpg
Переглядів: 145
Розмір:  4,39 МБ
По мимо крепления детали или тисков одно из применения пазов - упор блокирующий от прокручивания заготовки во время выхода из нее сверла. Что бы не нанести себе увечий
Старий 21.05.2021, 19:37   #158 (permalink)
Назва:  1621610436310684068890463143984.jpg
Переглядів: 144
Розмір:  4,62 МБ
Былина "сверлилка с металолома за 600грн"
Было у меня два фрезера 6м76п плюс румынский ФУС22 ну и сверлилка или 2м112 или напольная (не помню). В общем я решил сверлилки продать т.к. сверлил всегда на одном из фрезеров, свободным от оснастки.
Продал или 2м112 или напольную за 7-8тыс, отвёз на деливери а на обратном пути по инерции заскочил на металолом. Иду заглядываю в контейнер а там сверлилка 2м112 без мотора и шкивов. Забрал я ее по весу за 600грн. Шкивы адаптировал какие то с металолома. Ступенчатые мне не особо нужны - использую частотник, ним и обороты на ходу меняю. Мотор тоже купил при следующем посещении металолома. Корпус пиноли гривен за 300 прикупил новый зазор 2-3 сотки состояние новой, при том что корпус бабки не разрезной не подтянуто а так и есть. Конус шпинделя был отвратительный, бил безбожно. Купил новые поднипники собрал пиноль и отдал в сборе на перешлиыовку конуса (500грн). В сборе перешлифовать будет дешевле и точнее чем новый шпиндель покупать. Отдал стол на шлифовку по взаимощачету. Купил китайский патрон (500-600грн). Их лучше брать с возможностью возврата бывает нормальные а бывают с биением.
Старий 21.05.2021, 19:49   #159 (permalink)
Вот такой вид и наполнение на данный момент времени имеет мастерская. Отдельно стоящий на участке "дом" 40кв.м с отоплением, сан узлом и водоснабжением. На полу модульное ПВХ покрытие. Оборудование все живое - получилось в результате ротации, что то посвежее по лучше купил, предыдущее продал.
Есть конечно ещё немного не законченых проектов: ленточная пила, ЧПУ тв16, ЧПУ ИЖ250
Назва:  16216115228573785918978709362121.jpg
Переглядів: 168
Розмір:  4,65 МБ
Назва:  16216115502916286600099273828267.jpg
Переглядів: 146
Розмір:  3,99 МБ
Назва:  16216115704087269610540094376699.jpg
Переглядів: 155
Розмір:  4,23 МБ
Назва:  16216115875363345312578167919174.jpg
Переглядів: 142
Розмір:  4,27 МБ
Назва:  16216116070793381121085818063148.jpg
Переглядів: 167
Розмір:  4,30 МБ
Назва:  16216116265561529246860272292235.jpg
Переглядів: 138
Розмір:  4,21 МБ
Назва:  16216116580337310223400316315332.jpg
Переглядів: 145
Розмір:  4,60 МБ
Назва:  16216116926874167613654175943719.jpg
Переглядів: 146
Розмір:  4,41 МБ
Назва:  16216117209386137300902688866661.jpg
Переглядів: 154
Розмір:  4,35 МБ
AlexGrom (24.05.2021), alex__k (17.06.2021), Fix (24.05.2021), kaban299 (21.05.2021), Pasic (21.05.2021), popovitch (24.05.2021), vlad2002 (24.05.2021), БАКЕНН (25.05.2021), Влад (22.05.2021), КТМОВ-- (21.05.2021), Моряк (19.06.2021), Святовит (24.05.2021)
Старий 21.05.2021, 22:07   #160 (permalink)
Дописи: 19.431
Если вдруг это мне - то я ничего не понял.
Ну то такое...
БАКЕНН (25.05.2021)
Мини купер Neel Архив 0 11.04.2013 12:49
Команда "Фрегат" на чемпионат "Формула мини" Чехардон Клубные мероприятия 767 25.01.2012 13:44
Чемпионат "Формула мини" 2011 - фото, видео отчеты Larik Клубные мероприятия 21 18.10.2011 14:38
Открытый чемпионат Киева по водно-моторному спорту (Формула мини) vik Общалка 44 07.09.2011 20:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:07.
